Druckverhalten der KMB je nach Wärme / Durchtrocknung
Diskutiere Druckverhalten der KMB je nach Wärme / Durchtrocknung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Auch auf die Gefahr hin wieder eine Diskussion über Laien und KMB anzustoßen, stell ich trotzdem mal meine Frage. ;-) Wir haben am Wochenende...
  1. #1 wadriller, 23.07.2012
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Wir haben am Wochenende (Samstags) unseren Betonkeller mit 1K KMB abgedichtet (2 x 2,5 mm Nassschichtdicke mittels Schichtdickenkelle mit Gewebe dazwischen).
    Heute morgen waren wir mal wieder nach dem Rechten sehen. Wenn ich mit den Fingern auf die Abdichtung drücke fühlt diese sich schon recht fest an, und die Fingerspitzen bleiben auch nicht mehr kleben.
    Jetzt waren wir heute abend nochmal da (inzwischen lt. Autothermometer ca. 20 Grad wärmer). Jetzt fühlt sich die KMB deutlich weicher an.
    Ist das normal bzw. kann das sein ?
    Referenzprobe existiert leider keine (bitte nicht hauen).
    Danke !
  2. #2 wasweissich, 23.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja , ja
    bei 2K nicht so ausgeprägt
  3. #3 wadriller, 23.07.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    OK. Danke dir. Dann bin ich ja beruhigt. ;-)
    Mal schauen wir lang ich ihn noch "ablagern" muss.
  4. #4 wadriller, 24.07.2012
    wadriller
    wadriller
    Beckingen
    Noch eine kurze Frage zur Durchtrocknungsprüfung.
    Wäre es eigentlich auch denkbar diese an der Stirnseite der Bodenplatte zu machen ?
    Wir haben umlaufend die KMB gute 15 cm am Sockel runter gezogen.
    Könnte man jetzt einfach am unteren Teil abschneiden und prüfen, oder würde das den "Gesamtverbund" schädigen ?
Druckverhalten der KMB je nach Wärme / Durchtrocknung - Ähnliche Themen
  1. Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm
    Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm: Hallo miteinander, wir haben in unserem Neubau eine Luft/Wasser Wärmepumpe. Num stehen wir kurz nach Einzug vor dem Problem das es im...
  2. Wohnideen & Technik für Loft mit 6 m hohen Decken – Einrichtung, Wärme, Akustik?
    Wohnideen & Technik für Loft mit 6 m hohen Decken – Einrichtung, Wärme, Akustik?: Hallo zusammen, ich plane ein Wohnhaus im Loft-Stil mit etwa 6 m Deckenhöhe im Wohnzimmer. Mir ist wichtig, dass der Raum nicht wie eine kalte...
  3. warum wird die Wand dort warm ?
    warum wird die Wand dort warm ?: Guten Tag, heute fiel mir im Haus meines Vaters auf, dass in der Küche in einem schmalen Bereich von 20 cm die wand von unten bis oben warm ist,...
  4. Solaranlage Kaltwasser wärmer als Warmwasser
    Solaranlage Kaltwasser wärmer als Warmwasser: Ich hab da ein kleines Problem mit meiner Solaranlage, die seit 10 Jahren auf dem Dach ist und bisher immer einwandfrei funktioniert hat. Aber...
  5. Druckverhalten in FBH?
    Druckverhalten in FBH?: Hi zusammen, ich habe mal eine Verständisfrage zum Druckverhalten in unserer Heizung. Unser Ausdehnungsgefäß war undicht, wurde gestern...
