Druckverlust bei AL Verbundrohren
Diskutiere Druckverlust bei AL Verbundrohren im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo viele Al Verbundrohrsyteme werden an den Verbindungstücken deutlich reduziert. Somit ensteht ein Druckabfall. Wie geht man damit in der...
  1. #1 Guenter1234, 31.12.2013
    Guenter1234
    Guenter1234
    Maschinenbau
    Karlsruhe
    Hallo
    Wie geht man damit in der Praxis um?
    Einfach den nächst größeren Querschnitt verwenden? ZB im Heizungsvorlauf
    Oder ist das vernachlässigbar?
    Danke mal
    Grüße
  2. Julius
  3. #3 Achim Kaiser, 31.12.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    beantwortet :
    2 Möglichkeiten :
    1. Man setzt ein Verbundrohrsystem ein, bei dem die Verbindung den Querschnitt nicht verengt.
    2. Man berechnet die Anlage *differenziert* und berücksichtigt dabei die auftretenden Druckverluste der Fittings
    Es gibt Bereiche da kann man so verfahren ... und ausser höheren Kosten für Rohrleitung, Formstücke, Dämmung kann er erhöhte Platzbedarf einen ärgern ...
    Es gibt andere Bereiche - z.B. Warmwasserleitungen - da kann dieses Vorgehen das ganze Anlagenkonzept kippen, wenn z.B. die 3 l Regel überschritten wird und dadruch ein Zirkulationsystem erforderlich wird ... dass im EnEV-Nachweis mit kräftigen Abzügen belohnt wird. Die können einem u.U. auch nicht gefallen.
    Achim Kaiser
  4. R.B.
    Weder noch. Jeder Hersteller liefert alle notwendigen Daten damit man die Druckverluste in die Rohrnetzberechnung mit einbeziehen kann. Bei einem Fitting mehr oder weniger spielt das sicherlich keine Rolle, aber die Menge macht die Musik. Habe ich in einem Strang mehrere Formstücke, dann kann deren (Gesamt)Druckverlust den Druckverlust der reinen Rohrstrecke übersteigen. So etwas kann man nicht mehr ignorieren. Ein einfacher Winkel als Pressfitting kann unter Umständen schon den gleichen Druckverlust erzeugen wie 2m Rohr. Bei 5 Stck. von der Sorte reden wir also über einen Druckverlust vergleichbar mit 10m Rohr.
    Einfach einen größeren Querschnitt nehmen hilft auch nicht weiter, denn man muss ja sowieso den Druckverlust ermitteln und die Kosten steigen unnötig. Zudem kann bei TW Leitungen das zutreffen was Achim schon geschrieben hat.
Thema: Druckverlust bei AL Verbundrohren
  1. Druckverlust im Verbundrohr Gas
Druckverlust bei AL Verbundrohren - Ähnliche Themen
  1. Grund für Druckverlust bei Therme
    Grund für Druckverlust bei Therme: Hallo, bei meiner Heizung war der Wasserdruck seit Monaten ziemlich genau in der Mitte des Anzeigenspektrums gewesen. Ich schaue regelmäßig nach...
  2. Volumenstrom/Druckverlust bei Wärmemengenzählern
    Volumenstrom/Druckverlust bei Wärmemengenzählern: Hallo Experten, ich habe eine Frage zu Wärmemengenzählern und hoffe, ihr könnt mir da auf die Sprünge helfen. Wir brauchen Wärmemengenzähler (für...
  3. Druckverlust Gasbrennwerttherme
    Druckverlust Gasbrennwerttherme: Servus zusammen. Im letzten Jahr ist mir aufgefallen, dass nach dem Heizen der Druck der Anlage langsam absinkt. Ich musste innerhalb von 2...
  4. Solarthermieanlage Druckverlust
    Solarthermieanlage Druckverlust: Guten Morgen zusammen, ich kämpfe aktuell mit meiner Solarthermieanlage, die ständig Druck verliert. Die Anlage ist ca. 10 Jahre alt und lief bis...
  5. Druckverlust Fußbodenheizung
    Druckverlust Fußbodenheizung: Guten Tag, Es geht um einen Neubau, die Anlage wurde bis jetzt knapp 1,5 Jahre betrieben. Die Druckanzeige ist von 1,8Bar auf 1,2Bar gesunken....
