Druckverlust; Heizkörper hat permanent Luft
Diskutiere Druckverlust; Heizkörper hat permanent Luft im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Rein rechnerisch liegt deine Anlage ohne Druck bei 0,55 bar. MAG muß dann bei 0,85 bar liegen und deine Anlage bei kalten Betriebsdruck bei 1,05...
  1. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Rein rechnerisch liegt deine Anlage ohne Druck bei 0,55 bar. MAG muß dann bei 0,85 bar liegen und deine Anlage bei kalten Betriebsdruck bei 1,05 bar. Meine Empfehlung, MAG noch mal abbauen und Kappenventil setzen und daran dann dein MAG. Sonst darfst du bei der regelmäßigen Überprüfung deines MAG die Anlage entleeren. MAG auf 1bar einstellen, Anlage im kalten Zustand auf 1,5bar füllen. Dann kann man weiter sehen.
  2. #22 simon84, 23.11.2021
    Leg doch bei der Konstruktion wo die ganzen Schalen und Eimer stehen einfach mal ein sauberes Blatt weisses Papier hin und beobachte ob es nicht doch irgendwo tropft (und wieder verdunstet)
  3. #23 petra345, 23.11.2021
    Ein funktionierendes Ausdehnungsgefäß sollte beim Wasser auffüllen den Druck in der Anlage für etliche Sekunden konstant halten bevor er weiter steigt.
    Wenn das Ausdehnungsgefäß auf 1,5 bar voreingestellt ist, kann man keinen Anlagedruck von 1,6 bar auffüllen!
    Dann hat das Ausdehnungsgefäß keine Funktion mehr.
    Wird das Wasser in diesem Zustand erwärmt, tropft es aus dem Überdruckventil und ist erst mal weg.
    Das erklärt allerdings noch nicht die Luft im System. Sie könnte entstehen, wenn das Ausdehnungsgefäß zu klein ist. Aber das kann man beim EFH ausschließen auch ohne das Gefäß gesehen zu haben.
  4. #24 simon84, 23.11.2021
    Gibts irgendwo im dachspeicher vielleicht eine Rohrschleife mit entlüftern die undicht sein könnten ?
  5. #25 simon84, 23.11.2021
    das stimmt zwar nicht ganz aber die Funktion ist auf jeden Fall stark eingeschränkt !
  6. PLeo
    PLeo
    Bautechniker, Maurer- und Betonbauermeister
    Ba-Wü
    Jetzt lasst ihn doch erstmal das neue Heizungswasser ausgasen lassen.
    Mit ein bisschen Glück ist nur der Volumenstrom genau an dem HK so langsam, dass sich da die Luft sammelt.
  7. PLeo
    PLeo
    Ba-Wü
    Nee ist nur die Wasservorlage zu wenig.
    Das geht aber im Endeffekt nur auf die Langlebigkeit.
  8. itsLac
    itsLac
    Das mit dem +0,1 Bar hab ich so aus der Anleitung des Ausdehnungsgefäßes. Hab mich schon gewundert, weil durch den Überdruck in der Anlage es ja direkt Wasser in das MAG drückt und somit beim Aufheizen die "Wasserausdehnung" nirgends entweichen kann. Zu klein sollte das MAG mit 35L nicht sein. Ich hab letztendlich das Volumen vom Vorgänger übernommen, da ich einfach mal hoffe, dass das ein Fachmann installiert hat :).
    Nein.
    Die Anlage hat nun ohne mein zutun und ohne nachfüllen noch ~0,7 Bar bei akutell ~45 Grad. Ich würde das jetzt wie empfohlen erst mal alles weiter beobachten wollen und hoffe auf die "Gas-Theorie" :).
  9. itsLac
    itsLac
    Update für euch:
    Nach circa 3 Wochen war Ruhe an dieser Stelle. Seit dem ist bei keinem Heizkörper mehr Luft beim entlüften gekommen und der Druck der HZ-Anlage bleibt auf einem konstanten Niveau.
    Entweder habe ich zu Beginn beim Entlüften etwas falsch gemacht so dass noch relativ viel Luft im System war, oder es lag an der langsamen Ausgasung des Wassers.
    In jedem Fall ist das System dicht.
    Danke nochmal an alle :)
Druckverlust; Heizkörper hat permanent Luft - Ähnliche Themen
  1. Druckverlust stiebel eltron wpl 17 ACL classic
    Druckverlust stiebel eltron wpl 17 ACL classic: Hallo Wir haben seit ca 2 Wochen, ggf auch länger, ein Problem mit unserer wärmepumpe. Zu Beginn war ein starkes Gluckern zu hören. Der Druck lag...
  2. Grund für Druckverlust bei Therme
    Grund für Druckverlust bei Therme: Hallo, bei meiner Heizung war der Wasserdruck seit Monaten ziemlich genau in der Mitte des Anzeigenspektrums gewesen. Ich schaue regelmäßig nach...
  3. Volumenstrom/Druckverlust bei Wärmemengenzählern
    Volumenstrom/Druckverlust bei Wärmemengenzählern: Hallo Experten, ich habe eine Frage zu Wärmemengenzählern und hoffe, ihr könnt mir da auf die Sprünge helfen. Wir brauchen Wärmemengenzähler (für...
  4. Druckverlust Gasbrennwerttherme
    Druckverlust Gasbrennwerttherme: Servus zusammen. Im letzten Jahr ist mir aufgefallen, dass nach dem Heizen der Druck der Anlage langsam absinkt. Ich musste innerhalb von 2...
  5. Solarthermieanlage Druckverlust
    Solarthermieanlage Druckverlust: Guten Morgen zusammen, ich kämpfe aktuell mit meiner Solarthermieanlage, die ständig Druck verliert. Die Anlage ist ca. 10 Jahre alt und lief bis...
