Druckverlust stiebel eltron wpl 17 ACL classic
Diskutiere Druckverlust stiebel eltron wpl 17 ACL classic im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Wir haben seit ca 2 Wochen, ggf auch länger, ein Problem mit unserer wärmepumpe. Zu Beginn war ein starkes Gluckern zu hören. Der Druck lag...
  1. #1 Toffifee1988, 26.07.2025
    Toffifee1988
    Toffifee1988
    Hallo
    Wir haben seit ca 2 Wochen, ggf auch länger, ein Problem mit unserer wärmepumpe. Zu Beginn war ein starkes Gluckern zu hören. Der Druck lag nur noch am Ende bei 0.3 bar. Der Techniker hat Wasser aufgefüllt aber sonsr kein austretendes Wasser gefunden.
    Die Heizkreiz zur Fußbodenheizung haben wir abgedreht. Der Druckfehler hatte sehr viel Wasser, war bei der Überprüfung nach Neubefüllung aber auf einem korrekten Druck.
    Dennoch fällt weiterhin der Druck innerhalb von 24 Stunden von 1.79 auf 1.26 bar.
    Hat einer noch eine Idee? Wir haben echt Sorge, dass unser Haus voll läuft und überlegen schon die Heizung erstmal komplett aus zumachen
  2. #2 Holzhaus61, 26.07.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Ich glaube nicht, daß die Wärmepumpe das Problem ist.
    Deutet auf viel Luft hin. Wie und womit wurde die Anlage befüllt?
    Welche Anlage ist es genau?
    ???:confused:
  3. #3 Toffifee1988, 26.07.2025
    Toffifee1988
    Toffifee1988
    Oh sorry ich meinte Druckbehälter.
    Es ist das Modell WPL 07 ASC classic
    Die Luft haben wir entfernt indem die Luftventile geöffnet wurden. Dennoch fällt der Druck immer wieder ab. Nur das Gluckern ist weg
  4. #4 Holzhaus61, 26.07.2025
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Ja, und das gibt es mit dem kleinen Hydraulikmodul, oder mit Hydrospeicher. Demzufolge hast Du jetzt wo Wasser aufgefüllt? Bestimmt nicht an der Wärmepumpe...
    Wurden die Heizkreise einzeln gespült/befüllt, oder? Mit normalem Leitungswasser, oder womit?
  5. #5 Toffifee1988, 26.07.2025
    Toffifee1988
    Toffifee1988
    Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung was wir haben. Wo sehe ich das?
    Wir haben Wasser über so eine grün-weisse Kartusche aufgefüllt. Ich denke das ist Leitungswasser was gefiltert wird und dann in die Heizung geht oder?
    Einzelne heizkreise wurden meines Wissens nach nicht geprüft. Lediglich die Fussbodenheizungsventile zugedreht
Druckverlust stiebel eltron wpl 17 ACL classic - Ähnliche Themen
  1. Grund für Druckverlust bei Therme
    Grund für Druckverlust bei Therme: Hallo, bei meiner Heizung war der Wasserdruck seit Monaten ziemlich genau in der Mitte des Anzeigenspektrums gewesen. Ich schaue regelmäßig nach...
  2. Volumenstrom/Druckverlust bei Wärmemengenzählern
    Volumenstrom/Druckverlust bei Wärmemengenzählern: Hallo Experten, ich habe eine Frage zu Wärmemengenzählern und hoffe, ihr könnt mir da auf die Sprünge helfen. Wir brauchen Wärmemengenzähler (für...
  3. Druckverlust Gasbrennwerttherme
    Druckverlust Gasbrennwerttherme: Servus zusammen. Im letzten Jahr ist mir aufgefallen, dass nach dem Heizen der Druck der Anlage langsam absinkt. Ich musste innerhalb von 2...
  4. Solarthermieanlage Druckverlust
    Solarthermieanlage Druckverlust: Guten Morgen zusammen, ich kämpfe aktuell mit meiner Solarthermieanlage, die ständig Druck verliert. Die Anlage ist ca. 10 Jahre alt und lief bis...
  5. Druckverlust Fußbodenheizung
    Druckverlust Fußbodenheizung: Guten Tag, Es geht um einen Neubau, die Anlage wurde bis jetzt knapp 1,5 Jahre betrieben. Die Druckanzeige ist von 1,8Bar auf 1,2Bar gesunken....
