Druckwasserdichte Kellerfenster / Lichtschachtentwässerung
Diskutiere Druckwasserdichte Kellerfenster / Lichtschachtentwässerung im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, lt. Baubeschreibung sollten eigentlich in unserer DHH (Baubeginn in 2 Wochen) normale Kellerfenster und druckwasserdichte...
  1. #1 AngelikaM, 17.08.2015
    AngelikaM
    AngelikaM
    kfm. Angestellte
    Gütersloh
    lt. Baubeschreibung sollten eigentlich in unserer DHH (Baubeginn in 2 Wochen) normale Kellerfenster und druckwasserdichte Kunststoff-Lichtschächten eingebaut eingebaut werden. Das Regenwasser in den Lichtschächten wird über die installierte Entwässerungsleitung mit einer Pumpe, die sich im Keller befindet abgeleitet.
    Da bei uns der Grundwasserspiegel recht hoch ist und es in letzter Zeit bei den starken Regenfällen vollgelaufene Keller gab, empfiehlt der Bauträger jetzt die Verwendung von druckwasserdichten Kellerfenstern. Da wir in einer Klimasiedlung bauen werden, hält der Bauträger wohl die städtische Abwasserversorgung für nicht ausreichend.
    Standardsystem = normales Kippfenster 100x50cm + Lichtschacht mit Entwässerungsleitung + Pumpenbox an der Wand und Pumpe
    Alternativ: Druckwasserdichtes Kellerfenster 100x60cm Dreh-Kipp + Lichtschacht ohne Entwässerung, eine Glasscheibe soll das Hereinregnen verhindern. Bei Lösung mit druckwasserdichten Fenstern würde für eine Not(Not)-Lichtschacht-Innenentwässerung ein Ablaufrohr in die Wand einbetoniert, aber nicht anschlossen werden.
    Macht die Alternative Sinn? Uns ist nicht ganz wohl bei dem Gedanken, dass das Wasser bei dieser Lösung nicht von alleine abfließen kann. Oder macht eine Kombination von beiden Lösungen Sinn? Also druckwasserdichte Fenster + Pumpe.
    Vielen Dank.
    Mit freundlichen Grüßen
    AngelikaM
  2. Julius
    Bitte, was ist eine "Klimasiedlung"?
  3. #3 Halbwissender, 17.08.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    1. Frage? Pumpe mit Rückstauklappe?
    2. Frage? Welche DWD Fenster? Wie soll sichergestellt werden das diese sich schließen wenn mal Wasser ansteht? Welches Wasser sollen die Fenster sichern? Es kann doch dann nur noch Oberflächenwasser sein das von oben in die Lichtschächte läuft?
  4. #4 AngelikaM, 17.08.2015
    AngelikaM
    AngelikaM
    kfm. Angestellte
    Gütersloh
  5. #5 AngelikaM, 17.08.2015
    AngelikaM
    AngelikaM
    kfm. Angestellte
    Gütersloh
    danke für die schnelle Antwort.
    zu 1.) muss ich erfragen, ist mir auch nicht klar. Wahrscheinlich keine Rückstauklappe, da das Wasser nicht in den städtischen Abswasserkanal geleitet wird (da nicht vorhanden), sondern ins Grundstück
    zu 2.) Marke und Funktion müsste ich ebenfalls erfragen. Bezgl. Wasser hat der Bauträger das Bedenken, dass das Wasser bei Starkregen auch mal 20 cm auf der Straßen stehen kann.
  6. #6 Gast036816, 18.08.2015
    die klimaschutzsiedlung hat mit deinem entwässerungsproblem nichts gemein.
    gibt es ein bodengutachten, in dem der höchste grundwasserstand angegeben ist, bzw. welcher grundwasserstand nach längeren niederschlägen anzunehmen ist? weiter wird darin die ausbildung der abdichtung empfohlen.
    das wasser der kellerlichtschächte ins haus zu pumpen halte ich für sinnfrei. fachgerecht geplant ist ein ganz großes fragezeichen?????
  7. reezer
    reezer
    Rentner
    das Baugrundstück hat keinen Kanalanschluß ?
  8. #8 Halbwissender, 18.08.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Zu 1. Und wohin? In eine Rigole?
    Wenn die Rückstauklappe fehlt und in eine Rigole entwässert wird frage ich mich wieso die Straße 20 cm unter Wasser stehen kann? Das Grundstück dann nicht? Dann wäre es auf einem Hügel und zwangsläufig keine Überflutungsgefahr des HGrundstücks vorhanden? Wenn doch, wieso steht die Rigole dann nicht "unter Wasser"? Und bewässert den nicht Rückstaugesicherten Schacht?
  9. #9 Manfred Abt, 18.08.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    kuddelmuddel den ich nicht durchschaue
Thema: Druckwasserdichte Kellerfenster / Lichtschachtentwässerung
  1. welches Lichtschachtentwässerunhssyszem beim Neubau?
  2. lichtschachtentwässerung
Druckwasserdichte Kellerfenster / Lichtschachtentwässerung - Ähnliche Themen
  1. Druckwasserdichte Durchführungstülle von 12 auf 7 mm?
    Druckwasserdichte Durchführungstülle von 12 auf 7 mm?: Wir haben Keller als weiße Wanne wegen zeitweise anstauendem Sickerwasser und einen Vierspartenanschluss, vermutlich von MSH. Jetzt wurde...
  2. Frage MSH DN200 (Druckwasserdicht, Keller)
    Frage MSH DN200 (Druckwasserdicht, Keller): Hallo, aktuell muss bei uns geklärt werden, wie der MSH für unseren Keller verlegt / gebaut wird. Die Idee, diesen durch die Bodenplatte reingehen...
  3. druckwasserdichte Wanne - Bitumenbahn vs. EPDM
    druckwasserdichte Wanne - Bitumenbahn vs. EPDM: Moin liebe Fachleute, an eine in Teilbereichen bestehende und auch nicht rückbaubare einlagige Bauwerksabdichtung aus EPDM im drückenden Wasser...
  4. Lichtschacht zwingend Druckwasserdicht?
    Lichtschacht zwingend Druckwasserdicht?: Hallo zusammen, Wir haben nun unser Eingabeplanungsgespräch erledigt. Dort kam von der Bauzeichnerin der Hinweis das evtl. WU-Lichtschächte nötig...
  5. Druckwasserdichte Kellerfenster einbauen?
    Druckwasserdichte Kellerfenster einbauen?: Wir haben die Möglichkeit, für unser Haus im Keller druckwasserdichte Kellerfenster hinzu zubestellen. Diese sind mit knapp 1000€ pro Stück nicht...
