drückendes Wasser,Perimeterdämmung,Dampfsperre Problem
Diskutiere drückendes Wasser,Perimeterdämmung,Dampfsperre Problem im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, heute habe ich unser Bodengutachten eingesehen, laut diesem haben wir in ca 1,80m bis 2 m Tiefe ab Geländeoberkante gemessen...
  1. Probot
    Probot
    Mechatroniker
    Castrop-Rauxel
    heute habe ich unser Bodengutachten eingesehen, laut diesem haben wir in ca 1,80m bis 2 m Tiefe ab Geländeoberkante gemessen drückendes Wasser (Grundwasser) ebenso wie schlechten Boden was die Versickerung anbelangt.
    Laut Gutachten wird eine Abdichtung nach Din 18195-6 oder eine weisse Wanne empfohlen. Wir bekommen eine weisse Wanne, aber ich habe jetzt folgende Probleme:
    Dampfbremse: Will ich erstellen über 2-3 fachen Bitumenanstrich. Ist dies bei drückendem Wasser möglich oder wird sie evt. "unterwandert? Als Abdichtung gegen Wasser ist sie nicht zulässig nach der Din ich weiß es geht aber auch nur um die Funktion als Dampfsperre. Sollte es nicht möglich sein welche Alternative hat man?
    Perimeterdämmung: Will ich als Styrodur 80 verkleben. soweit ich weiss ist bei drückendem Wasser eine vollflächige Verklebung notwendig? Kann man Bitumenkleber dazu nehmen? (würde sich anbieten da dadurch die Diffusion noch mehr behindert wird.
    Los Expertenhelft mir bitte! Bin jetzt schon um Jahre gealtert und die Grube ist noch nicht mal ausgehoben...:eek: :lock
    Gruß,
    Carsten
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Alleine
    die vollflächige Verklebung würde schon gegen Diffusion ausreichen. Kein Grund zur Beunruhigung. Bei einem vorherigen Anstrich würde ich auch noch die verträglichkeit beider Produkte prüfen. AMbesten man bleibt im System.
  3. Probot
    Probot
    Mechatroniker
    Castrop-Rauxel
    Super,
    Danke für die Info ;-):winken
drückendes Wasser,Perimeterdämmung,Dampfsperre Problem - Ähnliche Themen
  1. Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich
    Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich: Hallo, ich hoffe hier auf einige Expertenratschläge. Unsere DHH, vollunterkellert von 89 hat immer wieder Feuchtigkeitsprobleme im Keller....
  2. Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser
    Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser: Hallo, wir hatten vor 2020 einen Wasserschaden im Haus. Der Schaden betraf ein Kellerzimmer auf der untersten Bodenplatte. Im Keller selbst ist...
  3. Stahlbetonkeller mit einer Abdichtung gegen zeitweise drückendes Wasser
    Stahlbetonkeller mit einer Abdichtung gegen zeitweise drückendes Wasser: Hallo zusammen, eine Frage: In der Baubeschreibung des GU's steht folgende Beschreibung mit drin: Vollkeller: Stahlbetonkeller mit einer...
