DSL Hausverteilung
Diskutiere DSL Hausverteilung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo hier im Forum, ich bin hier neu im Forum und habe zu meinem Problem hier bislang nichts finden können. Das "Problem", dass ich habe,...
  1. #1 harry38723, 01.02.2008
    harry38723
    harry38723
    Beamter
    Seesen
    ich bin hier neu im Forum und habe zu meinem Problem hier bislang nichts finden können. Das "Problem", dass ich habe, spielt am ehesten in die Rubrik Elektro.
    Also, nun mal zu meinem kleinen Problemchen. Ich habe jetzt schon seit einigen Jahren einen DSL-Anschluss. Die Kinder sind größer geworden und der Bedarf an DSL-Anschlüssen ebenfalls. Zurzeit hängen im Eigenheim ständig Kabel vom Router nach oben in die Jugendzimmer. Das möchte ich gerne abstellen und möchte dazu die interne Haustelefonverkabelung nutzen. Sämtliche Versorgungsleitungen und auch der DSL-Router befinden sich im HAR. Beim Bauen wurde jedes Zimmer im OG mit einem mehradrigen Telefonkabel versorgt. Meine Frage nun ins Forum: Kann ich diese Telefonleitung nutzen und damit dann auf ein LAN-Kabel verzichten? Wenn das geht, was brauche ich da für Materialien?
    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand brauchbare Tips geben könnte.
    Gruß harry38723
  2. #2 Bauwahn, 01.02.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Telefonkabel als LAN-Kabel ist Mist, wenn es überhaupt geht, (mit 10 Mbit/s ...) dann produziert es Störungen ohne Ende.
    Sind die Telefonkabel (DIN-gerecht) im Leerrohr? Dann köntest Du sie durch Ethernet-Kabel ersetzen.
    Thomas
  3. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Am besten wäre hier wahrscheinlich W-Lan.
    Laßt sich ohne Probleme installieren.
    Über Sicherheitsrisiken kann man sich beim BSI informieren.
    W-Lan sollte auf jedefall mit WPA/WPA2 verschlüsselt werden.
  4. R.B.
    Mein Favorit wäre auch WLAN. Reicht für die normalen DSL Anwendungen allemal aus.
    Bei Telefonkabel hängt es davon ab, was für Kabel verlegt wurde. Der Ärger beginnt schon mit dem Anbinden des Schirms und passender Stecker. Dann sind die Dinger zwar paarweise verdrillt, aber für höhere Geschwindigkeit sollten sie auch paarweise geschirmt sein. Sind sie mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht.
    Dann spielt noch die Leitungslänge eine Rolle. Auf einer kurzen Strecke ist die Chance für eine fehlerfreie Verbindung höher als bei längeren Strecken.
    In Leerrohre verlegt wäre zu überlegen, ob man die Leitungen nicht austauscht.
    Geht nicht, gibt´s nicht....aber nur weil etwas "geht" muß man es noch lange nicht machen..:cool:
  5. Julius
    Gegenposition:
    In der Praxis funktioniert das bei korrekt verlegten (Biegeradien!) Telefonleitungen durchaus. Und die 10MBit/s reichen für DSL ja locker aus.
    Müssen halt pro Zimmer 2DA frei sein.
    Der vielbeschworene Schirm ist für die Funktion (in jenen Frequenzbereichen) übrigens ziemlich unbedeutend. Zumindest werden diese Leitungen anderswo (z.B. in den USA) traditionell vielfach ohne Schirm ausgeführt... :angel:
    WLAN dürfte bei zwei Stahlbetondecken so seine Schwierigkeiten haben...
    Evtl. kann man die Basissation aus dem Keller ins EG verlegen.
  6. R.B.
    Widerspruch Euer Ehren. Korrekt verwendet, reduziert der Schirm der einelnen Paare das Übersprechen erheblich. Das hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf die BER und somit Stabilität der Netzwerkverbindung.
    Bei 10MBit/s ist die Sache in der tatg unkritischer. Er muß nur seinen Netzwerkkarten beibringen, daß diese nur noch mit 10MBit/s arbeiten dürfen..:biggthumpup:
  7. #7 Neubauling, 01.02.2008
    Neubauling
    Neubauling
    Bauherrin
    Leutenbach
    wir haben aus Interesse mal was ganz anderes ausprobiert: geht aber nur, wenn man für die Geschosse nicht getrennte Stromzähler hat. Grade bei Betondecken interessant: "Internet aus der Steckdose" mit entsprechenden Adaptern. Entspricht in etwa einem Heimnetzwerk Wir hatten anfänglich mit den ganzen Primäreinstellungen unsere Probleme, lag aber mit daran, daß wir da Neubau alles eh neu konfigurieren mussten. Internet klappt super, auch mit der Geschwindigkeit. Tippe auch grade am Rechner, der so seine Internetanbindung hat...
    Nur mal als Alternatividee....
    Viele Gruesse,
    Christine
  8. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Telefonkabel sind in der Regel nicht sternförmig verlegt, oder? Das ist aber für das Netzwerk erfoderlich.
    Die 10 MBit/s reichen zum Surfen, aber wenn mal größere Datenmengen rübersollen (Musik- / Videostreaming....) kann es eng werden.
    Für mich gäbe es zwei Alternativen:
    a) neue Leitungen sternförmig in alle Zimmer (Cat 7 = 2 Leitungen à 1 GBit/s).
    b) Netzwerk über die Spannungsversorgung (Devolo etc.).
    Letzteres ist von der Geschwindingkeit her auch nicht mit a) vergleichbar, aber man muss sich über Strahlung von W-Lan keine Gedanken machen.
    Grüße!
    Drulli
  9. Julius
    Ist mir durchaus klar.
    Nur werden für solche Anwendungen ja Leitungen OHNE Einzelschirm, sondern nur mit Gesamtschirm verwendet.
    Einzelschirm gibts erst in höheren Kategorien.
    Argument also prinzipiell korrekt, aber irrelevant...
  10. #10 harry38723, 01.02.2008
    harry38723
    harry38723
    Beamter
    Seesen
    Man seit ihr schnell.
    Das ging ja ziemlich fix mit den Reaktionen auf mein Problem. Erst einmal Dank dafür.
    Die Kabel liegen nach DIN im Rohr (Hausbau 2000). Mit W-LAN tue mich ich ein wenig schwer. Verbindung zum Router ist ziemlich bescheiden. Habe meine Laptop über W-LAN laufen. Aber durch die Stahlbetondecken bekomme ich eher ein Signal aus der Nachbarschaft, als von meinem Router.
    Ich werde es wohl dann mit den Ethernet-Kabeln versuchen müssen. Das wollte ich zwar vermeiden, aber wenn es nicht anders geht, dann muss ich da durch.
    Nochmals danke dafür, dass ihr euch dem Problem so schnell gestellt habt.
    Gruß harry38723
  11. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Mit Leerrohr ist das doch keine Frage mehr...
    Kniffelig ist nur das Montieren der Dosen und Stecker. Dazu braucht man Spezialwerkzeug (oder jemanden der sich damit auskennt).
  12. Julius
    Das mit "keine W-LAN-Strahlung dank D-LAN" ist ja wohl Quatsch.
    Denn D-LAN stahlt ebenfalls heftig. Nur eben in Bereichen, wo auch andere, bevorrechtigte Dienste gestört werden können!
    Und dann kommt ggf. die BNetzA und nimmt Dir das Spielzeug ganz schnell weg...
  13. R.B.
    Yes. Powerline und Zertifzierung ist so eine Sache. Nicht überall wo CE draufsteht muß auch CE drin sein.:yikes
    Sobald ein Funkdienst mit Primärzuweisung gestört wird, muß die Bundesnetzagentur einschreiten.
  14. #14 Neubauling, 01.02.2008
    Neubauling
    Neubauling
    Bauherrin
    Leutenbach
    Bzgl. Geschwindigkeit.
    Mit unseren Devolo-Adaptern erreichen wir bei DSl 2000 fast die volle Geschwindigkeit. Und man verbindet nur Router mit Adapter und eine Etage weiter Rechner mit Adapter, ohne, das man nochmal das ganze Haus verkabelt.
  15. Julius
    Funktioniert aber häufig bereits dann nicht mehr, wenn die betreffenden Stromkreise an verschiedenen Außenleitern hängen.
    Dann ist zumindest der fachmännische Einbau eines Phasenkopplers in die UV nötig.
    Für das Geld kann man auch ne Strippe ins Rohr werfen...
  16. Gernot
    Gernot
    Elektrotechniker
    Taucha
    Hallo Harry,
    ich würde erstmal mit den vorhandenen Leitungen einen Test machen, bevor ich neue einziehe. Ich habe bei mir die Verbindung zum Kabelmodem auch über ca. 25m Telefonleitung (J-Y(St)Y 4x2x0,6) mit 2 Klemmdosen dazwischen. Läuft mit ca. 18Mbit (gemessen, mehr schafft das Kabelmoden nicht), angezeigt wird Netzwerkverbindung 100Mbit. Und über eine DA telefoniere ich auch noch. Solltest nur ordentlich paarweise auflegen.
    Wenn's so nicht funzt gibt es auch noch:
    Line21
    Da braucht's nur 2DA und man kann noch telefonieren. Habe ich auch schon verbaut, läuft problemlos auch ohne Schirm. Ist allerdings etwas teurer als die o.g. Bastellösung.
    Richtig ordentlich wird's natürlich nur mit Netzwerkleitungen. Aber wenn's erstmal ein paar Jährchen läuft, gibt's vielleicht schon Cat12a²-Leitungen. :cool:
  17. #17 Landbub, 01.02.2008
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Kannst du vielleicht den Router in das Geschoss bauen, wo WLAN hilfreich wäre? das DSL-Signal bekommst du problemlos über die vorhandenen Telefonkabel.
    Sauberste Lösung: Binde ein Cat7-Kabel an das Telefonkabel (Teflon-Klebeband) und ziehe von der anderen Seite mit dem Telefonkabel das Netzwerkkabel durch das Rohr.
  18. #18 harry38723, 08.02.2008
    harry38723
    harry38723
    Beamter
    Seesen
    Danke in die Runde
    Hallo und zunächst mal ein Dankeschön.:winken
    Habe nun einige Anregungen für die Lösung meines Problemes von Euch bekommen. War sehr hilfreich. Ich werde die Tips jetzt nacheinander versuchen in die Tat umzusetzen.
    Ich werde mich dann nochmal im Forum zu dem "Umbau" melden.
    Nochmal Danke und ein schönes Wochenende.
    harry38723:)
  19. #19 marc4mac, 08.02.2008
    marc4mac
    marc4mac
    Sysadmin
    Rheine
    Ich nochmal einen nachleg:
    An den Router pro Etage einen weiteren AccessPoint installieren - auch ne Möglichkeit.
  20. #20 S.Oertel, 08.02.2008
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch,
    keine Vergleiche der Telefonkabel mit USA! Da sind nämlich auch bei einfachen "Strippen" schon seit vielen Jahren "paarig verseilte" üblich, während in D nach wie vor der sog. "Sternvierer" dominiert.
    Damit schafft man bei 10 MBit und guten Endgeräten vielleicht 20-30m - und wehe, da streut ein anderes Gerät rein...
    Gruss
    Sven
Thema: DSL Hausverteilung
  1. dsl hausverteilung
DSL Hausverteilung - Ähnliche Themen
  1. Kabelanschluss und Hausverteilung
    Kabelanschluss und Hausverteilung: Hi, ich wurde kürzlich darauf aufmerksam gemacht, dass meine Antennen verkabelung im Haus wohl nicht ordentlich sei. Ich habe eine Sternförmige...
  2. HausVerteiler in der Garage (FI-Schalter usw)
    HausVerteiler in der Garage (FI-Schalter usw): Guten Morgen Ich habe mal ne Frage an die Profis hier: mich hat ein Bekannter gefragt ob ich ihn seine Garage installieren kann! Die...
  3. Hausverteiler
    Hausverteiler: Hallo, ich habe mal eine frage. Und zwar hat unser Elektriker in dem Hausverteiler 6² Brücken verbaut. Die Stromschienen sind aber 10². Ist...
