DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten
Diskutiere DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich hab eine Glasfaser doppelader vom Switch im Keller ins DG gelegt, durch ein altes Heizungsrohr. fährt 10 Gbit. Klar wäre mit Kupfer auch...
  1. #21 simon84, 07.07.2025
    Klar wäre mit Kupfer auch gegangen aber warum nicht ?
  2. Oehmi
    Oehmi
    Kalkulator
    Und im DG wieder Switch + Patchfeld und dann in die Zimmer?
  3. #23 simon84, 07.07.2025
    ja genau, bei mir gab es bestehende leerrohr (ehemals koax - Sat) und die wurden alle von oben angefahren
    Wollte im EG nichts schlitzen
  4. #24 Huizhaecka, 09.07.2025
    Huizhaecka
    Huizhaecka
    funktionierende Glaskugeln sind selten. Daher kann es keine allgemeingültige Definition von "zukunftssicher" geben. Man kann aber durchaus etwas empfehlen was heute schon günstig Verfügbar ist und technisch genug Luft nach oben hat um für die meisten Nutzer bis zur ersten Sanierung ausreicht, grob 30 bis 50 Jahre. Da ist Glasfaser weit vorne, die jetzt gebauten Netze sind auf 70 Jahre geplant. Praktisch wird man mit normalem Kupfernetzwerk auf CAT Kabeln auch noch sehr weit kommen. Bei Sonderlösungen wie Powerline, DSL artiges auf den alten Telefonkabeln und Funk wird man eher an Grenzen stoßen.
    Die Frage würde sich nicht stellen wenn man konsequent Duplex Verkabeln würde, dann kann die Fritzbox überall hin. Ansonsten habe ich bei gängigen Geräten öfter Probleme mit der WLAN als mit der LAN Verbindung gesehen (Treiberprobleme, unerklärliche Verbindungsabbrüche). Feste Geräte (PC, Drucker, NAS, TV, Access Points) gehören ins LAN wenn möglich.
    Oehmi und simon84 gefällt das.
  5. #25 RobF, 21.07.2025
    RobF
    RobF
    Bitte entschuldigt die ausbleibende Beteiligung meinerseits.
    Ich hatte überhaupt keine Benachrichtigung per Mail erhalten, dass es hier eine so rege Beteiligung gibt.
    Vielen Dank an die Rückmeldungen.
    Wie erwähnt, möchte ich das beste aus den aktuellen Gegebenheiten machen (1000 Mbit Kabelanschluss) und gleichzeitig Möglichkeiten für die Zukunft vorbereiten, da ohnehin die Wände aufgestemmt werden.
    Ich nehme für mich mit, dass es wohl am Sinnvollsten ist, einen Cable-Router (gehe ich korrekt in der Annahme, dass mir dieser das Coax in Ethernet umwandeln kann ?) im KELLER (hierdurch habe ich die Cat7 Kabel bereits im Keller, sollte Glasfaser ebenfalls in den Keller gelegt werden) zu platzieren und von dort aus 3x Cat 7 Ethernet-Kabel auf den Weg zu schicken, welche in folgendem enden:
    1x Access Point zB im Treppenaufgang (zentrale Verteilung zwischen EG & OG
    1x Cat7 LAN-Dose im EG Wohnzimmer für Gaming & Streaming
    1x Cat7 LAN-Dose im OG Büro
    Ist das soweit stimmig ?
    Erscheint es in einem kleinen 100qm EFH sinnvoll, auch noch einen 2. Access Point zu installieren und demnach einen im EG und einen im OG zu platzieren ?
  6. #26 Huizhaecka, 21.07.2025
    Huizhaecka
    Huizhaecka
    ist quasi eine Minimalinstallation, wird aber funktionieren. Ob man einen zweiten Accesspoint braucht hängt von der Bausubstanz ab. Bei mir kann ich knapp 100qm mit einem Accesspoint abdecken, ist aber Fehlboden, also recht durchlässig. Das kann bei anderen Bauformen ganz anders sein.
  7. RobF
    RobF
    Wir bekommen eine Fußbodenheizung.
    Soll wohl auch nicht für die Durchlässigkeit fördernd sein.
    Wie würdest du das Netzwerk denn genau aufbauen, wenn es keine Minimallösung sondern eine gute Standardlösung werden soll ?
    Das wäre für mich sehr interessant.
  8. #28 msfox30, 21.07.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wenn im Büro ein CAT7 liegt, kannst du ja dort einen zweiten AP anschließen ggf. mit Switch oder alter Fritzbox. Hab ich auch so, ABER bis in ein KiZi reicht der AP bei mir nicht. Da musste ich.mir mit powerLAN behelfen. Darum - hängt von der Bausubstatz ab. Ideal wäre sicher CAT7 in jeden Raum und das möglichst in Leerrohr, wo man es ggf. tauschen kann.
    Edit:
    Vielleicht auch darab denken, dass du außerhalb des Hauses Netzwerk brauchen könntest - AP im Garten, Garage, Werkstatt? Ich hab auf der Garage Balkonkraftwerk und innen den Wechselrichter. Der muss aktuell bis ins Hause funken, was nicht soooo stabil ist.
  9. #29 simon84, 21.07.2025
    Ja auf jeden Fall. Ein AP wird definitiv nicht für ein ganzes Gebäude auf mehreren Etagen reichen.
  10. #30 Huizhaecka, 21.07.2025
    Huizhaecka
    Huizhaecka
    Vorweg, es kommt etwas darauf an, ob es eine zweite Verkabelung für Medien/TV gibt (in der Regel Koax für SAT oder Kabelfernsehen). Ich schildere jetzt mal den Plan einer Totalsanierung die ich betreue.
    Dort wird auf eine Koaxialverkabelung verzichtet, sollte mal SAT kommen, wird das über SatIP verteilt. Pro Raum (Bad/WC und Küche ausgenommen) gibt es 2 Duplexdosen an gegenüberliegenden Wänden. Dort wo Homeoffice geplant ist noch zusätzliche Dosen. Ich komme da auf um die 20 Ports pro Wohneinheit. Das bekommt man natürlich mit einem normalen Medienverteiler nicht mehr sauber hin. Deshalb an geeigneter wo all Leitungen zusammenkommen ein 10Zoll Schränkchen in dem Patchfelder, Router, Switch usw. installiert werden. Mit 12 Höheneinheiten recht großzügig dimensioniert, aber es soll Platz für ein NAS und/oder VPN Gerät sein (Ärzte,wer weiß schon was da noch an Anforderungen kommen).
    Das ist jetzt über dem Standard, aber meiner Meinung ist es einfacher nicht benötigte Dinge zu streichen als Schrittweise zu erweitern.
    Streichmöglichkeiten:
    - bei einer fixen Raumeinrichtung (Schreibtisch wird immer vor dem Fenster sein, ein TV immer oben links usw kann man diese Dose einfach ausführen. Ebenso im Wohnzimmer
    - Grundsätzlich kann man das bis zu einer Dose pro Raum machen, wobei zumindest an Orten an denen eventuell ein AP oder Router installiert wird die Dose zumindest Duplex sein sollte.
    - Einen Netzwerkschrank braucht es selten, entweder als Medienverteiler (sollte schon so hoch sein wie die jeweilige Unterverteilung, von Hybridfeldern halte ich nichts, da stößt man zu schnell an Grenzen, sowohl auf der Strom- wie auf der Datenseite). Im Hausanschlussraum kann man auch einfach alles an die Wand schrauben, gerne auch eine großzügig dimensionierte Holzplatte, das erleichtert Umbauten und Erweiterungen.
    zum WLAN: Wenn die Wände und Decken schlecht durchlässig sind, mindestens ein Router oder AccessPoint pro Etage. Grundsätzlich würde ich da kompatible Modelle eines Herstellers nutzen. Wenn möglich die APs drahtgebunden, ansonsten ein MESH System. Sollte der Router nicht zentral, sondern z.B. im Keller stehen, darauf achten dass die Repeater kaskadierbar sind. In freier Wildbahn finden sich erstaunlich teure Installationen die nie korrekt funktioniert haben können...
    Die Position würde ich wenn möglich zentral machen, je nach Grundriss muss man da abwägen was möglich ist. Möglichst hoch oder gleich an der Decke.
    Allgemeingültige Aussagen zur konkreten Umsetzung sind schwierig. 2 Ports pro Zimmer (Schlaf-, Wohn- Arbeitszimmer) sollte man rechnen plus Sonderbedarf (technisches wie Heizung, Smartmeter usw.), dann hat man schon mal eine Größenordnung, nach oben offen. Daher ein Rat: wenn die Planungen ergeben dass ein 8-Port Switch genau reicht, dann gleich eine Größe darüber nehmen.
    Bei der WLAN Planung kann man einen Router oder Accesspoint mit dem gewünschten WLAN Standard auch an ein Verlängerungskabel stecken und verschiedene Positionen durchprobieren. Apps wie "Wifi Analyzer" können da sehr hilfreich sein.
    hanse987 und msfox30 gefällt das.
  11. #31 simon84, 21.07.2025
    Da die entwicklung bei WLAN immer mehr in Richtung 5 und 6 GHz geht mit hohen Kanal Bandbreiten und hohen durchsatzraten, wird man da eher mehr als 1 AP pro Etage brauchen in Zukunft . Je nach Grundriss etc
    klar, auf 2.4 GHz mit 20 Mbit Bandbreite funke ich auch mit einer einzelnen Fritzbox durchs ganze Haus …. Aber das ist die Vergangenheit
    hanse987 und Huizhaecka gefällt das.
  12. #32 chris84, 22.07.2025
    chris84
    chris84
    Bzgl. Der AP Optionen würde ich auch nicht sparen! Es schadet im Prinzip nicht, in jedem Raum einen kabelgebundenen AP vorzurüsten.
    Sonstige NW-Steckdosen werde ich in meinem Fall aber nur vorrüsten, nicht aber wirklich installieren. Die Dosen sind nicht günstig, und am Ende braucht sie kein Mensch. Weder für den Fernseher noch fürs Homeoffice.
    Warum? Mein Homeoffice-Laptop hat nicht mal mehr nen Lan-Anschluss... den müsste ich erst mal hinadaptieren. Das ganze läuft bei mir inkl. Fernseher heute schon per WLAN stabiler als das kabelgebundene Netz in der Firma. IoT-Geräte wie WaMa etc. Bringen gar keine Anschlussmöglichkeit mit... daher ist es wichtig, wirklich alle Räume gut ausleuchten zu können.
DSL & Kabel aktuell + zukunftsfähig gestalten - Ähnliche Themen
  1. Weiße Wanne für PV Kabel durchbohren
    Weiße Wanne für PV Kabel durchbohren: Hallo zusammen, ich brauche die Einschätzung eines Fachmanns. Wir planen eine PV Anlage auf unserem 2018 gebauten und von uns vor einem Jahr...
  2. Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung
    Kabel direkt unter Dämmplatte der Fußbodenheizung: Guten Tag, meine Wohnung wird derzeit nach einem Flutschaden saniert, Dabei wurde vergessen, diverse Kabel für 220V Strom und...
  3. Welches Kabel ist das?
    Welches Kabel ist das?: Hallo, Wir haben eine Holzhütte vor 26 Jahren im Garteneines Bahnwärterhauses bauen lassen. Jetzt haben wir die Dielen erneuern wollen und unter...
  4. Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung)
    Durchführung Kabel durch Mauer mit WDVS (Abdichtung): Hallo, bei mir wurden die Kabel von der Photovoltaik-Anlage durch die Mauer der Garage eingeführt (Mauer Kalksandstein WDVS). Siehe dazu Fotos...
  5. Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?
    Müssen 2-adrige Kabel allesamt sofort erneuert werden?: Hallo zusammen, wir wollen ein älteres Hau kaufen. Die Elektrik stammt aus den 80ern in der DDR. Das heißt leider Supergau - 2-adrige...
