Dubiose Kabelführung!! Ist das VDE konform?
Diskutiere Dubiose Kabelführung!! Ist das VDE konform? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Leute, in unserer DHH ist gerade die Elektroinstallation auf dem Betonboden fertig und schon die Styroporschicht für die Fußbodenheizung...
  1. kronic
    kronic
    Siegburg
    Hallo Leute,
    in unserer DHH ist gerade die Elektroinstallation auf dem Betonboden fertig und schon die Styroporschicht für die Fußbodenheizung drübergelegt worden.
    JETZT ist mir aufgefallen, dass teilweise die Netzwerkkabel und Stromleitungen einfach als Bündel mit Kabelbinder ohne ein Schutzrohr zusammenverlegt sind. Im Flur 1.OG ab einer Stelle sogar parallel neben den Rohrleitungen(Zuleitungen) der Fußbodenheizung. Die Rohre führen ja heißes Wasser, dass kann doch nicht VDE Norm sein, oder?
  2. #2 wasweissich, 28.05.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wie heiss denn ?
  3. kronic
    kronic
    Siegburg
    ok, da wird vielleicht nix kochen - Fussbodenheizung eben. Trotzdem hab ich bedenken, wegen thermischer Einflüsse auf die Leitungen.
    Außerdem laufen die Elektro- und Netzwerkleitungen so als Bündel ohne Rohr als Mantel durchs Badezimmer in nen Versorgungsschacht - und im Bad ist ja bekanntlich immer wärmer...
    Frage ist eben: Ein Rohr um alles würde sicherlich die Sache verbessern oder? Hab da einfach ein besseres Gefühl bei.
  4. #4 coroner, 28.05.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Din18015....
    ... ist das was du suchst...
    Hier unter 3.2.3... und viel Spass beim motzen am Montag ;)
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Alternativ dürften sie (also die TK-Leitungen) aber einfach offen auf die Wand genagelt werden, wenns nur nach Normen und nicht nach Beauftragung geht :p
    Gruß Lukas
  6. kronic
    kronic
    Siegburg
    ok, aber da steht auch nur "vorzugsweise" versteh ich also jetzt nicht als eigenständige DIN mit genauer Vorgabe...
    weiß nicht ob ich im Recht bin, um zu motzen?
    Wie ist das eigentlich mit Stromkabeln??? Welche DIN gilt da?
  7. #7 coroner, 29.05.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Wieso? Da steht doch "auswechselbar zu verlegen"
  8. Julius
    Das Netzwerk ist (sofern nichts abweichendes ausdrücklich vereinbart wurde) verrohrt zu verlegen.
    Und in jedem Falle getrennt von den netzspannungsführenden Leitungen!
    Was ist mit deren Häufung?
  9. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    kommt drauf an, was überhaupt ausgemacht wurde.
    Blöd nur, eine VDE braucht man nich erwähnen, die muss jede Firma einhalten. Die DIN18015 lst leider nicht bindend, wenn man dies nicht dizitiert im Auftrag verwähnt.
  10. kronic
    kronic
    Siegburg
    Das ist ja toll; bin ich also drauf reingefallen; Frage nun: Wie verklicker ich dem Bauträger, dass er es nach DIN18015 abändern soll. Die Panzerschläuche / Rohre kosten doch nicht die Welt. Zum Glück ist noch kein Estrich drauf, sondern nur der Styropor für die Fussbodenheizung.
    Was bedeutet denn konkret Elektro "nach VDE-Richtlinien"? Wie Kraut und Rüben?
  11. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Bei gelegentlicher, notwendiger Öffnung von Estrichen ist das Bild tlw. erschreckend, Kraut und Rüben wären beleidigt. Die stecken nämlich halbwegs ausgerichtet in der Erde.
    svjm
  12. kronic
    kronic
    Siegburg
    Könnte man die Bilder im Anhang als Kraut und Rüben bezeichnen? Die dicken Rohre sind von der Heizung; die Wärme kann doch nicht gut seine für die Leitfähigkeit der Kabel, oder? So sieht er gerade bei uns aus! Bin damit mehr als unzufrieden :(
  13. #13 ThomasMD, 29.05.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Die Wärme der Heizung ist Dein geringstes Problem.
    Die Heizungsleitungen sind gedämmt und kreuzen nur die Elektroleitungen.
    Da passiert gar nichts.
    Problematisch ist die Parallelverlegung von Daten- und Niederspannungsleitungen und die Unmöglichkeit der Auswechselung von EDV-Leitungen.
    PS: Viermal die selbe Stelle aus unterschiedlichen Blickwinkeln fotografiert. So lässt sich gut Panik machen.
  14. kronic
    kronic
    Siegburg
    Ergo die Frage: Was kann man retten? Die Netzwerkkabel im Leerrohr verlegen? Ist dass dann nicht so schlimm, wenn die im Rohr parallel zur Niederspannung verlaufen????
  15. #15 fmw6502, 29.05.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Anfang der Neunziger war Koax_Kabel mit 10 MBit das Medium für die Vernetzung.
    Was machst Du wenn in ein paar Jahren zB Lichtwellenleiter Vernetzungsstandard ist?
    Frank Martin
  16. #16 ThomasMD, 29.05.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nö, dann hast Du erst einen von zwei Fehlen beseitigt.
  17. kronic
    kronic
    Siegburg
    wie jetzt?
    Netzwerkkabel im rohr = immer auswechselbar
    ok, aber trotzdem darf das netzwerkkabel im rohr nicht parallel zur stromleitung laufen???
    Houston ich hab ein Problem!!!!
  18. Azalee
    Azalee
    Genau ;) Naja, das heißt: Parallel schon, aber mit Abstand. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine mind. 10cm Abstand sollten es sein.
    Grüße
    Christiane
  19. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    jetzt muss ich mal überlegen, ob die Installtionszonen in der VDE oder eldiglich in iener DIN stehen.
    Dein Estrichleger wird den Installateru verfluchen. Leitungen legt man nicht direkt in dei Ecke, sondern ca. in einem Abstand von 30cm zur Wand.
  20. svjm
    svjm
    Immer wieder....
    Wenn dieser sein Gewerk beherrscht, wird er nicht nur fluchen, sondern berechtigt Bedenken anmelden.
    Ein Blick in DIN 18560-2 sollte eigentlich genügen, darauf wurde in diesem Forum schon des Öfteren hingewiesen.
    Und nein, es wird nicht zu aaRdT, weil es jeden Tag so und tlw. noch schlimmer aussieht.
    svjm
Thema: Dubiose Kabelführung!! Ist das VDE konform?
  1. zusammenverlegung mit styropor
Dubiose Kabelführung!! Ist das VDE konform? - Ähnliche Themen
  1. Dubiose Kabelverbindung im Kabelkanal entdeckt
    Dubiose Kabelverbindung im Kabelkanal entdeckt: Ich plane ein Netzwerkkabel vom Keller ins Dachgeschoss zu ziehen und möchte die vorhandenen Kabelschlitze im Treppenhaus dafür nutzen. Darin...
  2. Nebenkostenabrechnung des Hausverwalters dubios niedrig
    Nebenkostenabrechnung des Hausverwalters dubios niedrig: Wir haben aktuell für eine 111qm Wohnung 266€ Nebenkosten gezahlt. Darin enthalten waren Gas, Müllgebühren etc. Der Wert kam mir eigentlich...
  3. Dubioser Statiker
    Dubioser Statiker: Hallo zusammen,ich habe ein großes Problem mit einem Statiker. Vor vier Wochen habe ich Ihm meine unterlagen zugeschickt und bis heute hat sich...
  4. Warnung vor dubioser Farbe!
    Warnung vor dubioser Farbe!: Näheres siehe im Ziegelphysik-Forum unter "Super-Therm, die Reinkarnation von Thermoshield?" http://18606.rapidforum.com/topic=100882262948...
