Dübel Lasten bei verschiedenen Schraubendurchmessern?
Diskutiere Dübel Lasten bei verschiedenen Schraubendurchmessern? im Werkzeuge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, hat jemand Erfahrung oder das Wissen inwiefern sich unterschiedliche Schraubendurchmesser auf die zulässigen Lasten von Kunststoffdübeln...
  1. Maaks7
    Maaks7
    hat jemand Erfahrung oder das Wissen inwiefern sich unterschiedliche Schraubendurchmesser auf die zulässigen Lasten von Kunststoffdübeln auswirken?
    Beispiel: Der wohl bekannteste Dübelhersteller gibt ja auf jeder Packung an z.B. 10er Dübel --> Schraubendurchmesser 6-8mm. Wenn ich nun eine 6mm Schraube oder eine 8mm Schraube verwende, resutlieren doch auch unterschiedliche Haltekräfte oder? Der Spreizdruck wird ja bei der größeren Schraube deutlich größer sein...
    In den Lastentabellen werden immer die größeren Schraubendurchmesser angegeben. Wäre aber schön zu wissen wie das mit den kleineren (ja ebenfalls zugelassenen) Durchmessern aussieht.
    Grüße, Max
  2. #2 matschie, 09.11.2021
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Der Hersteller hat seine Dübel für den größten Schraubendurchmesser entwickelt.
    Ganz klar wird auch der empfohlen, wenn es darum geht hohe Lasten zu verankern.
    Für Nylondübel gibt es bislang keine ETA oder abZ und auch kein zugelassenes Bemessungsverfahren.
    Nylondübel sind auch nicht zur statisch relevanten Verankerung von Lasten zugelassen.
    Die empfohlene Verankerungskraft, die der Hersteller angibt, beinhaltet schon eine Reihe Sicherheitsfaktoren. Insbesondere bei Universaldübeln müsste ja sonst eine Immense Tabelle nach Dübeldurchmesser und -länge, Schraubendurchmesser, Baustoff in dem Verankert wird etc. aufgespannt werden.
    IdR kann der Dübel also wesentlich mehr tragen, als der Hersteller "sicherheitshalber" angibt. Wenn statisch relevante Lasten verankert werden müssen (z.B. abgehängte Decken), muss auf bauaufsichtlich zugelassene Produkte zurückgegriffen werden.
    BaUT, Alex88 und simon84 gefällt das.
  3. #3 simon84, 09.11.2021
    Immer die größte Schraube rein die in den Dübel passt ;)
    was willst mit ner 6er Schraube im 10er Dübel !!! Salami im Tunnel.
    Passende Schrauben kannst ja gott sei dank im 100er pack im Baumarkt kaufen
    gibt überhaupt keinen Grund da was kleines zu nehmen das rutscht nur raus . Tragkraft massiv reduziert
    DerSchreiner gefällt das.
  4. Maaks7
    Maaks7
    Danke für die Antworten :-)
    Ursprung der Überlegung war die Befestigung eine Sektionaltores an ein Porenbeton-Mauerwerk (PPW4). Die seitlichen Laufschienen werden ja von innen an die Wand geschraubt mit tatsächlich nur ca. 5cm Randabstand zur Maueröffnung. Unterschreitet damit also eigentlich den Mindestrandabstand, aber das scheint bei allen Sektionaltorherstellern so zu sein. Dachte daher wenn ich die kleinere Schraube nehme --> weniger Spreizdruck und weniger Gefahr von Ausbruch?! Die Dübel, die infrage kommen, spreizen auch alle 4-fach, also kann ich die auch nicht so geschickt drehen, dass ich den Spreizdruck nicht zu Rand habe...
  5. #5 simon84, 09.11.2021
    5cm Abstand bei 10mm Bohrung ? Wird schon passen.
    Ansonsten müsstest du ja ganz ausgeklügelte Methoden benutzen wie Bohren, Stehbolzen einkleben etc.... etwas übertrieben.
  6. #6 Maape838, 10.11.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Gewindebolzen einkleben. Das hält und du brauchst keine Angst haben das eventuell was wegsprengt
    msfox30 und simon84 gefällt das.
  7. #7 matschie, 10.11.2021
    matschie
    matschie
    Gewindebolzen richtig einkleben kann nicht jeder! unbedingt die Herstellerangben beachten. Bei vorwiegend ständigen Lasten auf 60% der Tragfähigkeit begrenzen.
  8. #8 Gast82596, 10.11.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    50 mm Randabstand wäre mir zu wenig bei Porenbeton. Lieber ein paar Laschen anschweisen/schrauben um damit einen vernüftigen Randabstand zu bekommen.
  9. #9 Gast 85175, 11.11.2021
    Jeder einigermaßen seriöse Dübel hat eine deutsche Zulassung oder ETA. Die findest auf der Homepage des Herstellers. Und alles was da nicht drin steht, das ist einfach nur eine Behauptung, eine Meinung oder auch gefährlicher Unsinn, man weiß es dann einfach nicht…
  10. #10 matschie, 11.11.2021
    matschie
    matschie
    Zeig mir mal die Zulassung für die normalen Spreizdübel, Universaldübel.
    Die DIN 1992-4 gilt auch nur für Metalldübel und Verbunddübel.
    Oder sind die für dich nicht "seriös"?
    Klar ist: Wenn statisch relevant, dann zugelassenes Produkt, und das ist kein Nylondübel aus dem Baumarkt.
    Und um die geht es hier, denn bei anderen wird keine Bandbreite an Schraubendurchmessern angegeben, sondern die werden als Garnitur geliefert.
  11. BaUT
    Bau-Ing.
    Führungsschiene eines Sektionaltores braucht keine Statik!
    Um es mal auf den Punkt zu bringen:
    Mach doch, wird schon halten!
    Wenn die Schrauben sich lose wackeln im Nylondübel dann schraubste später hier und da eine dickere Schraube rein.
Dübel Lasten bei verschiedenen Schraubendurchmessern? - Ähnliche Themen
  1. Dübel in ungünstige Stelle einkleben.
    Dübel in ungünstige Stelle einkleben.: Hallo liebe Gemeinde, unsere "Fliegentür" an der Terrasse wurde erneuert, wobei wir die Halterungen der Vorgänger genutzt haben. Davon ist die...
  2. Betondecke Dübel außen
    Betondecke Dübel außen: Hallo zusammen! ich lese hier schon länger mit und hätte mal eine Frage bzw. gern die Meinung gehört. Wir beginnen gerade die Sanierung eines...
  3. Wassereintritt im Keller nach Entfernung der Dübel
    Wassereintritt im Keller nach Entfernung der Dübel: Hallo zusammen, ich brauche einen Rat. Wir haben Mitte letztes Jahr ein Haus gekauft. Das vordere Haus ist von Bj.1934 und kurz danach wurde ein...
  4. Welcher Dübel?
    Welcher Dübel?: Hallo liebe Gemeinde, ich baue grad ein kleines Vordach über der Hauseingangstür an. Die Konstruktion wird mit 10er Spreizdübel (wie im Bild)...
  5. Motorische Leinwand an Heraklith/Sauerkrautplattendecke – welche Dübel und welche Last möglich?
    Motorische Leinwand an Heraklith/Sauerkrautplattendecke – welche Dübel und welche Last möglich?: Hallo zusammen, ich plane, sofern das möglich ist, eine motorische Leinwand (vereinfacht ein Zylinder mit 15cm Durchmesser und 2,50 m Länge –...
