Dübelbefestigungen im Poroton T 7, Erfahrungen?
Diskutiere Dübelbefestigungen im Poroton T 7, Erfahrungen? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, gibt es hier Nutzer / Eigentümer von Häusern aus Proton T7, die ihre Erfahrungen mit Dübeln im T 7 weitergeben können /...
  1. #1 TomfromMuc, 27.02.2010
    TomfromMuc
    TomfromMuc
    Bautechniker
    Umland München
    gibt es hier Nutzer / Eigentümer von Häusern aus Proton T7, die ihre Erfahrungen mit Dübeln im T 7 weitergeben können / möchten?
    Wir möchten mit den T 7 bauen. Ich hab mal ein paar Probedübel in meinem Musterstein gesetzt und gezogen und bin etwas ernüchtert....
    Besten Dank im voraus, Tom
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    welche Dübel?
    womit haste den Stein verputzt?
  3. #3 fmw6502, 27.02.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    unsere diversen ( informierte) Handwerker hatten keine Probleme, am T7 hängen u.a. 2 Vorbauelemente mit WC-Schüsseln...
    Warum sollte der T7 besonders kritisch sein? M.E. gibt es bzgl. Dübel keinen großen Unterschied zum T9 o.ä. Wenn ich mir die extrem dünnwandigen Stege der ungefüllten Dämmsteine anschaue, dann würde ich mir Gedanken machen.
    Frank Martin
  4. #4 TomfromMuc, 28.02.2010
    TomfromMuc
    TomfromMuc
    Bautechniker
    Umland München
    @ Lukas
    "Musterstein", liegt in der Garage ungeputzt am Boden, wie geschrieben: "wir möchten bauen". Dübel: die empfohlenen Fischer UX, Siebhülsen bzw. Nylondübel bis in die zweite Schale werde ich noch testen. Bevor ich meinen Musterstein jedoch unnötig zerbrösel, wollte ich mal die Erfahrungen lesen.
    @ fmw
    ich hab nicht geschrieben, daß ich den T 7 besonders kritisch sehe, sondern möchte die Erfahrungen der Nutzer / Eigentümer kennen lernen.
    LG Tom
  5. #5 Carden. Mark, 28.02.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Halte Dich an die vorgeschlagenen Dübel und sein Dir sicher, da kannste ausreichend genug dranhängen.
  6. #6 fmw6502, 28.02.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    sehr wichtig sind scharfe Bohrer und Bohren ohne Schlag
    Dies solltest Du allen Handwerkern intensivst nahe legen. Obwohl jeder es weiß, wird es nicht beachtet.
    Frank Martin
  7. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    hallo,
    da ich mir auch grad Gedanken über Dübel und Poroton mache hänge ich mich mal hier dran und öffne keine eignen Post.
    Welchen Dübel würdet ihr mir empfehlen für den Unipor 8 DF und 12 DFL auch den Fischer UX? Speziell für Küchenschränke
    Da wr die Küche montiert bekommen nutzen die Monteure vernünftige Dübel und Schrauben oder sollte ich besser Dübel und Schrauben stellen damit das vernünftig wird?
  8. #8 wasweissich, 28.02.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    der ziegelhersteller wird die optimale befestigung empfehlen . und küchenmonteure müssen nur rechtzeitig wissen , welche wand sie vorfinden werden , damit sie notfalls nachrüsten können.
  9. #9 fmw6502, 28.02.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    wenn Du Material beistellst und es doch nicht richtig funktioniert wird es interessante Diskussionen geben. Daher zur Angebotserstellung auf den Stein und ggfs. Herstellerinfos dazu hinweisen
    Frank Martin
  10. matom
    matom
    Bilanzbuchhalter
    Hagen
    Dipl.-Ök.
    Stimmt,
    danke, der Küchenberater ar schon fürs Aufmaß vor Ort dann wird er seine Montuere wohl instruiern, Werde das aber bei LOieferung nochmal ansprechen.
  11. #11 fmw6502, 28.02.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    ich würde es vor der Lieferung ansprechen, sonst haben sie nicht das passende Material dabei und nehmen die zweitbeste oder noch eine schlechtere Lösung.
    Frank Martin
Thema: Dübelbefestigungen im Poroton T 7, Erfahrungen?
  1. hält ein fix hülse stahl in poroton stein
  2. porotonsteine t7 befestigung
  3. schwerlastdübel poroton
  4. fensterbauer bohren mit Schlag poroton,
  5. Dübel für Hohlkammersteine t7,
  6. fassadendübel in ziegel t7,
  7. Proton Küchenschränke hängen,
  8. Proton fassadendübel,
  9. befestigung in poroton t7,
  10. Porotonstein T 17 5 Erfahrung ,
  11. proton t7 dübel,
  12. dübel für poroton t7,
  13. dübel dämmstein,
  14. nylondübel in poroton,
  15. Nylondübel für poroton,
  16. Poroton planziegel t 7 dübel,
  17. dübel für poroton,
  18. Dübel UX Erfahrungen,
  19. poroton dübel
Dübelbefestigungen im Poroton T 7, Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  1. Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?
    Wände - Passivhaus oder weniger - 49-er oder 42-er Poroton?: Hallo zusammen, wir wollen seit Jahren bauen ... jetzt ist es endlich so weit ;-) Der Plan war/ist: - Passivhaus - PV Anlage (mit Speicher) ......
  2. Wand (Poroton) vergrößern.
    Wand (Poroton) vergrößern.: Hallo zusammen, leider ist bei unserer Planung etwas schief gegangen sodass wir jetzt vor der Herausforderung stehen unsere 30er Poroton-Wand im...
  3. Poroton T9/W9 für Wohnungen?
    Poroton T9/W9 für Wohnungen?: Hallo liebe Community, Wir sind in eine Wohnung eingezogen, Neubau vom Jahr 2023/2024. Der Bauherr und Vermieter hat Poroton verwendet, ich habe...
  4. (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne'
    (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne': Moin, ich habe hier schon öfter mal reingeschaut, weil wir ein Projekt bei uns planen, auf das ich gleich noch eingehen werde. In diesem...
  5. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
