Dünne Dielen für Holzfußboden
Diskutiere Dünne Dielen für Holzfußboden im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, bei mir wurde gerade 22mm OSB-Platten als Fußboden verlegt. Nun überlege ich, was da drauf soll. Gibt es ganz dünne Dielen, also...
  1. Pseiko
    Pseiko
    Bauer
    Sachsen
    Gibt es ganz dünne Dielen, also echte Holzbretter, die 1 bis 1,5 cm stark sind?
    Die müssen ja nicht tragfähig sein, da das die OSB-Platte übernimmt.
    Ich möchte nicht unbedingt Laminat verlegen.
    Pseiko
  2. #2 Hessekopp, 14.09.2012
    Hessekopp
    Hessekopp
    Dortmund
    Hallo Pseiko,
    Lamellen- oder Stäbchenparkett gibt es in der Stärke 10mm. Aber ob das auf OSB verklebt werden kann weiß ich nicht.
    beste Grüße
  3. #3 TburnaIce, 19.09.2012
    TburnaIce
    TburnaIce
    Selbstständig
    Swisttal
    wenn es nicht zwingend *massiv* sein muss, würde ich ein mehrschicht Parkett empfehlen. Als Träger z.B Multiplex, 4mm Nutzschicht, ges. ca 15 mm. Wird einfach verklebt und man hat ein Top Ergebnis
  4. Peuski
    Peuski
    Lehrer
    Mössingen
    Servus,
    frag im Fachhandel nach Renovierungsdielen. Die gibts mit 15 mm Stärke.
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Generell kann so eine Diele auf OSB verklebt werden. Der Kleber muß allerdings flexibel genug sein um die Bewegungen auszugleichen.
    Der Unterbau mit 22 mm OSB erscheint mir etwas sparsam gewählt. Das könnte Probleme geben.
    Auf die richtige Anordnung von Dehnungsfugen und Randabstände muß ich wohl nicht hinweisen..
Dünne Dielen für Holzfußboden - Ähnliche Themen
  1. Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster
    Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster: Hallo Alle, Gibt es Isolierglas mit 8 oder besser 6 mm Dicke? Im Badezimmer meines neuen alten Hauses von 1924 ist ein uraltes Holzfenster....
  2. DG-Ausbau: Auswirkungen eines zu dünnen Estrichs
    DG-Ausbau: Auswirkungen eines zu dünnen Estrichs: Hallo allerseits, in meinem Mehrparteienhaus wurde im Rahmen einer umfassenden Gebäudesanierung im Jahr 2014 der Dachstuhl abgetragen und 2...
  3. Treppenaufgang aus dünnem Holz wärmeisolieren (Altbau Jg. 1906)
    Treppenaufgang aus dünnem Holz wärmeisolieren (Altbau Jg. 1906): Hallo zusammen In unserem Altbau entweicht viel Wärme vom EG in den Keller, die offensichtlichste Schwachstelle ist der obere Teil der...
  4. Armierungschicht zu dünn und mangelnde Abdichtung Fensterüberdämmung
    Armierungschicht zu dünn und mangelnde Abdichtung Fensterüberdämmung: Hallo zusammen, bei mir wird gerade ein WDVS aufgebracht. Auf der Fassade wurden 160mm 035 EPS Platten aufgebracht und im Eingangsbereich 80 -...
  5. Dünne Streifen Gipskarton Abschneiden/Brechen
    Dünne Streifen Gipskarton Abschneiden/Brechen: Hallo, ich muss bei großen Gipskartenplatten (1,25 m x 2 m) an der Stirnseite einen dünnen Rand 2-3 cm Abschneiden / Abbrechen, also um diese 2-3...
