Dünner Streifen Estrich
Diskutiere Dünner Streifen Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, wir haben neben dem Treppenloch ein ca. 30cm breiten Streifen, wo wir später gern Bücherregale hinstellen möchtest. Jetzt wurde dort...
  1. #1 Petzinger, 03.12.2018
    Petzinger
    Petzinger
    Guten Tag,
    Jetzt wurde dort normal 6cm Dämmung und 3cm Tackerplatte (allerdings ohne Heizung) ausgelegt darauf soll nun 6,5 cm Estrich.
    Mir als Leihe scheint das doch recht wackelig. Ich habe dann eine Scholle ca. 3m lang und 30cm breit, wo ich später ein Regal stellen möchte.
    Macht der Aufbau dort Sinn oder sollte man lieber die 15,5cm mauern oder schalen und mit Beton ausgießen und dann nur den Fußbodenbelag aufbringen? Im Schlimmsten Fall hätte ich dann eine kleine Kante, wenn sich mit der Zeit der restliche Fußboden setzt?
    Danke und Viele Grüße
  2. Domski
    Domski
    Wie schwer wird das Regal ca. werden? Falls das 3m Bücher 6m hoch werden, würde ich die massive Variante wählen. Vergleichbar mit Pufferspeicher & Co. Die stehen auch nicht auf dem Estrich. Was sagt der Bauleiter zur geplanten Nutzung?
  3. #3 Petzinger, 03.12.2018
    Petzinger
    Petzinger
    Also das Regal wird sicher keine 6m hoch, aber in dem Bereich ist das DG bis zum First offen und den Platz würden wir schon gern für Bücherregale nutzen. Der Bauleiter kennt unsere Pläne, hat allerdings noch keine Lösung. Ist allerdings im Gespräch mit dem Estrichleger.
    Die Sache mit Pufferspeicher & Co. werde ich auch gleich noch ansprechen. Danke für den Hinweis.
  4. #4 msfox30, 03.12.2018
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Im EG oder OG?
    Wenn im OG und keine Dämmung erforderlich, warum nicht einfach direkt auf die Decke?
  5. #5 Fabian Weber, 03.12.2018
    Epoxiestrich anarbeiten inkl. Verklammerung.
  6. #6 Petzinger, 03.12.2018
    Petzinger
    Petzinger
    Es handelt sich um das OG.
    Du meinst den Estrich direkt auf die Decke? Kann man 15,5cm Estrich legen?
    Auf die Dämmung oder ohne Dämmung?
  7. #7 Fabian Weber, 03.12.2018
    Mit Dämmung.
  8. #8 Petzinger, 05.12.2018
    Petzinger
    Petzinger
    Heut wurde Estrich gelegt und wir haben uns für die Variante entschieden, den Estrich an der Stelle ohne Dämmung direkt auf die Decke zu legen.
    Vielen Dank für eure Infos.
  9. #9 msfox30, 05.12.2018
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Muss man dann irgendwas beim NICHT-Aufheizen beachten?
    Immerhin ist der Estrich an der Stelle dicker und hat keine FBH.
    Ich weiß ja nicht, was verlegt werden soll. Ggf. bleibt dann die Restfeuchte zu lange zu hoch.
  10. #10 Petzinger, 05.12.2018
    Petzinger
    Petzinger
    Uns wurde gesagt, dass der Estrich an Stelle von oben und von der Seite (Schalung wird zeitnah entfernt) trocknen kann und nichts weiter beachtet werden muss. Wir werden erst Ende Januar mit Innenausbau weitermachen. Bis dahin sollte hoffentlich alles soweit trocken sein.
Dünner Streifen Estrich - Ähnliche Themen
  1. Dezentrale KWL im Fachwerkhaus mit dünnen Wänden
    Dezentrale KWL im Fachwerkhaus mit dünnen Wänden: Hallo zusammen, im Rahmen der Sanierung unseres Fachwerkhauses möchte ich gerne auch eine dezentrale KWL installieren. Zustand/Geplant:...
  2. Dünner Fußbodenaufbau (ohne FBH), was ist sinnvoll?
    Dünner Fußbodenaufbau (ohne FBH), was ist sinnvoll?: Moin zusammen, durch eine Wohnraumerweiterung und die Herausnahme mehrerer Wände in unserem Altbau von 1971 wollen/müssen wir in einem Teil des...
  3. Dünne Innenwand gegen aufsteigende Feuchtigkeit schützen
    Dünne Innenwand gegen aufsteigende Feuchtigkeit schützen: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zu folgender Ausgangssituation: Ich wohne in einem alten Reihenhaus (20er Jahre) und es ist nur ein Raum...
  4. EPS Dämmung Armierung zu dünn,
    EPS Dämmung Armierung zu dünn,: Wir haben unsere Fassade mit 12cm EPS gedämmt. Die Armierung mit dem Gewebe wurde auf die EPS Dämmung gemacht, leider habe ich jetzt festgestellt,...
  5. Dünne Streifen Gipskarton Abschneiden/Brechen
    Dünne Streifen Gipskarton Abschneiden/Brechen: Hallo, ich muss bei großen Gipskartenplatten (1,25 m x 2 m) an der Stirnseite einen dünnen Rand 2-3 cm Abschneiden / Abbrechen, also um diese 2-3...
