Dunkel Flecken an der Aussenfassade
Diskutiere Dunkel Flecken an der Aussenfassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Für mich ist das ganz einfach ein vergammelndes WDVS, wie sie 100.000-fach in Deutschland gibt. . Einspruch: Weshalb dann nicht flächig über die...
  1. #21 driver55, 08.02.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Einspruch: Weshalb dann nicht flächig über die gesamte Fassade? Ist hier doch eindeutig um die Fenster / Fensterbänke / Anschlüsse...
  2. BaUT
    Das blödeste an der ganzen Angelegenheit ist eigentlich nur, dass der Fragesteller erst jetzt nach Ablauf der Gewährleistung aufgewacht ist und nun niemanden mehr ans Kreuz nageln kann für die vorhandenen Baufehler. Jetzt braucht er eine kleine Bastellösung...
    1. Loch unter rollladenführungsschiene mit Silikon auffüllen damit kein Wasser hinter die Fensterbankenden laufen kann.
    2. Fugen zwischen Leibungsputz und Fensterbank überarbeiten.
Thema: Dunkel Flecken an der Aussenfassade
  1. die vermieter haben die fassade gestrichen nach 3 jahren bereits wieder schwarze flecken sichtbar
  2. dunkle Flecken an fassade
  3. Fleck neben Fensterbank ussen
Dunkel Flecken an der Aussenfassade - Ähnliche Themen
  1. Betonpflaster auf Terrasse nach 10 Jahren dunkel/fleckig - mit was Reinigen/Versiegeln?
    Betonpflaster auf Terrasse nach 10 Jahren dunkel/fleckig - mit was Reinigen/Versiegeln?: Hallo, vor 10 Jahren haben wir unsere Terrasse mit Betonpflastersteinen erstellen lassen. In den schmalen Fugen befindet sich Sand (heute würde...
  2. Fuge wurde dunkel
    Fuge wurde dunkel: Hallo, ich habe nun seit längerem eine Stelle im Bad, a welcher die Fugen dunkler sind. Ich hatte zunächst einen Wasserschaden befürchtet. Jedoch...
  3. Klinker untere 2 Reihen sehr dunkel Feuchtigkeit?
    Klinker untere 2 Reihen sehr dunkel Feuchtigkeit?: Hallo Zusammen, nun habe ich auch noch entdeckt, das die unteren Reihen des Klinkern sehr dunkel sind sieht feucht aus… Die Zuwegung und Terasse...
  4. Acryl färbt Wandfarbe dunkel
    Acryl färbt Wandfarbe dunkel: Hallo, ich habe auf einer Wand folgendes Problem: * in einer Wand vor zirka 3 Wochen mit Acryl kleine Risse verschlossen / Tapetenstöße...
  5. Flecken auf Padang dunkel bei Nässe
    Flecken auf Padang dunkel bei Nässe: Hallo zusammen, bei mir wurde vor kurzem vom Steinmetz eine Natursteinplatte aus Padang dunkel verlegt. Nun ist es so, dass die Platte in einem...
