Dunstabzugshaube abdichten
Diskutiere Dunstabzugshaube abdichten im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Ich habe eine Dunstabzugshaube die unterhalb eines Flachdaches verbaut ist. Das Rohr geht also gerade nach oben und kommt oben aus dem...
  1. Dog6574
    Dog6574
    22. November 2010
    Verkaufsleiter
    Rheine
    Hallo.
    Ich habe eine Dunstabzugshaube die unterhalb eines Flachdaches verbaut ist. Das Rohr geht also gerade nach oben und kommt oben aus dem Dach raus. Auf dem Dach ist dann eine ganz normale Kunststoffabdeckung damit es nicht rein regnet.
    Leider zieht es durch die Haube bei Wind relativ stark.
    Wie kann man das verhindern??
    Gruß,
    Dog6574
  3. #2 Baldbauherr, 22. November 2010
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    4. Oktober 2008
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo.
    z.B. mit einer Rückstauklappe. Bei manchen Dunstabzugshauben gibt es sie als Zubehör und wird einfach in der Haube am Rohrstutzen ergänzt (war bei uns so, Haube von Neff)
    Ansonsten gibt es die auch separat für alle möglichen Rohrdurchmesser.
    Siehe z.B. hier
    Vielleicht hast Du bereits eine drin? Einmal Filter nicht rechtzeitig in die Spülmaschine und die Klappe klebt eventuell fest.
    gruß
  4. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Tja, eine so eingebaute Dunstabzugshaube wirkt nun einmal wie ein Schornstein. Aber es gibt für alles eine Lösung. Ob oben eine Sturmhaube drauf muss, kann ich nicht beurteilen :shades
    Bruno Bosy
Dunstabzugshaube abdichten - Ähnliche Themen
  1. Balkon/Beton im Sichtbereich abdichten
    Balkon/Beton im Sichtbereich abdichten: Hallo liebe Bauexperten, ich habe leider schon nach wenigen Jahren die ersten Probleme mit dem Balkon. Er ist einfach nicht dicht, so dass die...
  2. Abdichten ehemaliger Durchgang
    Abdichten ehemaliger Durchgang: Hallo liebe Experten und Forummitglieder! Im Zuge der Modernisierung haben wir im neu geschaffenen Wohnraum unseres Altbaus neue Fenster und...
  3. Abluftrohr in Hauswand abdichten?
    Abluftrohr in Hauswand abdichten?: Hallo zusammen, nächte Woche wird eine Kernlochbohrung im Badezimmer bei uns gesetzt. Das Rohr welches dort eingesetzt wird, soll nachher für...
  4. Abdichtung einer feuchten Kellerwand
    Abdichtung einer feuchten Kellerwand: Hallo, bei uns im Keller ist eine Außenwand im unteren Bereich feucht (ganz unten). Wir vermuten, dass der Anschluss zur Bodenplatte nicht ganz...
  5. Abdichtung einer Dachterrasse
    Abdichtung einer Dachterrasse: Hallo, wir interessieren uns für ein älteres Einfamilienhaus (Baujahr: in den 50er Jahren). An das ursprüngliche Haus wurde Ende der 80er Jahre...
