Dunstabzugshaube durch Satteldach bei Neubau - Wärmebrücke? Problem!
Diskutiere Dunstabzugshaube durch Satteldach bei Neubau - Wärmebrücke? Problem! im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Werde jedenfalls die Dämmung versuchen und unten beim Rohr noch eine Kondenswasserabschneider einbauen. Nun ist nur die Frage, wie und womit...
  1. #21 cocacola, 09.12.2014
    cocacola
    cocacola
    im Marketing
    Werde jedenfalls die Dämmung versuchen und unten beim Rohr noch eine Kondenswasserabschneider einbauen. Nun ist nur die Frage, wie und womit dämmen ;-)
    Hmm... Das Rohr ist gebogen, von "links nach rechts" und von "vorne nach hinten" - also in alle Richtungen. Wie ich da Matten zuschneiden und rum wickeln soll, verstehe ich nicht. Vorallem wenn es dicht sein soll!?
    Sorry, dass ich das nicht verstehe, aber kannst du das noch mal mit anderen Worten erklären? Wäre sehr dankbar!
  2. #22 Gast56083, 09.12.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Die Armaflex Matten sind so weich und flexibel wie Schaumstoff. Gibt es selbtsklebend oder ohne. Würde ohne nehmen, zuschneiden und mit Aluklebeband die Stöße verkleben bzw bei so wenig gleich ganz umkleben. Und die Anschlüße auch mit Aluband luftdicht anarbeiten.
    Ist bei geschwungenen Rohren etwas bastel/schnippel Arbeit, geht aber sehr gut.
  3. #23 cocacola, 10.12.2014
    cocacola
    cocacola
    im Marketing
    DANKE! Verstehe langsam immer mehr und wollte gleich bestellen. Nun die nächste "dumme" Frage: Armaflex gibt es in 6, 10, 13, 19, 25, 32mm Dicke!? Help :-)
  4. #24 Gast56083, 10.12.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    19 reicht.
  5. #25 cocacola, 10.12.2014
    cocacola
    cocacola
    im Marketing
    Ist bestellt. Ebenfalls Aluband. :biggthumpup:
    Wo kaufe ich einen Kondenswasserabschneider? Gibt es sowas im OBI? Muss ich da irgendwo drauf achten - außer auf den richtigen Durchmesser :mega_lol:
  6. #26 robert0204, 10.12.2014
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Schön. Der Lüfterziegel ist eigentlich falsch für eine Abzugshaube. Wer plant denn so etwas? oder sollte es nur ein Rohr durch Dach geben?
    Dir fehlt folgendes: eine Entwässerung für s Kondensat und ein Luftdichter Rückstauverschluss, damit nicht ständig die Warme Raumluft durch die Abzugshaube weg strömt.
  7. #27 cocacola, 11.12.2014
    cocacola
    cocacola
    im Marketing
    Kann ich nicht beantworten. Da es sich um eine Mietwohnung handelt.
    Muss ich den Vermieter um eine professionale Lösung bitten? Habe ich da ein Anrecht drauf? Die Wohnung ist erst 6 Monate alt. Ggf. hat er ja auch ein Anrecht auf Nachbesserung, wenn diese Lösung nicht der Norm entspricht?
    @robert0204: Kann man die von dir vorgeschlagenen Komponenten "auf diesem kurzen Stück durchs Dach" überhaupt - nachträglich - verbauen?
  8. #28 cocacola, 29.01.2015
    cocacola
    cocacola
    im Marketing
    das Problem schien kurzfristig gelöst. Habe alles wie empfohlen isoliert und zusätzlich einen Kondenswasserabschneider verbaut.
    Nur leider ist nun das eingetreten, was ich im ersten Post schon befürchtet hatte. Draußen ist es kalt und schneit und bei mir tropft es aus der Dunstabzugshaube :yikes
    Nun bin ich wieder bei meiner letzten Frage: Muss der Vermieter dafür sorgen, dass das nicht passiert? Oder ist das einfach mein persönliches Pech?
  9. #29 cocacola, 03.02.2015
    cocacola
    cocacola
    im Marketing
    Niemand kann helfen? Hier noch ein Bild vom Ergebnis:
Thema: Dunstabzugshaube durch Satteldach bei Neubau - Wärmebrücke? Problem!
  1. dunstabzug kanal kaltdach dämmung
  2. kalter luftzug Dunstabzugshaube
  3. neubau dunstabzugshaube
  4. dunstabzug über dach,
  5. dunstabzugshaube durch dach,
  6. wärmebrücke neubau,
  7. badentlüftung kältebrücke,
  8. dunstabzug dämmung,
  9. sanitärlüfter isolieren ,
  10. kann man rohr von dunstabzugshaube durch ins dach legen,
  11. dunstabzugshaube kaeltebruecke,
  12. dunstabzugshaube abluft wärmebrücke,
  13. kondensatfänger für dunstabzug
Dunstabzugshaube durch Satteldach bei Neubau - Wärmebrücke? Problem! - Ähnliche Themen
  1. Wanddurchführung von Dunstabzugshaube verschließen
    Wanddurchführung von Dunstabzugshaube verschließen: Hallo, die vorherige Küche hatte ein Dunstabzugshaube mit Abluft. Durch die Wand geht ein Kunststoffrohr, das ungefähr 12 cm Durchmesser hat. Das...
  2. Lüftungsrohr der Dunstabzugshaube verschließen
    Lüftungsrohr der Dunstabzugshaube verschließen: Hallo, wir haben uns vor kurzem ein EHF (Baujahr 1991) gekauft und möchten unter anderem eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) haben. Unser...
  3. Dunstabzugshaube in Gasbeton verankern
    Dunstabzugshaube in Gasbeton verankern: Hallo zusammen, unsere Dunstabzugshaube hat den Geist aufgegeben und ich habe nun eine andere Haube - diesmal eine Kopffrei-Haube - gekauft. Die...
  4. 2 Dunstabzugshauben, 1x Abluft?
    2 Dunstabzugshauben, 1x Abluft?: Hallo zusammen, Wir haben 2 Küchen die relativ nah beieinander sind, sowie ein Bad. Aufgrund der Hanglage (Untergeschoß) gibt es keine direkt...
  5. Abluftschlauch der Dunstabzugshaube in der Küche verblenden womit?
    Abluftschlauch der Dunstabzugshaube in der Küche verblenden womit?: Kann gelöscht werden...
