Dunstabzugshaube - Umluft oder Abluft?
Diskutiere Dunstabzugshaube - Umluft oder Abluft? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; KWL praktisch immer vorhanden. Da ist zumindest hier nicht so. Ich und 3 weitere Bekannte haben 2012 gebaut und haben keine KWL. Eine...
  1. #21 Rheinbauer, 16.10.2013
    Rheinbauer
    Rheinbauer
    Elektriker
    Baden
    Eine befreundete Architektin übrigens auch nicht.
    Wir haben offene Wohnküch und Abluft.
    So kurz wie diese am Tag läuft ist der Energieverust nur marginal, zumindest bei uns.
  2. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Abluft mind 150mm. Gibt genug Kästen die sogar pAssivhaus tauglich sind.
  3. #23 FamilieK, 18.10.2013
    FamilieK
    FamilieK
    kfm. Angstellter
    Wir haben eine offene Küche und eine Ablufhaube drüber. Der Gestank wird direkt abgesaugt. Selbst nach Fischgerichten riechst du nichts mehr. Unser Haus ist allerdings so dicht, dass wir auch ein Fenster mal dabei öffnen müssen (möglichst vor dem Einschalten der Haube, sonst fliegt einem das Fenster entgegen).
    Mein Vater hat sich allerdings vor kurzem eine Küche vom Schreiner anfertigen lassen und hat jetzt zwei Kochfelder. In der Mitte der beiden Kochfelder ist eine Schiene in der Arbeitsplatte die den gesamten Dunst absaugt. Das ganze wird dann irgendwo im Schrank gefilter. Gestank entsteht dabei wohl auch nicht. Ist aber auch nicht gerade günstig.
  4. #24 Pascal82, 18.10.2013
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    hallo,
    man kann auch alles etwas dramatisieren
    wir haben auche eine offene küche (küche essen wohnen"mit kachelöfen" auf ca 100m2)
    ich möchte die ablufthaube nicht missen! erstens kommt während des kochens weniger
    geruch in den raum, und nach dem essen wenn man den geruch dann rauslüftet die leistungsstarke haube einfach noch
    ein paar minuten paralel zu den offenen fenstern mitlaufen lassen!
    eine kwl haben wir nicht.
    das eine loch in der wand sehe ich nicht so tragisch, es gibt so (billige) schwingdeckel"rückstauklappen" für ein paar wenige euros
    die geschlossen sind wenn die haube aus ist, erst der "wind" den die haube macht drückt die deckel auf.
    bei mir sind 2 so schwingdeckel verbaut, einer im "mauerkasten" und einer zwischen abluftschlauch schlauch und mauerkasten,
    so steht auf einer länge von ca 40 cm die luft wenn die haube nicht in betriebt ist.
    der abluftschlauch ist auf gut einem meter in einem rigipsschacht verlegt und ca 10cm dick mit miwo gedämmt.
    ich schätze den wärmeverlust hier als sehr gering ein.... der komfort den suff und mief hier rauszubekommen ist mir wichtiger als der eine korb holz den ich dadurch im winter mehr heizen muss.
  5. #25 kappradl, 18.10.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Wie gesagt, das gibt es tatsächlich. Wenn ich es damals gewusst hätte, dann hätte ich es zumindest in Erwägung gezogen. Es ist - natürlich - teurer als die reine Ab- oder Umlufthaube. Vor allem ist der Hersteller ohnehin teurer. Aber eben nicht "entweder oder", sonden man kann beides je nach Außentemeratur und Notwendigkeit am Herd nutzen.
  6. #26 morpheus, 02.11.2013
    morpheus
    morpheus
    selbständig
    Düsseldorf
    Wir planen gerade ein solches Haus mit
    1. Energieeffizienz 55
    2. KWL
    3. Ablufthaube (Tipps werden per PN gerne genommen), die per Sensor automatisch die Bypassklappe öffnet.
    4. Raumluftunabhängiger Kamin (mit 1Wire Temperatursensor, der dann die KWL auf Überdruck schaltet)
    5. Steuerung über EibPC und KNX
    Nach Rücksprache mit Kaminkehrer und Hersteller der Lüftungsanlage (H****) sollte das klappen.
  7. #27 martin123, 30.11.2013
    martin123
    martin123
    Stuckateur
    Singen
    Nach 7 Jahren Umlufthaube (gab leider keine alternative) würde ich, wenn möglich, jederzeit der Abluft den vorzug geben - weil:
    - geringeres Betriebsgeräusch
    - entfall der teuren Aktivkohlefilter (vermutlich teurer als Wärmeverluste bei gekipptem Fenster, muß ja nicht das Fenster nebenan sein)
    Die Wandöffnung sehe ich nicht problematisch, da es genug Lösungen gibt, die die Schwachstellen mindern. Da gibt es noch genügend andere Schwachstellen, die keine Berücksichtigung finden.
Thema: Dunstabzugshaube - Umluft oder Abluft?
  1. abzugshaube querlüftung
  2. kwl umluft abluft
Dunstabzugshaube - Umluft oder Abluft? - Ähnliche Themen
  1. Wanddurchführung von Dunstabzugshaube verschließen
    Wanddurchführung von Dunstabzugshaube verschließen: Hallo, die vorherige Küche hatte ein Dunstabzugshaube mit Abluft. Durch die Wand geht ein Kunststoffrohr, das ungefähr 12 cm Durchmesser hat. Das...
  2. Lüftungsrohr der Dunstabzugshaube verschließen
    Lüftungsrohr der Dunstabzugshaube verschließen: Hallo, wir haben uns vor kurzem ein EHF (Baujahr 1991) gekauft und möchten unter anderem eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) haben. Unser...
  3. Dunstabzugshaube Umrüstung von Umluft auf Abluft
    Dunstabzugshaube Umrüstung von Umluft auf Abluft: Hallo, Wir haben zurzeit eine Dunstabzugshaube im Umluft betrieb. Und wollten jetzt auf Abluft umsteigen. Nun ist die Frage wie der Aufbau...
  4. kontrollierte wohnraumbelüftung + dunstabzugshaube (umluft / abluft??)
    kontrollierte wohnraumbelüftung + dunstabzugshaube (umluft / abluft??): Hi wir bauen ein Massiv-EFH KWF70 mit kontrollierter Wohnraumbelüftung und wärmerückgewinnung nun kommt für uns die Frage Dunstabzugshaube...
  5. Dunstabzugshauben mit Umluft
    Dunstabzugshauben mit Umluft: Hallo, habe gleich noch eine Frage. Ich wohne in einer Mietwohnung in der ich keine Chance habe, einen Abluftanschluss für die...
