Dunstbazugshauben
Diskutiere Dunstbazugshauben im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Müssen Fenster beim Betrieb einer Dunstabzugshaube mit Abluft ins Freie geschlossen sein, damit das Gerät voll wirkt? Muss Frischluft zugeführt...
müssen Fenster geschlossen bleiben, wenn eine Dunstabzugshaube mit Abluft ins Freie in Betrib ist?
Diese Umfrage wurde geschlossen: 13.02.2018
  1. unbegrenzt
    100,0%
  2. unbegrenzt
    100,0%
Eine Auswahl mehrerer Antworten ist erlaubt.
  1. pj2
    pj2
    Müssen Fenster beim Betrieb einer Dunstabzugshaube mit Abluft ins Freie geschlossen sein, damit das Gerät voll wirkt? Muss Frischluft zugeführt werden, etwa durch Türen?
  2. #2 Lexmaul, 06.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Aufgrund der Dichte neuer Häuser sollte ein Fenster offen sein. Die Frage bzgl. den Türen verstehe ich nicht.
    Eine halbwegs leistungsfähige Ablufthaube saugt das Luftvolumen eines normalen Hauses binnen einer Stunde weg - da auf Undichtigkeiten in der Hülle zu spekulieren find ich etwas gewagt.
  3. #3 Andybaut, 06.02.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Bei voller Leistung zieht so eine Haube vielleicht 200m³ / h.
    Bei 2,50m Raumhöhe, sind das 80m² fläche die "leergezogen" werden.
    Diese Luftmenge zieht durch Undichtigkeiten des Gebäudes herein.
    Wenn du nun die Fenster öffnest, dann verwirbelt das den Luftstrom.
    Eigentlich sollte der ja von der einen Raumseite hin zur Abzugshaube gehen, damit die Gerüche
    zentral abgeführt werden.
    Theoretisch könnte man ja mit einer Dunstabzugshaube ein Vakuum erzeugen. Aber eben nur theoretisch, da der Motor hierfür nicht stark
    genug ist und die Gebäudehülle nicht dicht genug.
    Gut gedichtete Häuser schaffen einen n50 von vielleicht 0,6. Also bei ~Windstärke 5 wechselt sich die Luft im Haus 0,6mal in der Stunde aus.
    Wenn du also ein 150m² Haus hast mit einer Deckenhöhe von 2,50m, dann hat du 375m³ Luft im Haus.
    Bei Windstärke 5 wären dann in der Stunde ~225m³ ausgetauscht.
    Nun schafft deine Abzugshaube aber vermutlich keine 50 Pascal Druckunterschied zu erzeugen, aber andererseits ist dein Haus auch nicht so dicht,
    dass es 0,6 schafft. 1,0-1,5 sind schon recht guter Standard.
    Du bekommst also automatisch genug Luft auch ohne offene Fenster.
  4. #4 Lexmaul, 06.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Du gehst mal von völlig falschen Ansätzen aus. Anständige DAH ziehen mindestens 600 m³, wir haben eine, die knapp 1000 m³ schaff(en soll).
  5. #5 driver55, 06.02.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Man(n)/Frau könnte ja auch mal "gockeln". Dauert meist 30 s für die ersten (brauchbaren) Treffer.
    Abluft-Abzugshauben
    Vor- und Nachteile
    • höhere Absaugleistung
    • leiser
    • Feuchtigkeit/Dampf wird aus dem Raum geführt
    • keine Kosten durch Aktivkohlefilter
    • Wärmeverlust/Raumtemperatur
    • Wanddurchbruch
    • Rohrleitungen
    • aufwendigere Montage
    • Zuführung von Frischluft sichern
    • bei Nutzung von raumluftabhängigen Feuerstätten (Kamine, Holzöfen, etc.) Erlaubnis des Schonsteinfegers einholen
    Quelle: Dunstabzugshauben
    Ach ja. Fenster können geschlossen bleiben, wenn alle Wohnungstüren und vor allem die Haustüre offenstehen!:D
  6. #6 Lexmaul, 06.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Die Quelle ist auch net besonders - auch mit raumluftunabhängigen Kaminen muss das mit dem Bezirksschorni abgesprochen werden. Und Rohrleitungen nur, wenn man das Modeding Kochinsel macht ;)
  7. #7 Onkel Dagobert, 06.02.2018
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Abgesprochen werden muss das sowieso, aber nach meiner Erfahrung gibt der Schorni nur sein OK wenn der Kamin raumluftunabhängig UND nach DiBT geprüft ist. Wenn nicht ist im allgemeinen ein Fensterkontakt oder ein Unterdruckwächter erforderlich.
  8. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Was ist, wenn der Heizungsraum eine Öffnung nach draußen hat ?
  9. #9 Andybaut, 06.02.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Stimmt, da bin ich in die falsche Spalte gerutscht.
    600m³/h sind richtig.
    Also die Frage war ja:
    Dann formuliere ich das so:
    Wenn so viel Luft frei nachströmt, wie abgesaugt wird, dann wird die Abzugshaube sich freuen und ihre maximale Luftmenge schaffen.
    Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man einen Unterschied merkt ob man dies nun sicherstellt durch geöffnete Fenster
    oder alle Fenster zulässt.
  10. #10 driver55, 06.02.2018
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Dann kannst die Haustüre zulassen.:biggthumpup:
    In einem Heizungsraum steht für mich ein (alter) Öler und ist im Keller. Und dieser Raum ist i.d.R. verschlossen / geschlossen. Vor allem, wenn das Fenster in diesem Raum auf Kipp steht.
    Was soll dieser ________ Einwand?
Dunstbazugshauben
