Dunstrohr einbauen - wie mach ich das richtig?
Diskutiere Dunstrohr einbauen - wie mach ich das richtig? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum! "Herr Google ist dein Freund" heißts ja immer und so bin ich auf dieses Forum hier gestoßen. Kurz zu mir: Ich bin 29 Jahre...
  1. #1 Bernhard81, 21.04.2010
    Bernhard81
    Bernhard81
    Schreibtischtäter und Hobbyhandwerker
    aufm Land
    Hallo Forum!
    Kurz zu mir: Ich bin 29 Jahre alt/jung - das kann man sehen wie man will :mega_lol: - , von Beruf Kämmerer und nebenbei Hobbyhandwerker und Häuslesumbauer... :hammer:
    Ich besitze ein ca. 150 Jahre altes Haus auf dem Land und bin seit über einem Jahr dabei, es wohngerecht zu renovieren und auszubauen. Vergangenes Jahr habe ich von einer Fachfirma das Dach dämmen und ausgleichen lassen, zudem wurden neue Dachziegel aufgebracht und die Kamine verkupfert...:e_smiley_brille02:
    Ich habe damals gleich zwei passende Dunstrohre mitliefern lassen. Diese stammen von der Firma Braas und gehören zur Produktgruppe Topas 13. Der Dachdecker wollte diese ursprünglich gleich einbauen, hat es aber dann doch gelassen, da ich mir mit der Aufteilung für Küche und Bad noch nicht im Klaren war. Heute bin ich soweit und weiß, wohin die Dinger kommen sollen.
    Der Dachaufbau ist wie folgt (von außen nach innen):
    * Dachziegel BRAAS Topas 13
    * Dachlattung
    * schwarze diffussionsoffene Dachfolie (ich weiß die genaue Bezeichnung nicht)
    * 18 - 20 cm Knauf Insulation Dämmwolle
    * Dampfsperrfolie
    * Ausgleichslattung
    * Konterlattung
    Gipsplatten oder ähnliches sind an der Dachschräge von innen noch nicht angebracht.
    Mir gehts jetzt um den "fachgerechten hobbyhandwerkermäßigen" Einbau der Dunstrohre. Wie mach ich das am geschicktesten, wenn ich von außen nicht ans Dach komme (Höhenangst... :mauer ).
    Mein Plan sah bis jetzt wie folgt aus:
    Dampfsperre über kreuz an der Montagestelle aufschneiden, Dämmwolle ebenfalls aufschneiden und zur Seite drücken. Diffussionsfolie ebenfalls kreuzweise aufschneiden und von innen den auszutauschenden und die benachbarten Dachziegel herausnehmen. Dann den Dunstrohrziegel einsetzen und das Dach mit den Nachbarziegeln wieder verschließen und das Flexrohr aufstecken...
    So, und hier verließen sie ihn... :yikes
    Wie bekomm ich denn die aufgeschnittenen Folien wieder wasser- bzw. dampfdicht????? :hammer:
    Die Dachdecker haben dafür z.B. bei den Dachliegefenstern ein weißes Klebeband von Würth verwendet. Das pappt wie Hölle, aber reicht das auch wirklich aus, damit ich nicht alle Jahre hoch muss und neu kleben muss???
    Bitte um Hilfe. Bis jetzt kam ich mit der Baustelle gut klar, aber das übersteigt mein Einschätzungsvermögen "Könnte klappen oder nicht" doch ein bisschen.
    Vielen Dank schonmal.
    Bernhard :hammer::hammer::hammer::hammer:
  2. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
  3. #3 Shai Hulud, 21.04.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Was spricht dagegen, den Dachdecker die Rohre jetzt einbauen zu lassen?
  4. #4 Bernhard81, 21.04.2010
    Bernhard81
    Bernhard81
    aufm Land
    Seh ich ein. :)
    Macht Sinn. :)
    Is eh klar... ;)
    Aber mir gehts darum:
  5. #5 Bernhard81, 21.04.2010
    Bernhard81
    Bernhard81
    aufm Land
    War auch mein erster Gedanke, aber der is momentan (Zitat des Herren) "derart mit Arbeit zugeschissen", dass er frühestens in 4 bis 6 Wochen kommen kann... :yikes
  6. #6 saarplaner, 21.04.2010
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Daher lass es bitte deinen Dachdecker einbauen! :D (Sorry, war zu langsam)
    Gerade bei so schadensträchtigen Sachen wie Dampfsperre und Durchdringungen dieser in Hinblick auf Gewährleistung usw..
    Grüße aus dem Saarland.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    bitte lass es sein, Bernhard, es geht von Innen nicht sinnvoll... das wird nicht sinnvoll dicht, ich zähle das zum Baumurx...
  8. #8 Bernhard81, 21.04.2010
    Bernhard81
    Bernhard81
    aufm Land
    Das is ne Aussage, die ich erwartet und gleichermaßen befürchtet hatte. Danke dafür! :) Von innen würd ich mir das alles zutrauen, handwerklich bin ich nicht unbegabt. Aber diese scheiß Höhenangst krieg ich net weg sonst wär ich schon raufgespreiselt... :(
  9. #9 Achim Kaiser, 21.04.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich halte die ganzen Ziegellösungen sowieso für die heutige Bauweise für ungeeignet. *Nachträglich* oder *von oben* eine dauerhafte Duschdringung durch Dichtebenen herstellen zu wollen geht in 99,5% der Fälle schief.
    Zwischenzeitlich bin ich wieder da wie vor 50 Jahren ...
    Rohr durch die Dachkonstrunktion und die einzelnen Schichten können *dicht* angearbeitet werden. Eine vom Flaschner auf Maß gemachte Dachverwahrung zur Einbindung in die Ziegelfläche und gut ist.
    Alles andere kriege ich nicht dicht gebacken ....
    Achim Kaiser
  10. #10 Bernhard81, 21.04.2010
    Bernhard81
    Bernhard81
    aufm Land
    Hallo Herr Kaiser! (Klingt wie in der Werbung... bitte nicht böse sein - ist auch nicht böse gemeint :) )
    Ansich ist dieser Flexschlauch, der dem Dunstziegel beiliegt ja nichts anderes, wie das Rohr, das du ansprichst. Ich habe die Teile mal testweise zusammengesteckt. Rein vom System her passt das perfekt zusammen, keine Schlitze und ungewollten Öffnungen. Somit ginge es eingangs in meiner Frage ja auch nur um die ordentliche Abdichtung Rohr-Dämmung/Folierung. Dieses Problem hat man mit der Rohrlösung ja letztlich auch. Da muss man auch durch alle Schichten durch und einzeln abdichten.
    Insofern verstehe ich den Unteschied nicht, aber ich wäre dir dankbar, wenn du mich aufklären könntest. Wahrscheinlich hab ich nur nicht verstanden, was du meinst. :think
  11. #11 Achim Kaiser, 21.04.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Jein ... Arbeitsablauf beachten :-)
    Erstens schließ mal was dauerhaft dicht an dem schlabber-flex Schlauch an ...
    Zweitens ist bei mir das Rohr zuerst da ...
    und dann wird Schicht um Schicht angeschlossen.
    Ist das Dach und die Dämmung einschl. Folien oder was auch immer als Dampfbremse fungiert verlegt lässt sich *nachträglich* nie sauber anarbeiten, weil meistens irgendwelche Schichten (Bretterschalung, Dämmung etc) dazu im Weg sind.
    Achim Kaiser
  12. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
Thema: Dunstrohr einbauen - wie mach ich das richtig?
  1. dunstrohrziegel regensicher einbauen
  2. dunstrohr auf die gaube oder daneben
  3. dunstrohr durch Gewölbekeller
  4. Dunstrohr einbauen,
  5. dunstrohr verlegen einfamilienhaus,
  6. dunstrohrpfanne einbauen,
  7. dunstrohr richtig einbauen,
  8. Wie sieht eine Dunstrohr aus,
  9. dach dunstrohre,
  10. dunstziegel,
  11. dunstrohrziegel montieren,
  12. dunstrohr lage,
  13. Dunstrohrziegel,
  14. dunstrohrziegel einbauen
Dunstrohr einbauen - wie mach ich das richtig? - Ähnliche Themen
  1. Dunstrohr-Abdeckung
    Dunstrohr-Abdeckung: Ich habe seit 35 Jahren 2 Dunstrohre auf dem Dach. Bei einem hat sich wohl irgendwann mal die Abdeckung verabschiedet. Sollte ich die erneuern...
  2. Position des Ziegels mit Dunstrohr
    Position des Ziegels mit Dunstrohr: Hallo, wir haben einen Neubau mit Gauben und Dämmung zwischen den Sparren. In einer Ecke im DG kommt auch das Dunstrohr vom WC im EG hoch....
  3. Dach/Dunstrohr durchgebohrt
    Dach/Dunstrohr durchgebohrt: Nabend allerseits, Ich habe bei uns im Badezimmer für die Gewindestangen des Waschbeckens 2x 14 mm Löcher gebohrt. Bei der einen Bohrung bin ich...
  4. Badentlüftung über neuen Dachziegel mit Dunstrohr
    Badentlüftung über neuen Dachziegel mit Dunstrohr: Hallo, ich baue gerade ein kleines Bad im Dachgeschoss mit Fenster, WC und Dusche aus. Bad hat 7m² und sitzt genau unter der Dachschräge. Da ich...
  5. dunstrohr vereist warum?
    dunstrohr vereist warum?: servus leute , wer kann mir helfen,bild im anhang, dachaufbau, aufdachdämmung 14cm, konterrahmen, lattung, ziegel, zwei dunstrohre mit...
