Duo-Gründach ohne Dampfsperre
Diskutiere Duo-Gründach ohne Dampfsperre im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich habe mich jetzt mit exotischeren Flachdachvarianten ein wenig auseinandergesetzt und unter anderem auch mit der Duo-Gründdachvariante....
  1. #1 DKEARL3, 20.11.2013
    DKEARL3
    DKEARL3
    Bauingenieurwesenstudent
    Wien
    Nach Glaser würde im untenstehenden Aufbau kein Kondensat, auch ohne Dampfbremse / od. sperre, anfallen. Hatte jemand schon praktisch mit einem solchen Aufbau zu tun, den für ein Gründach wird in der ÖN eine Dampfsperre sd=>1000m gefordert.
    Wie wirkt sich eigentlich eine durchfeuchtete Substratschicht eines Gründaches auf die Wasserdampfdiffusion aus, bzw. gibt es da Richtwerte die eine mögliche Verschlechterung berücksichtigen?
    Der Aubau:
    6cm Substrat
    Filtervlies
    4cm Dränageschichte
    Wasserableitendes Vlies
    20cm XPS
    FPO (1,8mm)
    16cm EPS-Plus W25
    20cm Betondecke
    Danke im Voraus mit Grüßen,
    Daniel
Duo-Gründach ohne Dampfsperre - Ähnliche Themen
  1. Lastverteilungswinkel Gründach
    Lastverteilungswinkel Gründach: Hallo. Mit welchem Winkel rechnet man bei der Lastverteilung auf Gründachsubstrat? 45 oder 60 Grad?
  2. (In welchem Fall) Kann man auf Dämmung eines Gründachs verzichten?
    (In welchem Fall) Kann man auf Dämmung eines Gründachs verzichten?: Ich möchte meine Schuppendächer (2% Gefälle, Holzdach) begrünen. Darunter sind nicht zum Wohnen genutzte Schuppen/ Werkstatt, Abstellraum,...
  3. Gründach Aufbau mit EPDM und Gefälledämmung
    Gründach Aufbau mit EPDM und Gefälledämmung: Hallo zusammen, ich hoffe ich kann mir hier helfen lassen. Wir sind dabei ein Neubau zu errichten. Es wird ein Flachbau und auf diesem Flachbau...
  4. Holz-Flachdach mit späterem Gründach
    Holz-Flachdach mit späterem Gründach: Hallo zusammen, ich plane gerade ein Flachdach (5 Grad Neigung) als Holzkonstruktion neuzubauen. Ich möchte die Konstruktion schon so planen und...
  5. Wärmebrücken beim Gründach (Umkehrdach) vermeiden
    Wärmebrücken beim Gründach (Umkehrdach) vermeiden: Moin liebe Experten, Wände und Boden meines Schuppens habe ich mit 50mm Jackodur gedämmt. Es ist zwar besser, aber die Luftfeuchtigkeit ist immer...
