Durchbiegen von Filigrandecken??
Diskutiere Durchbiegen von Filigrandecken?? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem 2002 gebauten Haus stellen wir nun fest, daß die Betondecke die im darunterliegenden Geschoß verbauten nichttragenden...
  1. Laermi
    Laermi Gast
    bei unserem 2002 gebauten Haus stellen wir nun fest, daß die Betondecke die im darunterliegenden Geschoß verbauten nichttragenden Gipsplattenwände leicht zusammendrückt. Der Übergang Gipswand und Betondecke ist leicht gestaucht; ich tippe auf ca. 2-3mm.
    Ist es möglich, daß sich eine Betondecke leicht durchbiegen kann? Risse in der Decke sind nicht zu erkennen!!
    Eine verwandte Architektin von mir kommt am Mittwoch vorbei, aber dennoch bitte ich um Statements im Forum
    Danke!!
  2. #2 bauhexe, 13.12.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Ja, darf sie auch, ist abhängig von Spannweite.
    Sollte sie auch nicht, deshalb ist u.a. auch Eisen drinne.
  3. Laermi
    Laermi Gast
    Danke Bauhexe,
    die Spannweite ist 9-10 Meter in der Breite und 7 Meter in der Länge; am stärksten scheint die Durchbiegung beim Treppen"auge" zu sein.
    Vieviele mm sind denn zulässig (fürchte, daß bald die oberste Fliesenreihe gestaucht wird...)
  4. mls
    bevor die fliesen gestaucht werden, liegt erstmal der estrich hohl - solange bis er runterkracht - dann erst staucht´s die fliesen.
    beruhigt? :cool:
    deckendicke?
    grdr.skizze?
  5. Laermi
    Laermi Gast
    @mls
    Ich meine die deckenhohen Wandfliesen des unter der sich anscheinend biegenden Decke....
    Dicke der Decke - muss ich mal messen wobei es nicht so einfach sein dürfte.: was ist Estrich, was Dämmung und was ist Betondecke. Ich glaube aber, es sind 18 cm....
  6. mls
    7m .. 18er decke .. ich werd immer neugieriger auf e. skizze...
  7. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    da kommen Erinnerungen auf (!) ... 11m * 6m und ne 18cm Decke hat ich auch schon mal ... gibt´s dazu ne brauchbare Statik ???
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    @Laermi: also, wie sieht's aus mit nem Grundriss, EG, OG?
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    nichttragende wände sind so einzubauen, dass sie keine spannungen bei verformen der decken erhalten. sprich trennlage einbauen und gegen kippen sichern.
  10. #10 Haislbauer, 14.12.2004
    Haislbauer
    Haislbauer Gast
    BEI DIESEN SPANNWEITEN
    KANN MAN AUF EINE STATIK NICHT VERZICHTEN;
    WAS SAGT DER STATIKER?
    WO SIND DIE TRAGENDEN WÄNDE; DOCH WOHL NICHT WIRKLICH NUR DIE AUSSENWÄNDE;
  11. #11 Carden. Mark, 14.12.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich lerne immer wieder gerne dazu.
    Bis welche Spannweiten kann man denn auf eine Statik verzichten?
  12. #12 Haislbauer, 14.12.2004
    Haislbauer
    Haislbauer Gast
    @Carden, Mark
    :D GSCHEIDHAFERL :wow
  13. Josef
    OT Haislbauer
    ... nur ein kleiner Tip ... im Internet wird Großschrift als schreiend angesehn ... es liegt in der Natur des Menschen auch mal zu schreien ... sprich kein Problem "aber" auf Dauer wird Großschrift als störend entpfunden ... ich hoff Sie nehmen mir den Hinweis nicht übel ... "war" ned bös gemeint (!)
  14. #14 haislbauer, 14.12.2004
    haislbauer
    haislbauer Gast
    dann schreib ich halt
    alles klein, wollt mich ja nur ein bischen von der masse abheben; nichts für ungut
  15. #15 Carden. Mark, 15.12.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Groß oder Klein, schreiend oder Flüsternd, aber was bedeutet das Wort. Helf einem Ost-Westfalen mal auf die Sprünge.
  16. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ohne mir lederhosen anziehen zu wollen, denke ich mal das heisst "besserwisser". ;)
  17. Laermi
    Laermi Gast
    Deckenpläne habe ich, Statik noch nicht...
    Wird aber kommen wenn BT antanzen muss.....
  18. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Also, Grundrisse wär schon mal was ...
  19. #19 Carden. Mark, 15.12.2004
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Hab ich mir doch gedacht, na warte Bursche :cool:
  20. #20 haislbauer, 15.12.2004
    haislbauer
    haislbauer Gast
    auf was soll ich warten?
    gibst du mir jetzt die peitsche? :wow
    du gescheidhaferl, du...
Thema: Durchbiegen von Filigrandecken??
  1. filigrandecke klein
Durchbiegen von Filigrandecken?? - Ähnliche Themen
  1. Stahlträger durchbiegung
    Stahlträger durchbiegung: Hallo zusammen, ich habe eine kleine bitte an euch. Wir werden einen Stahlträger einbeuen, der Statiker hat mir alles geklärt. Da ich aber nicht...
  2. Durchbiegung Aluminiumträger in Toleranz?
    Durchbiegung Aluminiumträger in Toleranz?: Hallo zusammen, ich habe eine Bestandsimmobilie mit einer Terrassenüberdachung übernommen. Die (freitragende) Konstruktion besteht aus...
  3. Durchbiegung Stahlbetondecke bei Umnutzung
    Durchbiegung Stahlbetondecke bei Umnutzung: Hallo, biegt sich eine Stahlbetondecke t=180mm bei höherer Auflast eigentlich noch mal ein paar mm durch? Hintergrund: Betondecke Dachboden...
  4. Zweidimensionnale Durchbiegung bei der Filigrandecke
    Zweidimensionnale Durchbiegung bei der Filigrandecke: Hallo Experten, ich habe in unserem Keller festgestellt, das sich die ein oder andere Filigrandecke zweidimensional durchbiegt. Wie weit darf...
  5. Kellerdecke hängt durch
    Kellerdecke hängt durch: Hallo, habe leider mit 3 Baustützen meine Kellerdecke zu stark nach oben gedrückt, die hinterhältige Decke ist erst mitten in der Nacht mit...
