Durchbiegung HE-B 220/180 auf 7,50m Länge?
Diskutiere Durchbiegung HE-B 220/180 auf 7,50m Länge? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Für unser 7,50m langes Carport sollen zwei HE-B Stahlträger mit 220mm und 180mm die Dachkonstruktion mit 2 Grad Neigung tragen. Der 180mm Träger...
  1. #1 santagata, 01.12.2013
    santagata
    santagata
    Elektrotechniker
    OPf
    Der 180mm Träger ist vorne bei der Einfahrt, der 220mm Träger liegt in der Mitte und hinten steht eine Betonmauer.
    Die Dachfläche beträgt ca. 50m2. Der Zimmerer rechnet mit 200kg/m2.
    Irgendwie kommen mit die Träger für die Spannweite ein bischen schwachbrüstig vor.
    Wie schauts denn bei den beiden mit der Durchbiegung ohne Last aus? Hab leider keine Daten gefunden.
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei der Größe des Carports liegt sicherlich schon eine Statik für den Bauantrag vor. In der Statik ist die berechnung und dimensionierung des Trägers dargestellt. Ohne Bauantrag ist das Vorhaben eh hinfällig
  3. #3 santagata, 01.12.2013
    santagata
    santagata
    Elektrotechniker
    OPf
    Ja, es gibt dazu eine Statikberechnung.
    In der steht eben auch, dass ein Träger 220mm hat und er andere 180mm.
    Rein gefühlsmäßig kommt mir das eben ein bischen schmal vor.
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Dicker als in der Statik geht meistens - bloß: Wozu?
  5. #5 Gast036816, 01.12.2013
    in der statik muss bei der profilbemessung und der Spannweite etwas stehen mit l/200 oder l/300 und die entsprechenden millimeterangaben.
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    da wird f_l/200 stehen, ist kein Wohnraum oder Aufenthaltsraum. einen HEB220 ist schon ganz schön sportlich ... selbst der 180er kann einiges ...
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    ich würd Dicker nehmen... So ein Stahlträger bietet sich doch an, eine Katze zu installieren... Also mal locker 500 kg Punktlast mit einrechnen ;)
  8. #8 santagata, 01.12.2013
    santagata
    santagata
    Elektrotechniker
    OPf
    @Taipan
    "schön sportlich" soll also heißen, dass ein 220mm/180mm starker HE-B Träger für meine Anwendung geeignet sein kann.
    Die genauen Berechnungen hab ich noch nicht, nur eine kleine Skizze vom Zimmerer.
    Kann also noch keine f_l/200 Werte ablesen.
    Bei uns in der Nachbarschaft ist bei einem Carport auch ein Stahlträger verbaut mit ähnlicher Spannweite und Höhe.
    Im Steg sind wegen der Optik noch Kreise ausgeschnitten.
    Bei diesem Träger sieht man jetzt schon, das er sich durchbiegt.
    Lieber nehm ich den Träger eine Nummer größer und hab später keine Beule im Dach.
  9. #9 wasweissich, 01.12.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :mauer
    wen wunderts ??
    mich nicht
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    stopp, die Nulllinie kann man oft ruhig ausschneiden, da werden keine Kräfte übertragen. also in dem senkrechten Steg...
  11. #11 wasweissich, 01.12.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die nulllinie .......
    immer so ruhig bestimmt nicht .
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    guck dir Gitterträger an, hält auch. Die Nullinie kann man ziemlich entspannt bei sowas lochen. Das Problem liegt dann woanders. Zu wenig statische Höhe oder so aber eher nicht an den Löchern wenn die nicht SOOOOOOO riesig sind
  13. #13 santagata, 01.12.2013
    santagata
    santagata
    Elektrotechniker
    OPf
    Dachte eigentlich immer, dass der senkrechte Teil die Stabilität in den Träger bringt.
    Hab mich eh schon gewundert, dass kein IPE Träger verwendet wurde.
  14. #14 wasweissich, 01.12.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    gitterträger ist statisch ne ganz andere geschichte als ein optikbedingt gelochter stahlträger .
  15. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    saueinfachausgedrückt: Der Obergurt nimmt Schub auf, der Untergurt nimmt Zug auf und der Steg sorgt dafür, dass sich die beiden nicht gegeneinander verschieben. Deswegen funktionieren ja auch Doka-Träger (fast) genausogut wie Holzbalken mit gleichen Abmessungen .... Das Lochen ist regelmäßig nicht ursächlich für's Durchbiegen ...
  16. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Josef, ich hab die Dinger berechnen gelernt... Daher kenn ich die Unterschiede schon ziemlich gut ;)
    Ich weiß schon was ich da erzähle...
  17. #17 wasweissich, 01.12.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    stell dir vor ich auch (die gitterträger ) ist schon gefühlt 100jahre her , aber stell dir weiter vor
    jedenfalls ungefähr
    und wenn ein träger aus optikgründen verhundst wird , sind es keine 35mm löcher
  18. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    das ist egal, ob das 35 mm Löcher sind,. Bei einem IPB 100 kann das dann auch oft ein 70er Loch sein.
    DAS ist aber zu 99% nicht das Problem!
  19. mls
    .. ausser, die schubverformungen werden zu gross :D
    genug der statistischen kalauer - ok?
  20. #20 Gast036816, 01.12.2013
    gelochte profile und gitterträger stehen nicht zur debatte.
    dem TE bleibt nichts anderes übrig, als die durchbiegung aus der statik heraus zu lesen oder sich mitteilen zu lassen.
Thema: Durchbiegung HE-B 220/180 auf 7,50m Länge?
  1. Stahlträger 7 50 m Decke berechnen
  2. caeport aus doka träger
  3. heb träger spannweite www.bauexpertenforum.de
  4. hea tragfäähigkeit,
  5. trägerlängen teilen,
  6. durchbiegung heb 400,
  7. doka träger für carport
Durchbiegung HE-B 220/180 auf 7,50m Länge? - Ähnliche Themen
  1. Stahlträger durchbiegung
    Stahlträger durchbiegung: Hallo zusammen, ich habe eine kleine bitte an euch. Wir werden einen Stahlträger einbeuen, der Statiker hat mir alles geklärt. Da ich aber nicht...
  2. Durchbiegung Aluminiumträger in Toleranz?
    Durchbiegung Aluminiumträger in Toleranz?: Hallo zusammen, ich habe eine Bestandsimmobilie mit einer Terrassenüberdachung übernommen. Die (freitragende) Konstruktion besteht aus...
  3. Durchbiegung Stahlbetondecke bei Umnutzung
    Durchbiegung Stahlbetondecke bei Umnutzung: Hallo, biegt sich eine Stahlbetondecke t=180mm bei höherer Auflast eigentlich noch mal ein paar mm durch? Hintergrund: Betondecke Dachboden...
  4. Zweidimensionnale Durchbiegung bei der Filigrandecke
    Zweidimensionnale Durchbiegung bei der Filigrandecke: Hallo Experten, ich habe in unserem Keller festgestellt, das sich die ein oder andere Filigrandecke zweidimensional durchbiegt. Wie weit darf...
  5. Kellerdecke hängt durch
    Kellerdecke hängt durch: Hallo, habe leider mit 3 Baustützen meine Kellerdecke zu stark nach oben gedrückt, die hinterhältige Decke ist erst mitten in der Nacht mit...
