Durchbohren einer Garagenwand
Diskutiere Durchbohren einer Garagenwand im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich suche hier Ansporn und Ermunterung, denn ich traue mich nicht, eine Garagenwand zu durchbohren! Warum? Nun, die Wand der Fertiggarage...
  1. bediko
    bediko
    Rentner
    Köln
    Hallo, ich suche hier Ansporn und Ermunterung, denn ich traue mich nicht, eine Garagenwand zu durchbohren! Warum? Nun, die Wand der Fertiggarage ist vielleicht 10 cm dick und ich vermute, dass mein Schlagbohrer nicht geeignet ist.
    Aber erst einmal zur Problemlage: Ich möchte an meiner Fertiggarage eine Lampe mit Bewegungsmelder anbringen und hierfür aus der Garage den Stromanschluss ableiten. Meine Schlagbohrmaschine ist eine uralte Bosch (25 Jahre), die mir immer sehr gut geholfen hat. Aber wird sie die Wand durchbohren können? Und was für einen Bohreinsatz sollte ich neu kaufen?
    Zu meiner Qualifikation: Ich war zwar früher "Schreibtischtäter", aber hatte nie zwei linke Hände. Kann mir jemand Mut zusprechen?
    Der elektrische Teil der Aufgabe ist mir vertraut. In meinem früheren Leben war ich Physiker und kenne die Gefahren des Stromes und habe in meinem ganzen Leben alle im Haushalt anfallenden Elektrikerarbeiten erledigt.
  2. Julius
    Theoretisch dürfte der Hersteller der Fertiggarage jegliches An- oder gar Durchbohren untersagt haben.
    Praktisch ist dies hingegen kein Problem.
    Wobei es mit einer Schlagbohrmaschine zur Strafarbeit ausartet.
    Besser Du borgst oder mietest Dir einen Bohrhammer. Es reicht ein kleiner. Dazu nen SCS-plus-Bohrer von ausreichendem Durchmesser und Länge.
  3. bediko
    bediko
    Rentner
    Köln
    Ja herzlichen Dank! Das war ja eine schnelle und genaue Aukunft, die mir Mut macht! Ich habe mich schon erkundigt. Einen Bohrhammer kann man z.B. bei OBI ausleihen. Gibt es noch einen Hinweis, worauf man achten sollte? Ich könnte mir z.B. vorstellen, dass das Bohrloch nach außen und nicht nach innen Gefälle haben sollte. Oder ist das unwichtig? Und wie dichte ich es ab?
  4. #4 EricNemo, 12.11.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    hab frisch meine Garage bekommen und das Durchbohren war ein Thema mit dem Verkaufsberater. Bei mir wäre es theoretisch kein Problem gewesen, die Stahlteile in den Wänden kann man ja erfragen (die natürlich möglichst nicht zerbohren^^). "Aber" von einer Seite reinbohren und durchbrechen bedeutet lauf Verkäufer wohl häufig an der Austrittsfläche einen Krater zu produzieren. Beim mir gings um die Einführung des Stromkabels. Kommt jetzt nicht durch die Wand sondern durch den Boden, da gabs für 50,- ne Einspeisung mit UP-Klemmdose.
    Gut möglich, dass die Krater-Geschichte natürlich nur dazu diente, mir die 50,- aus der Tasche zu ziehen^^
  5. #5 Flachdach, 12.11.2008
    Flachdach
    Flachdach
    Dachdecker
    Das mit dem Krater stimmt. Die Wände sind auch nur so um die 5 cm dick.
    Ich Bohre die immer von Außen an ;)
  6. Julius
    Bei der Bohreraufnahme muß es latürnich SDS-plus heißen... :konfusius
  7. #7 S.Oertel, 12.11.2008
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch,
    Krater ist auch weitgehend vermeidbar.
    Bohrhammer benutzen, nicht drücken (!) - besonders auf dem letzten Ende...
    ..kleiner vorbohren (z.B. mit 5er) von außen, dann wird der Krater auch net so groß.. :D
  8. bediko
    bediko
    Rentner
    Köln
    @Flachdach
    Sie haben vollkommen Recht: Die Wand ist wirklich nur vielleicht 5cm dick. Links und rechts vom Garagentor, von vorne betrachtet, sind es 10cm, aber zur Wand sind es, wenn man die Sache innen sieht, noch eine Nische von 5cm.
    Jetzt aber noch eine technische Frage: Zur Befestigung des zu verlegenden Kabels muss ich ja ebenfalls Löcher bohren. Davor habe ich einen Bammel. Gibt es nicht auch eine Klebetechnik hierfür?
  9. #9 wasweissich, 15.11.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    3cm tief , 4mm bohrer/dübelchen , 25mm lange schräubchen wird schon noch gehen........
  10. Julius
    Ja, es gibt Klebetechnik hierfür. Wie ist denn die Oberflächenbeschaffenheit des Behdonngs im Moment?
  11. #11 Landbub, 15.11.2008
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Tiefenanschlag auf den Bohrhammer, 5er oder 6er Bohrer 3 bis 4cm rein und gut.
  12. #12 willi1048, 16.11.2008
    willi1048
    willi1048
    Feinmechanikermeister
    Jüterbog
    Lieber Physikerrentner.
    Ich durfte 40 Jahre mit Physikern zusammen arbeiten, sehr nette Leute im allgemeinen.
    Physiker sind universial einsetzbar, denn sie können von allem etwas.
    Ich als Praktiker würde die alte Bohrmaschiene mit entsprechenden langen Bohrer nehmen und den ersten Versuch wagen ein Loch zu bohren.
    Aber der Physiker hat da so seine Bedenken und muß das durchrechnen.
    Entweder schafft es die alte Bohrmaschiene, oder ich treffe einen Kiesel den sie nicht schafft.
    Dann hole ich mir einen Bohrhammer.
    Abdichten ist nicht nötig, wenn nicht ständig Schlagregen auf diese Lampe einwirkt.
    Physiker nehmen bei
    einer M3 Schraube die ausreichen würde eine M 10 Schraube :Sicher ist sicher
    Fazit: Loch bohren, Garage stürzt nicht ein.:bounce
  13. bediko
    bediko
    Rentner
    Köln
    Herzlichen Dank für die freundlichen und aufmunternden Ratschläge. Ich habe mir einen Bohrhammer gekauft (Ausstellungsstück bei eBay, kostet 2 Tagesmieten) und werde mich, wenn das Wetter etwasw freundlicher wird, an die "herausfordernde Aufgabe" (grins) begeben. Ob dabei die Garage eingestürzt ist oder aber eine Krankenhauseinlieferung erfolgte, werde ich hier dann dem geneigten Publikum verraten.
  14. bediko
    bediko
    Rentner
    Köln
    Es ist vollbracht!
    Heute habe ich das große Werk vollbracht und ich lebe noch! Es hat 2 Minuten gedauert und nichts ist passiert. Meine Enkeltochter würde sagen, das war pipifax. Aber ohne den Bohrhammer wäre es wohl nur sehr schwer gegangen. Ich weiss es, da ich an der gleichen Wand mit meiner Bohrmaschine Dübellöcher gebohrt hab. Zugegeben, mit alten Bohreinsätzen. Es war eine Riesenanstrengung. Wogegen der Wanddurchbruch tatsächlich "easy" und schnell war. Nochmals vielen Dank für Eure Anteilnahme!
Thema: Durchbohren einer Garagenwand
  1. loch in garagenwand bohren
  2. loch durch garage bohren
  3. Loch in Fertiggarage bohren
  4. fertiggarage durchbohren,
  5. loch in stahlbetongarage,
  6. fertiggarage verlauf elektroleitung,
  7. loch in garagenwand,
  8. loch in garagenboden bohren,
  9. bohren in fertiggarage bohrmaschine,
  10. Garagenboden durchbohren,
  11. fertiggarage wo am besten durchbohren,
  12. garage wand durchgebohrt,
  13. lüftungslöscher in fertiggqrage bohren,
  14. löcher in garagendecke bohren welcher bohrer,
  15. luftlöcher garage,
  16. fertiggarage abplatzer bohren,
  17. garage mauer bohren abdichten,
  18. laumer garage anbohren,
  19. garage bohren schwierig,
  20. flachdachgarage loch bohren,
  21. loch in boden bohren fertig garage,
  22. garagenboden bohren,
  23. fertiggarage stromkabel bohren,
  24. garage loch für Kabel bohren,
  25. gertiggarage mieter bohren
Durchbohren einer Garagenwand - Ähnliche Themen
  1. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
  2. Holzbalken senkrecht durchbohren - statisch bedenklich?
    Holzbalken senkrecht durchbohren - statisch bedenklich?: Liebe Bauexperten, ich modernisiere gerade ein frisch erworbenes Gartenhäuschen. Es ist ein Holzhaus ähnlich des DDR-Typs GL64/1. Die Wände...
  3. Perimeterdämmung: Durchbohrung für Glasfaser wie ?
    Perimeterdämmung: Durchbohrung für Glasfaser wie ?: Hallo, das Glasfaserunternehmen will die Wanddurchbohung vornehmen. Mir scheint, dass sie bei dem (frisch sanierten) Effizienzhaus mit...
  4. Flachdach Attika durchbohren und abdichten
    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
  5. Bitumenbahn im dachunterstand durchbohren
    Bitumenbahn im dachunterstand durchbohren: Hallo zusammen! Mit etwas Hilfe habe ich ein dachunterstand (für Brennholz / Fahrradunterstand) gebaut. Auf den Balken liegen osb Platten -...
