Durchbohren einer Holzständer Wand
Diskutiere Durchbohren einer Holzständer Wand im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich müsste ein Loch durch eine Innenwand eines Hauses mit Holzständerbauweise bohren. Wie müsste ich genau vorgehen? Einfach ansetzen und...
  1. ashley
    ashley
    Hallo, ich müsste ein Loch durch eine Innenwand eines Hauses mit Holzständerbauweise bohren. Wie müsste ich genau vorgehen? Einfach ansetzen und durchbohren? Oder wie finde ich eine geeignete Stelle? Danke für Eure Tipps. Ashley
  2. #2 Gast85808, 23.09.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Wie groß soll das Loch werden?
  3. #3 jodler2014, 23.09.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Was soll durch das Loch geführt werden ?
  4. ashley
    ashley
    ...ein kleines Loch für ein LAN Kabel. LG
  5. #5 torsten73, 15.10.2020
    torsten73
    torsten73
    System und Netzwerkadministrator
    KULDIGA
    Nimm doch ne WLAN Kabel :D bei Löchern von 8-10 mm solltest du dir nicht wirklich große Sorgen machen...
  6. BaUT
    Nimm halt einen Leitungsprüfer um sicher zu sein, das du nicht ausgerechnet ein anderes Kabel trifst beim Bohren - ansonsten "Gut Holz"
Thema: Durchbohren einer Holzständer Wand
  1. loch in Holzständerwand bohren
Durchbohren einer Holzständer Wand - Ähnliche Themen
  1. Stahl in Decke durchbohren unbedenklich?
    Stahl in Decke durchbohren unbedenklich?: Hallo zusammen, bei uns im Haus waren die Rauchmelder überfällig zum Tausch, also habe ich neue besorgt. Leider haben die Montageplatten der...
  2. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
  3. Holzbalken senkrecht durchbohren - statisch bedenklich?
    Holzbalken senkrecht durchbohren - statisch bedenklich?: Liebe Bauexperten, ich modernisiere gerade ein frisch erworbenes Gartenhäuschen. Es ist ein Holzhaus ähnlich des DDR-Typs GL64/1. Die Wände...
  4. Perimeterdämmung: Durchbohrung für Glasfaser wie ?
    Perimeterdämmung: Durchbohrung für Glasfaser wie ?: Hallo, das Glasfaserunternehmen will die Wanddurchbohung vornehmen. Mir scheint, dass sie bei dem (frisch sanierten) Effizienzhaus mit...
  5. Flachdach Attika durchbohren und abdichten
    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
