Durchbohrung von Außen in den Keller
Diskutiere Durchbohrung von Außen in den Keller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich habe mich gerade angemeldet da ich mich auch im Hausbau befinde und mal eine Frage an die Experten hier habe. Genauer...
  1. mksven
    mksven
    Vertriebsleiter
    Hilden
    Hallo Zusammen,
    Genauer geht es darum das von meiner Baufirma vergessen wurde Eine Fernableseleitung für die Heizung mit in die Hausmanschette einzubringen. Nun wurde vom Bauleiter einfach der Auftrag erteilt von außen in den Keller rein zu bohren, das Kabel durch das Loch zu schieben und mit "Brunnenschaum" auszuspritzen.
    Ich habe noch nie von diesem Brunnenschaum gehört und bin nun ein wenig verunsichert in Bezug auf die Dichtigkeit (langzeit) auch in Hinsicht auf die weiße Wanne des Kellers.
    Wäre es da nicht sinnvoller eine Kernbohrung nachträglich zu machen und vernünftig mit einer neuen Manschette zu versehen?
    MFG
    Sven
  2. #2 RMartin, 15.08.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ja, zweiteres ist richtig.
    Muss aber eine entspr. Dichtung für eine Kernbohrung sein.
  3. #3 Baldbauherr, 15.08.2011
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo
    Passt die "Fernableseleitung" nicht eventuell noch in eine schon vorhandene Mauerdurchführung (evtl. durch Tausch der Dichtungen mit einer zusätzlichen Kabeldurchführung)?
  4. mksven
    mksven
    Vertriebsleiter
    Hilden
    leider passt die Leitung niergendwo mehr durch da das Haus schon in den Endzügen liegt (Heißt es sind nur noch innenarbeiten zu verrichten). Leider ist es der Baufirma erst jetzt aufgefallen das diese Leitung fehlt und nun ist natürlich die Frage wie wird diese rein gebracht. Ich wäre auch eher Freund der Kernbohrung mit Manschette statt der Brunnenschaumlösung. Alleine schon weil ich nicht wirklich etwas mit Brunnenschaum anfangen kann (mal abgesehen davon was man so in diversen Suchmaschinen findet).
    Sven
  5. #5 Wieland, 15.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Dann macht eine Kernbohrung ! Aber schaut vorher nach der passenden Rohrdurchführung / Dichtung !
    :hammer:
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 15.08.2011
    Brunnenschaum ist keine Bauwerksabdichtung. Da Ihr Haus aber wohl mindestens gegen Erdfeuchte abzudichten, ggf, auch gegen einen höheren Lastfall, ist dieser ungeeignet.
    Auf eine Kernbohrung samt Dichtmanschette dürfte bestenfalls bei eine Weissen Wanne Anspruch bestehen. Und selbst da gibt es andere zugelassene Systeme.
    Ergo - welcher Latsfall liegt lt. Baugrundgutachten vor??
  7. #7 RMartin, 15.08.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    So wie ich den Fragesteller verstehe hat er eine weiße Wanne eingekauft.
    Also da würde ich mir nun keinen Pfusch andrehen lassen. Kostet doch nicht die Welt sowas. Kernbohrung gemacht und entspr. ordentliche Dichtung rein. Das sollte die Baufirma schon machen um ihren Fehler zu beheben....
  8. Eric
    Eric
    Allerdings wahrscheinlich Sowieso-Kosten, denn die Kernbohrung mit zugelassener Dichtung war ja in jedem Fall erforderlich.
    Oder wurde vom BT schlüsselfertig zum Festpreis gekauft?
Durchbohrung von Außen in den Keller - Ähnliche Themen
  1. 12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren
    12 cm Betonboden / Decke Tragfähigkeit, Löcher für Leitungen durchbohren: Hallo Alle, Laut den Plänen hat der Anbau meines Hauses 12 Cm starke Betonböden und decken, darunter soll ein Kriechkeller sein. Den Zugang habe...
  2. Holzbalken senkrecht durchbohren - statisch bedenklich?
    Holzbalken senkrecht durchbohren - statisch bedenklich?: Liebe Bauexperten, ich modernisiere gerade ein frisch erworbenes Gartenhäuschen. Es ist ein Holzhaus ähnlich des DDR-Typs GL64/1. Die Wände...
  3. Perimeterdämmung: Durchbohrung für Glasfaser wie ?
    Perimeterdämmung: Durchbohrung für Glasfaser wie ?: Hallo, das Glasfaserunternehmen will die Wanddurchbohung vornehmen. Mir scheint, dass sie bei dem (frisch sanierten) Effizienzhaus mit...
  4. Flachdach Attika durchbohren und abdichten
    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
  5. Bitumenbahn im dachunterstand durchbohren
    Bitumenbahn im dachunterstand durchbohren: Hallo zusammen! Mit etwas Hilfe habe ich ein dachunterstand (für Brennholz / Fahrradunterstand) gebaut. Auf den Balken liegen osb Platten -...
