Durchführungen für Kabel von Innen nach Außen
Diskutiere Durchführungen für Kabel von Innen nach Außen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moinsen! Ich habe mal eine Frage. Ich habe jetzt nach Absprache mit unserem Elektriker 10mm Tiefe und 15mm Breite Schlitze für die Außenleuchten...
  1. Timsen
    Timsen
    10mm Tiefe und 15mm Breite Schlitze für die Außenleuchten und Steckdosen
    in die Außenwände(Porenbeton der noch gedämmt usw. wird) gefräst. Jetzt sagte der Elektriker das
    man die Kabel entweder direkt unter dem Estrichs oder aber etwa 10cm OKF nach außen führen
    könnte, er wirkte da etwas "Leidenschaftslos". Ich persönlich fand die Vorstellung es unter dem Estrich
    nach Außen zu führen irgendwie komisch und daher wollte ich mich kurz erkundigen wie ihr das
    handhabt? Noch ist alles möglich und ihm scheint es relativ egal zu sein. (Es geht nur um die Außenlampen & Steckdosen, Verteilung fürs Carport geht durch den freien Kanal des Mehrspaten.)
    Vielen lieben Dank
  2. #2 Maape838, 08.11.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Na dann nimm doch die 2. Vorgeschlagende Lösung
    Timsen gefällt das.
  3. Timsen
    Timsen
    Ich dachte eventuell ist meine Vorstellung auch einfach komplett falsch. Gibt es denn da keine "feste Regel"? Ich habe vor meiner Frage nichts gefunden, eventuell habe ich aber auch die falsche Frage formuliert.
  4. #4 msfox30, 08.11.2021
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Also bei uns wurde die Verkabelung zur Werkstatt (5 x 6mm²) und die zum Carport (3 x 2,5mm²) auch unter dem Estrich nach außen geführt.
    Timsen gefällt das.
Durchführungen für Kabel von Innen nach Außen - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Durchführung Split-Klima
    Abdichtung Durchführung Split-Klima: Hallo, ich möchte in meiner Eigentumswohnung eine Split-Klima installieren lassen, dazu ist es notwendig eine Mauerdurführung Loch in die...
  2. Wie Kabel Durchführung verschließen, PU – Schaum ?
    Wie Kabel Durchführung verschließen, PU – Schaum ?: Wir haben das Problem, dass in unserer Wohnung Die Kabeldurchführungen zu den Motoren der Außen-Raffstores nicht ordnungsgemäß verschlossen...
  3. Durchführung Kabel Astra-Satellit - Abwasserentlüftungsrohr?!
    Durchführung Kabel Astra-Satellit - Abwasserentlüftungsrohr?!: Moin Zusammen, ich baue ein Haus, es ist kurz vor Abnahme. Es besteht aus EG, OG und Kaltdach. Satellitenstein auf dem Dach ist vorhanden. Oben...
  4. Durchführung für 18 Kabel durch das Dach
    Durchführung für 18 Kabel durch das Dach: Hallo zusammen, wir bauen gerade eine DHH neu. Ich will auf das Dach eine Multifeedanlage mit 4 LNBs. Das sind allein schon 16 Koaxkabel. Dazu...
  5. Altbausanierung- durch die Steigleitung alle Kabel durchführen - Störsignale?
    Altbausanierung- durch die Steigleitung alle Kabel durchführen - Störsignale?: Guten Abend, ich bin etwas Ratlos und bitte um eure Hilfe. Wir haben uns einen Altbau aus dem Jahre 1960 gekauft. Das Gebäude wird nur...
