Durchgehende Betondecke Doppelhaus
Diskutiere Durchgehende Betondecke Doppelhaus im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; deine Ausführung zu der Schallübertragung sind schon ganz ok denke ich Danke Danke. Denke ich auch............ Statt einseitig beplanktes...
  1. #21 Herr Nilsson, 11.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Statt einseitig beplanktes Ständerwerk würde ich Rinkes KS vorziehen, mehr MASSE wäre hier klasse.
    Auf jeden Fall.
  2. tilli7
    tilli7
    selbständig
    willich
    Ja ich werde drüber nachdenken ist aber die unsauberere Variante wenn ich im Schlafzimmer mauern muß
    Ich habe von einem Bekannten aber noch einen anderen Denkanstoß bekommen
    Der sagt das knarren kommt weil die Dielen in Nut/Feder Spannung erzeugen und aneinander reiben - klingt einleuchtend
    Er meint ich sollte die knarrenden Nuten ölen !!!
    Das werde ich am WE mal ausprobieren - vielleicht hilft das ja
  3. #23 Herr Nilsson, 11.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    ....wobei das Öl nicht lange vorhalten wird. Richtiges Hartwachs wäre besser, ist aber jetzt wohl nicht mehr möglich. Vielleicht ein flüssiges Parkettwachs?
  4. mls
    bremst euch mal ;)
    die einschalige wand ist ... bescheiden.
    aber nicht das problem.
    das problem ist, dass jede anregung des fussbodens ohne dämpfung (durch trittschalldämmung
    und/oder mehrmassensystem mit schwimmendem estrich) auf den anscheinend genauso "tollen"
    fussboden des nachbarn übertragen wird.
    was zu teppichzeiten schon unkomfortabel war, ist mit hartem belag .. grausam.
    körper-/luftschall: kennzeichnet das medium, in dem die ausbreitung stattfindet.
    tritt~: anregungsart
    entwirrt?
  5. #25 Herr Nilsson, 11.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Ich denke ja die ganze Zeit dass das Knarren soooo laut ist, dass es durch die Wand hörbar ist? So habe ich es verstanden!? Eben nicht der Tritt als Anregung des Bodens?
  6. tilli7
    tilli7
    selbständig
    willich
    Ja da hat Herr Nilsson schon recht
    der "normale" Tritt ist nicht das Problem das überträgt nicht sooo stark
    wenn ich bei mir unten bin und oben läuft jemand über das Holz dann ist das auch nur wirklich hörbar an den knarrenden Stellen
    Die sind das Übel für den Nachbarn
  7. mls
    knarrschall! und wie wird der übertragen? eben. körperschall. jedenfalls zum nachbarn hin.
    im eigenen wohnbereich: luftschall.
Thema: Durchgehende Betondecke Doppelhaus
  1. Anbau abreissen mit durchgehender decke
  2. Doppelhaus decke betonieren
  3. doppelhaushälfte durchgezogene decken
  4. deckenschall doppelhaushälfte,
  5. betondecke doppelhaus detail
Durchgehende Betondecke Doppelhaus - Ähnliche Themen
  1. Durchgehender Kratzputz bis in den Kies?
    Durchgehender Kratzputz bis in den Kies?: Hallo, bei unserem Haus (20 Jahre alt) löst sich der Kratzputz (?) mit der darunterliegenden Armierung und Kleber von der EPS-Dämmung im...
  2. Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?
    Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?: Liebes Forum, wir wollen ein Fertigparkett auf Trittschalldämmung schwimmend verlegen lassen. Vom Treppenaufgang zum Zimmer ist rechts ein ca 2m2...
  3. Durchgehende Risse Außenwand und Innenwand
    Durchgehende Risse Außenwand und Innenwand: Hallo, ich hoffe jemand kann mich ein bisschen orientieren und zwar, wir sind in einem Haus aus 1979 eingezogen. Wir haben nun Risse auf beiden...
  4. Durchgehende Bohrung in Außenwand verschließen
    Durchgehende Bohrung in Außenwand verschließen: Hallo Foristen! In der Außenwand unseres Hauses wurde vom Vorbesitzer eine durchgehende Bohrung, ca. 1,5cm Durchmesser und 35cm Länge ,...
  5. Durchgehender Riss in Betondecke
    Durchgehender Riss in Betondecke: Hallo, wir haben in der Betondecke (Kellerdecke) einen riss endeckt. Verläuft in der Mitte, rechtwinkelig zu den tragenden Wänden und fast bis...
