Durchlauferhitzer/Boiler oder Gastherme,
Diskutiere Durchlauferhitzer/Boiler oder Gastherme, im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; welche Methode ist die Kostengünstigste. Ich gestalte mein Bad komplett neu also spielt es keine Rolle was ich mache. Nur ist die Frage mit...
  1. #1 Deepblue0310, 04.01.2011
    Deepblue0310
    Deepblue0310
    Dachdecker
    Magdeburg
    Nur ist die Frage mit welcher Methode ich am Kostengünstigsten mein Wasser im Bad warm bekomme?
  2. R.B.
    Wie hoch ist der WW Bedarf?
    Was für Zapfstellen?
    Wie sieht die Nutzung aus?
    Der el. DLE ist bei geringem WW Bedarf meist im Vorteil, vorausgesetzt die Zapfstellen erfordern keinen zu hohen Volumenstrom. Ein ausreichend dimensionierter E-Anschluß sollte vorhanden sein.
    Ansonsten gilt, dass Gas an sich günstiger ist als el. Strom.
    Welche Lösung nun bei Dir am besten passt, das sagt mir meine Glaskugel nicht.
  3. #3 Deepblue0310, 04.01.2011
    Deepblue0310
    Deepblue0310
    Dachdecker
    Magdeburg
    Wir sin 3 Personen im Haus.
    Im Bad kommt ein Waschbecken eine Dusche und eine Wanne.
    Wenn ich einen DLE nehme,wo muß dieser Montiert werde?
    Da ja die wege sich nicht sehr weit sein dürfen um nicht zuviel kaltes wasser erst weglaufen lassen zu müssen???
  4. #4 tobi2503, 09.01.2011
    tobi2503
    tobi2503
    industriemeister
    Bahlingrn
    ich habe mich auch schon so was gefragt,
    ich habe ein 5KW Haus, möchte für die Heizung ne Luft-Wärem Pumpe machen und nun bin ich am überlegen, ob ich das Wasser direkt vor Ort erhitzen lassen, z.b. Gästeklo und Küche.
    Man kann die WW Leitung vom Keller sparen usw.
    Wie funktionieren die Geräte den genau?
    Komt sofort heißes Wasser oder muß man zuerst das Gerät aktivieren?
    Wie liegen den solche Analgen, z.b. für ein Gästekol-Küche und event. Bad?
    für ein 4 Personen Haushalt?
    kann man das das irgendwie rechnen?
    Danke
  5. #5 burkhard, 09.01.2011
    burkhard
    burkhard
    Hausmeister
    Taura
    Ich stand vor dem gleichen Problem bei einem 3-Personen Haushalt und werde einen 120l Speicher von der Brennwerttherme erhitzen lassen. Das Wasser wird mit einer fein dimensionierten Zirkulationsleitung mit zeitgesteuerter Hocheffizienzpumpe an die entsprechenden Entnahmestellen gebracht.
    Natürlich geht auch ein DLE, der sollte aber schon vollelektronisch gesteuert sein, um Temperaturschwankungen zu mindern und die Entnahmestellen sollen nicht zu weit entfernt sein.
    DLE ist einige Hunderter preiswerter, ein Heißwasserspeicher komfortabler aber auch wesentlich größer. Beim DLE ist ev. ein neuer E-Anschluss zu bedenken (> 20kW), Beim Speicher die neue Zirkulationsleitung. Die laufenden Kosten werden sich nicht viel nehmen.
    burkhard
  6. Julius
    Jede und keine!
    Will sagen:
    Die mit höheren Anschaffungskosten haben meist geringere Betriebskosten und umgekehrt...
    Stellt sich also die Frage, worauf Du "kostengünstig" beziehst!
    So einfach ist es auch wieder nicht. Was, wenn z.B. Dein VNB einen DLE nicht zuläßt?
    Daher:
    Wie wurde das Trinkwasser bisher erwärmt?
    Wie wurde und wie wird der Raum/die Wohnung/das Haus beheizt?
    Ist es überhaupt ein EFH oder ein MFH?
    Bist Du Eigentümer?
  7. #7 robert0204, 09.01.2011
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Du hast die Wahl eine DLE oder einen Speicher.
    Vorteil Speicher Du hast einen besseren Warm Wasser comfort (Mehr heißes Wasser). Beim DLE wird das wasser im Durchlauf erwärmt, daher weniger Volumenstrom. Vorteil, bessere Hygiene im Warm wasser, da keine Stagnation.
  8. Julius
    Ach?
    Du kannst also aus der Ferne feststellen, ob ein DLE technisch überhaupt möglich ist und auch genehmigt wird???
    Toll - ich kann das nicht...
  9. #9 Deepblue0310, 09.01.2011
    Deepblue0310
    Deepblue0310
    Dachdecker
    Magdeburg
    Es ist ein EFH.
    Wir heizen mit Nachtstrom,also sollten DLE´s kein problem darstellen.
  10. Julius
    Ja, müssen dann allerdings gegen die Speicheröfen verriegelt werden!
    Aber:
    Da Ihr nen Zweitarifzähler habt, wäre es vermutlich billiger, den Nachtstrom auch für die Wassererwärmung zu nutzen.
    Demnach Speicher statt DLE.
    Noch besser: Wärmepumpe mit Speicher, im Niedertarifbetrieb. Ist aber eine Frage des Aufstellplatzes und ggf. der Leitungsführung.
    Nochmals:
    Wie wurde denn bisher das Trinkwasser erwärmt? Dezentrale (Klein)Speicher?
  11. #11 Deepblue0310, 10.01.2011
    Deepblue0310
    Deepblue0310
    Dachdecker
    Magdeburg
    Mit nem 80l Boiler....
    Was meinst du mit müssen verriegelt werden???
  12. R.B.
    Dürfen nicht gleichzeitig in Betrieb sein.
  13. Julius
    An einen Boiler (nicht wärmegedämmt, muß rechtzeitig vor jeder Wasserentnahme erst aufgeheizt werden) glaube ich nicht.
    Das wird vermutlich auch schon ein (wärmegedämmter) Speicher gewesen sein. Sinnvollerweise bereits in Zweikreisschaltung (also mit automatischer Nachtstromaufladung).
    Stellt sich daher die Frage: Warum überhaupt irgendeine Änderung?
    Da Wanne und Dusche, könnt man bei 3 Personen über eine Behältergröße von 100l oder 120l nachdenken.
    Die Verriegelung ist eine Einrichtung (besondere Relais in der Verteilung), die beim Einschalten des DLE die Aufheizung der Nachtspeicher solange unterbrechen, um eine extreme Lastspitze zu vermeiden.
  14. #14 Deepblue0310, 10.01.2011
    Deepblue0310
    Deepblue0310
    Dachdecker
    Magdeburg
    Danke..:28:
    Ja,hast recht,ist natürlich ein Speicher.
    Die Änderung weil:
    Der Speicher ist aus etwa anfang der 90´ger Jahre.
    Wir wollen im neuen Bad keinen Speicher mehr hängen haben.
    Wenn wir die Heizung auf Gas umrüsten dachte ich es wäre die günstigste Variante das Wasser warm zu bekommen.
    DLE stand noch auf´m Zettel weil einfach zu realisieren.
Thema: Durchlauferhitzer/Boiler oder Gastherme,
  1. gastherme oder elektroboiler
Durchlauferhitzer/Boiler oder Gastherme, - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauprofile verschieben für Durchlauferhitzer
    Trockenbauprofile verschieben für Durchlauferhitzer: Hallo, ich möchte einen Durchlauferhitzer in eine Trocken-Vorbauwand integrieren, also hinter die Gipskartonplatten setzten, mit Revisionsklappe....
  2. Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer
    Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer: Hallöchen hätte zwei Fragen bzgl eines Stiebel Eltron Durchlauferhitzer die Erste wie Alt ist das Gerät wir sind in das Haus eingezogen und den...
  3. Durchlauferhitzer Bad worauf achten
    Durchlauferhitzer Bad worauf achten: Hallo, kann jemand aus der aktuellen Erfahrung einen Durchlauferhitzer fürs Bad mit ausreichend Leistung empfehlen? Worauf sollte man bei der...
  4. Ölheizung + Durchlauferhitzer gegen Gasheizung mit Warmwasser Boiler tauschen?
    Ölheizung + Durchlauferhitzer gegen Gasheizung mit Warmwasser Boiler tauschen?: Hallo, Wir planen ein Haus zu aus 1976 zu kaufen in dem derzeit eine Ölheizung (2009 Kessel getauscht) für die Heizung und alte Durchlauferhitzer...
  5. Boiler oder Durchlauferhitzer
    Boiler oder Durchlauferhitzer: Hallo liebe Helferlein Ich wohne in einer Eigentumswohnung einem Mehrfamilienhaus, habe in meiner Wohnung, also in unmittelbarer Nähe der...
