Durchlauferhitzer Defekt - Kundendienstmaßnahme fürn Popo
Diskutiere Durchlauferhitzer Defekt - Kundendienstmaßnahme fürn Popo im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Weil es eine Neugeräte Installation war, muss er nach VDE 0701-0702 ? Erstinbetriebnahme prüfen, und VDE 1000 ? Keine Ahnung... Auf jedenfall...
  1. #21 karo1170, 18.12.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Hat der Kundendienstmonteur dazu etwas schriftliches dagelassen? Messprotokoll?
    Mit "Prüfgerät und ein bisschen Gehör schon raushören das mit der Erde was nicht stimmt" geht ganz einfach. Schwieriger wird es dann, mittels Wünschelrute die Fehlerstelle zu orten. Wegen der kosmischen Strahlung und evtl. Wasseradern...
    Wer hat den Elektro-Anschluss für den DLE erstellt? Nach der Erstellung wäre eine Messung+Protokoll für den Stromkreis zu erstellen. Dient auch zum Nachweis, das der Eli (?) seine Arbeit ordentlich gemacht hat.
  2. #22 eltorito, 18.12.2014
    eltorito
    eltorito
    Anwendungsentwickler
    Viersen
    Ne, hat er alles mitgenommen, konnt mir nichts da lassen, weil er wohl noch abklären muss ob wir da nun noch was zahlen müssen.
    Der war schon vorhanden. Da das Bad noch recht neu war, haben wir da auch noch gar nichts gemacht.
  3. #23 eltorito, 18.12.2014
    eltorito
    eltorito
    Viersen
    Noch kein Verfügbaren Elektriker erreicht :(
    Aber eine Theorie / Vermutung ... der Stiebel Kundienst hat ja ein Widerstand auf dem Schutzleiter gemessen, das war der Grün/Gelbe Kabel. Soweit ich das gesehen habe kommen am DLE nur 4 Kabel an. Und wenn ich richtig erinnere meinte der Monteur im August der alte Siemens DLE hätte eine Sternschaltung. Also mal nach Sternschaltung gegoogelt, und scheint so als wenn bei diesen Schaltungen Neutralleiter eine Rolle spielen würde. Wenn bei dem alten DLE ein Neutralleiter von nöten war, und dafür den Grün/Gelben Kabel "missbraucht" haben, dann könnte es sein das nun der Schutzleiter auf der Neutralleiter schiene hängt? Weil bei den neuen DLE 's Neutralleiter gar nicht mehr verwendet werden?
Thema: Durchlauferhitzer Defekt - Kundendienstmaßnahme fürn Popo
  1. kde durchlauferhitzer druckRegler defekt
Durchlauferhitzer Defekt - Kundendienstmaßnahme fürn Popo - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer Rohrdimensionierung
    Durchlauferhitzer Rohrdimensionierung: hallo zusammen, ich hätte eine kurze Frage. Das thema konnte ich im Forum nicht genau finden. Wenn man das Warmwasser für das Bad mit einem...
  2. Trockenbauprofile verschieben für Durchlauferhitzer
    Trockenbauprofile verschieben für Durchlauferhitzer: Hallo, ich möchte einen Durchlauferhitzer in eine Trocken-Vorbauwand integrieren, also hinter die Gipskartonplatten setzten, mit Revisionsklappe....
  3. Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer
    Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer: Hallöchen hätte zwei Fragen bzgl eines Stiebel Eltron Durchlauferhitzer die Erste wie Alt ist das Gerät wir sind in das Haus eingezogen und den...
  4. 1 Sicherung beim 3-phasigen Durchlauferhitzer öfters defekt
    1 Sicherung beim 3-phasigen Durchlauferhitzer öfters defekt: Hallo zusammen, ich habe im Bad einen 3-phasigen Durchlauferhitzer. 24kW mit 3 x 35A abgesichert. Leider fliegt von Phase 1 ca. alle 2 Monate...
