Durchlauferhitzer nicht erlaubt
Diskutiere Durchlauferhitzer nicht erlaubt im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Mein Architekt sagt das Durchlauferhitzer in Neubauten nicht erlaubt sind. Hintergrund: Ich möchte das Warmwasser durch einen elektronischen...
  1. #1 mike0007, 17.01.2020
    mike0007
    mike0007
    Hintergrund:
    Ich möchte das Warmwasser durch einen elektronischen Durchlauferhitzer erwärmen lassen.
    Der Architekt sagt das Warmwasser müsse durch die Luft/Wasser Wärmepumpe erzeugt werden weil sonst nicht die Energiesparverordnung erfüllt wird. Es gibt kein Photovoltaikanlage und keine Warmwasserkollektoren. Aber eine dezentrale Wärmerückgewinnung.
    Was sagt Ihr dazu?
  2. #2 Gast85808, 17.01.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Das stimmt so pauschal erst mal....
    .... nicht.
    Ist das Gebäude so gräuslich, das er damit die ENEV nicht schafft?
    Mit der Heizung erfüllst Du ja schon mal das:
    § 3 EEWärmeG - Einzelnorm
    Dann noch KWL, da muß er schon ne verdammt gute Begründung abliefern, warum ein DLE dann die ENEV nicht reisst.
    Ich tippe aber eher darauf: kein Bock. Architekt: vom GU?
  3. #3 jodler2014, 17.01.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Natürlich sind die erlaubt !
    Anzahl der Zapfstellen ? Den DLE möglichst zentral installieren und lange Leitungswege vermeiden.
    Das könnte zutreffen .
    Warmwasserversorgung ist nur ein Kriterium .
  4. #4 mike0007, 25.01.2020
    mike0007
    mike0007
    Kfw wird nicht gebraucht. Mit Warmwasserbereitung über Luft/Wasser Wärmepumpe ist das Haus noch 21% besser als die EnEV. Wenn man nun einen zentralen elektronischen Durchlauferhitzer (18 KW Energieeffizienzklasse A, Leitungslänge kleiner 6m) benutzt soll laut Architekt die 21% Reserve nicht ausreichen. Kann das sein ?
  5. #5 simon84, 25.01.2020
    Kann sein. Primärenergiefaktor spielt vielleicht eine Rolle.
    Was hält euch eigentlich davon ab nach Fertigstellung des Hauses auf DLE umzustellen?kabel und Rohre schon mal verlegen.
    dann ist es eure Verantwortung und der Architekt ist raus
Durchlauferhitzer nicht erlaubt - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer Rohrdimensionierung
    Durchlauferhitzer Rohrdimensionierung: hallo zusammen, ich hätte eine kurze Frage. Das thema konnte ich im Forum nicht genau finden. Wenn man das Warmwasser für das Bad mit einem...
  2. Trockenbauprofile verschieben für Durchlauferhitzer
    Trockenbauprofile verschieben für Durchlauferhitzer: Hallo, ich möchte einen Durchlauferhitzer in eine Trocken-Vorbauwand integrieren, also hinter die Gipskartonplatten setzten, mit Revisionsklappe....
  3. Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer
    Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer: Hallöchen hätte zwei Fragen bzgl eines Stiebel Eltron Durchlauferhitzer die Erste wie Alt ist das Gerät wir sind in das Haus eingezogen und den...
  4. Durchlauferhitzer Bad worauf achten
    Durchlauferhitzer Bad worauf achten: Hallo, kann jemand aus der aktuellen Erfahrung einen Durchlauferhitzer fürs Bad mit ausreichend Leistung empfehlen? Worauf sollte man bei der...
  5. Durchlauferhitzer an Schrank-Rückwand, Schrank muss weg
    Durchlauferhitzer an Schrank-Rückwand, Schrank muss weg: Moin, ich habe gerade ein Haus gekauft. Wir versuchen gerade, das Bad im OG leer zu räumen, da es umgestaltet werden soll. Der Durchlauferhitzer...
