Durchmesser Wasserrohr für Gartenwasserhahn
Diskutiere Durchmesser Wasserrohr für Gartenwasserhahn im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits reicht es ein 1/2 Zoll Wasserrohr verlegt zu haben, für den Anschluss von einem Außenwasserhahn für den Garten? ... bzw....
  1. #1 goetzschaefer, 15.07.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Hallo allerseits
    ... bzw. gibt es dau eine DIN Vorgabe wie dick so ein Rohr sein muss?
    Allerbesten Dank und Gruß
    Götz
  2. #2 Jürgen V., 15.07.2009
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Sicher für einen Verbraucher wird es reichen, das Problem ist meist der
    50 m Gartenschlauch hinten dran, der verursacht die größten Druckverluste.
    Wenns denn Stadtwasser ist sicher nicht son Problem, wenn dort ne Pumpe vorhängt kann s schon kriseln. So aus der Hüfte würd ich ja sagen.
    Gruß Jürgen
  3. #3 goetzschaefer, 15.07.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Hallo Jürgen
    ist Stadtwasser... und Gartenschlauch wird eher nur 25m. Könnte es dann reichen?
    EIn DIN dazu gibt es nicht, oder?
    Götz
  4. #4 Achim Kaiser, 15.07.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es gibt ne DIN nach der man das berechen kann aber die ANFORDERUNG muss aber der Betrieber festlegen ... kommt da nix gibts 08/15 und das kann dann zu knäpplich sein.
    Bei Gartenregnern gibts schon gravierende Unterschiede was den Druckbedarf und die Wassermenge angeht und GENAU DAS ist produktabhängig und steht nicht in dieser DIN ....
    Achim Kaiser
  5. #5 goetzschaefer, 15.07.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    ok, verstanden; gibt es denn soetwas wie eine "sinnvolle größe" (ohne zu wissen was genau angeschlossen wird), eher dann nicht, oder?
  6. R.B.
    Lies mal was der Achim da geschrieben hat.
    Das wäre doch schon einmal ein Anfang. :D
    Wo soll die Zapfstelle wie angeschlossen werden? Leitungslänge?
    Möchtest Du an der Zapfstelle nicht nur eine Gießkanne füllen, sondern vielleicht mal einen Gartenregner anschließen, dann reden wir ruckzuck von 30Liter/Min. oder evtl. auch von 100Liter/Min, und damit der Durchsatz und die gewünschte Wurfweite noch erreicht wird, sollten auch 4-6bar verfügbar sein.
    (Werte sind nur als Beispiel gedacht).
    Hängen dann noch 25m Gartenschlauch 1/2" zwischen Zapfstelle und Regner, dann regnet´s nicht, sondern es tröpfelt nur. :D
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..ich schließ mich da Ralf an.
    Vielleicht hilft dir ein kleiner Test um ein Gefühl zu bekommen.
    Kauf dir zwei billige Schläuche à 20m (einer in 1/2 zoll, einer in 3/4) und schließ die an einen Aussenwasserhahn an und mach ans andere Ende die Spritztülle...du wirst dich wundern wie hoch der Druckverlust im kleineren Schlauch ist....
    gruss
  8. #8 goetzschaefer, 15.07.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    mmmh, das hört sich so an, als ob ich ein problem bekomme, dann der sanitärbauer hatte beschlossen ein 1/2" Wasserrohr für die Außenzapfstelle einzubauen (es gabe dafür keine ausschreibung, da ich ich dafür keinen fachplaner hatte; nur den architekt)
  9. Julius
    Das weiß man immer noch nicht, da Du Deine Anforderungen ja weiter geheimhältst...
    Für nen 25m-Schlauch genügt die Halbzoll-Zuleitung.
    Nur eben nicht für alles Denkbare, was man an diesen Schlauch noch anschließen könnte!
    Zur Beruhigung:
    Die meisten Gartenwasseranschüsse sind in diesem Maß ausgeführt und im Normalfall reicht das auch.
    Beregnungsanlagen etc. zählen aber nicht zu den Normalfällen.
  10. #10 goetzschaefer, 15.07.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Hallo
    ich will primär einen 25m Gartenschlauch anschließen; da sollte dann das Wasser "rausspritzen".
    Ich würde zusätzlich gerne aber auch im Sommer mal einen(!) Regensprenger für eine ca. 40qm (5mx8m) Rasenfläche aufstellen wollen (dieser würde dann auch an dem 25m Schlauch hängen). Das wären meine Anforderungen. Mehr wäre es nicht.
    Beste Gruesse
    Götz
  11. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin,
    was eiert ihr hier rum. Auch ein Gartenwasseranschluss muss von einer eingetragenen Fachfirma hergestellt werden, denn es geht nicht nur um die Rohrweite, sondern auch um die normgerechte Einbindung in das vorhandene Trinkwassersystem.
    Bruno
  12. #12 goetzschaefer, 15.07.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    Hallo
    ja, dem ist so; der Gartenwasseranschluss wurde von einem eingetragenen Sanitär-Fachbetrieb erstellt; nur halt als 1/2" Anschluss; darauf hat mich heute der Gartenbauer hingewiesen.
    Götz
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Öhm, Bruno,
    ich bin grad Deinem Link gefolgt. Warum ist eigentlich noch ein Duschschlauch in Badewannenreichweite erlaubt?
    Gruß Lukas
  14. #14 wasweissich, 15.07.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    der gartenbauer sollte wissen , 1/2" durchaus üblich und meist auch ausreichend ist .....
    oder was hat er denn dolles in deinem garten vor ?
    oder hat er kein equipment um seinen 3/4zoller anzuschliessen ?
  15. #15 goetzschaefer, 15.07.2009
    goetzschaefer
    goetzschaefer
    Betriebswirt
    Eberstadt
    weiss ich auch nicht; er meinte das sei zu knapp; ok, dann hoffe ich mal, dass es auchreicht und werde es nächste Woche testen. Allerbesten Dank für die Infos an alle!!!
  16. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, weil diese Armaturen eine Einzelsicherung haben sollten :irre
    Jeder, der sollte ein wenig über seine Hausinstallation wissen, denn der Betreiber ist für seine Anlage verantwortlich. Ein paar weitergehende Informationen können auch nicht schaden. Denn, wenn etwas passiert, kann man sich nicht rausreden.
    Bruno
  17. R.B.
    Aha. Und wo, wie, wird die Außenzapfstelle angebunden?
    Mensch, lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
    Nur mal so als Richtschnur.....Pi*Daumen.....ein 3/4" Gartenschlauch mit 25m hat bei 30 Liter/Min. bereits einen Druckverlust von gut 3bar. Über einen 1/2" Schlauch brauchen wir bei so einem Gartenregner dann garnicht diskutieren.
    Unterstellen wir jetzt einmal, daß der Gartenregern 3bar für 30Liter/Min. benötigt, dann sieht man schnell was die Zapfstelle zur Verfügung stellen muss.
  18. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hmm, und welche haben sowas? Nach meiner Recherche keine. Das kann man als Zusatz erweben.
    Das Thema scheint mir doch sehr akademischer Natur.
    Gruß Lukas
  19. Julius
    Das hiesige Wasserwerk installiert seit Jahren Rückflußverhinderer direkt am Hauptwasserzähler. Und damit is soweit gut.
    Wenn sich irgendwelche Nachbarn dann innerhalb der eigenen Anlage ihr Wasser selber "mixen" wollen, soll mir das egal sein...
Thema: Durchmesser Wasserrohr für Gartenwasserhahn
  1. wasserleitung garten durchmesser
  2. garten wasserleitung Durchmesser
  3. wasserleitung durchmesser garten
  4. wasserhahn aussen durchmesser,
  5. wasserleitung durchmesser,
  6. wasserleitung garten welcher durchmesser,
  7. Gartenleitung durchmesser,
  8. durchmesser Wasserleitung garten,
  9. durchmesser trinkwasserleitung,
  10. kaltwasserleitung durchmesser,
  11. Hauptwasserhahn Durchmesser,
  12. Bodenleger Garding,
  13. gdickeres rohr für außenwasserhahn,
  14. durchmesser für wasserleitung und Gartenschlauch,
  15. rohrdurchmesser gartenbewässerung,
  16. wie dick sollte wasserleitung für gartenbewässerung sein,
  17. Garten Wasserrohr größe,
  18. wasserrohr dicke für gartenanschluss,
  19. Wasserleitung Garten querschnitt,
  20. rohrdurchmesser wasserleitung,
  21. kaltwasserleitung dicke,
  22. Wasserrohr für Garten wie dick?,
  23. welchen rohrdurchmesser für aussenwasserleitung,
  24. Welchen Durchmesser hat eine Wasserleitung?,
  25. wasserleitung durchmesser einfamilienhaus
Durchmesser Wasserrohr für Gartenwasserhahn - Ähnliche Themen
  1. Flutlicht für kleinen Fußballplatz im Garten, welchen Durchmesser sollte ein Stahlrohr haben?
    Flutlicht für kleinen Fußballplatz im Garten, welchen Durchmesser sollte ein Stahlrohr haben?: Vorhaben: Den Bolzplatz meiner Jungs beleuchten. Fläche grob 150m2 Idee: LED Scheinwerfer an verzinktem Stahlrohr (6m?) befestigten, Stahlrohr...
  2. Durchmesser für Abwasserbeflüftung
    Durchmesser für Abwasserbeflüftung: Hallo, ich habe vor ein paar Jahren ein Haus Bj. 1975 gekauft und ich saniere/ lasse Teile davon sanieren. Mit einer Belüftung haben wir Probleme,...
  3. Mauerdurchführung in Lichtschacht abdichten (~25mm Durchmesser)
    Mauerdurchführung in Lichtschacht abdichten (~25mm Durchmesser): Hallo zusammen, ich habe ein Erdkabel dass im Lichtschacht, oberhalb der Fensteröffnung, durch ein ca 25mm Durchmesser Bohrloch durch eine ca...
  4. Durchmesser Kaltwasserleitung
    Durchmesser Kaltwasserleitung: Hallo, wie groß sind die üblichen Durchmesser von Kaltwasserleitungen auf der Bodenplatte nach dem Wasserzähler hin zum Bad und der Küche. Viele...
  5. Dämmung Dach: Durchmesser Pfette 16cm/Sparren 7cm
    Dämmung Dach: Durchmesser Pfette 16cm/Sparren 7cm: Hallo, ich möchte mein denkmalgeschütztes Wohnhaus mit Schieferdach im ungenutzten Dachboden dämmen. Das Dach hat eine Vollschalung mit Dachpappe...
