Dusch- und Badewanne auf Rohdecke
Diskutiere Dusch- und Badewanne auf Rohdecke im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Nach Durchlesen des Forums möchte ich die Wannen mit Wannenfüße auf die Rohbetondecke stellen. Dazu habe ich noch ein paar Fragen an alle...
  1. #1 HenniBenni, 30.10.2003
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    Geht nicht gibts nicht -> für Selbstbauer!
    Nach Durchlesen des Forums möchte ich die Wannen mit Wannenfüße auf die Rohbetondecke stellen. Dazu habe ich noch ein paar Fragen an alle Experten:
    1) Muß man die Wannen stellen und anschließen bevor estrich reinkommt, da sonst Aussparen und Montage schwierig sind?
    2) Braucht man noch eine Unterlage unter den Füßen zum Schallschutz?
    3) Wie, falls überhaupt, müssen die Wannen an Rohdecke/Wand zusätzlich befestigt werden? Habe von Befestigungsschienen und Wannenankern gelesen, aber leider nicht richtig verstanden.
    4) Muß eine Abdichtung (z.B. Dichtschlämme) auch auf der Rohbetondecke aufgebracht werden? Oder reicht die Abdichtung oberhalb der Wanne?
    Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten.
  2. Eric
    Eric
    Wenn Sie auf Schallschutz Wert legen, dann sollte die Badewanne in keinem Fall auf die Rohbetondecke gestellt werden.
    Akustikschienen mit Raum- und wandseitigen Schallschutzprofilen für den wandhängenden Einbau von Bade- und Duschwannen sind z.B. beschrieben unter www.missel.de. Sind für den Schallschutz die beste Lösung, 15,7 dB(A). Estrich wird dann auch unter der Badewanne verlegt.
    Wenns Ihnen zu teuer ist, dann Wanne mit schallentkoppelten " Füßen "auf den schwimmenden Estrich stellen. Abmauerung/Hartschaumplatten von Wanne und Wänden möglichst ebenfalls schallentkoppeln.
    Abdichten en sollten Sie auch unter der Wanne, insbesondere Dichtband an der Fuge Estrich/Wand für den Fall, daß am Wannenrand eine Undichtigkeit entsteht.
  3. #3 berndk, 31.10.2003
    berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    die einfachste und effektivste Lösung ist die Verwendung eines Wannenträgers (aus Polystyrol):
    - perfekte Wärmedämmung
    - guter Schallschutz
    - einfache Verankerung
    - sofort zu verfliesen
    Wenn erst nach Wanneneinbau gefliest wird, kann man sich auch die Bodenabdichtung sparen, (Dichtbänder allein sind hier ohnehin zu wenig, sinnvoll nur in Kombination mit flächigem Anstrich).
  4. Eric
    Eric
    Einfach ja, effektivste Lösung? Schallschutz für Einfamilienhaus in Ordnung; für Mehrfamilienhaus nicht " gut ". Die Verfliesung nach Wanneneinbau stellt allein nicht sicher, daß es zu Wasserhinterläufigkeit kommt. Die Fuge zwischen Fliesen und Wannenrand muß dauerhaft dicht sein.
    Im Holzhaus muß selbstverständlich vollflächig abgedichtet werden.
  5. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    interessant,
    im Massivhaus genügen demnach Fugendichtbänder?
  6. Eric
    Eric
    Habe ich am 31.10.2003 nicht geschrieben. Ich kann nur sagen wie ichs im Mietwohnungsbau mache: Alternative Abdichtung vollflächig über den gesamten Boden mit Dichtbändern über der Anschlufuge Boden/Wand und die Abdichtung rundum 15 cm an den Wänden hochgeführt. Außerdem alternative Abdichtung mit Dichtbändern im Eckbereich bei gipshaltigen Wänden im Spritzwasserbereich und zwar hinter der Badewanne bis zum Boden. Satz 2 ist a.a.R.d.T. Satz 1 ist in der Gutachterpraxis streitig, weil die DIN 18 195 für häusliche Bäder ohne Bodeneinlauf nicht einschlägig ist. Was solls: Jeder, der die möglichen Probleme kennt, muß doch selbst wissen, was er an Kosten und Vorkehrungen aufzuwenden bereit ist.
  7. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    ok,
    und ich hab nicht gesagt, dass die Verfliesung nach Wanneneinbau allein genügen würde. Dauerelastische Fugenabdichtung ist natürlich selbstverständlich, Schäden sind hier aber praktisch nicht zu erwarten, da die Siliconfuge horizontal und nicht vertikal zu liegen kommt.
    Um Mißverständnissen vorzubeugen: einig sind wir uns sicher, dass
    - dauerhafte Feuchte die Bausubstanz von Holz- wie auch Massivbauten zerstört.
    - kurzfristige Feuchte beiden keinen Schaden bringt, sofern sie tadellos wegtrocknen kann.
  8. Eric
    Eric
    Ich bin nicht davon ausgegangen, daß die Fuge zwischen Fliesen und Wannenrand nur mit Fugmörtel geschlossen werden soll.
    Siliconfuge ist jedoch keine dauerhafte Abdichtung und wenn sie horizontal zwischen Wannenrand und Unterkante Fliesen angebracht wird, dann reißt sie irgendwann durch Bewegungen der Wanne/des Wannenträgers. Im Mietwohnungsbereich interessierts den Mieter oft nicht. Es wird weiter gebadet und geduscht.
    Von wegen kurzfristige Feuchte: Ich habe erst vor kurzem in einem selbständigen Beweisverfahren erlebt, daß eine Wand ( GKB ) und der Estrich durchfeuchtet waren, weil die " horizontale Silikonfuge nicht dicht war. Erwerber hats erst gemerkt, als sein Mieter beim Auszug einen Schrank auf der gegenüberliegenden Seite des Badezimmers im Wohnzimmer entfernte und dort einen großen Wasserfleck feststellte. Erwerber hatte Glück. Er war noch in der Gewährleistungszeit und der Bauträger hat den Schaden behoben.
  9. berndk
    berndk
    Musikpädagoge
    Linz, ö
    Bungalowbewohner
    Zunächst: aaRdT ist, dass eine Siliconfuge als Wartungsfuge zu betrachten ist. Die Verantwortung dafür liegt beim Besitzer/Mieter.
    Der Vergleich bezog sich auf Holz vs. Ziegel. GKB ist sicher was anderes.
    Die flächige Abdichtung würde ich wie gesagt nur im Spritzwasserbereich anbringen, da Fugenmörtel eben nicht dicht ist. Hinter der Wanne betrachte ich es - bei nachträgl. Verfl. - eher als Fleißaufgabe, da die Wassertropfen selbst bei angenommener undichter Siliconfuge ca. 10 mm waagerecht wander müßten, um dann hinter der Wanne abrinnen zu können. Aber schaden kann es natürlich nicht.
    Dabei setze ich voraus, dass von oben nichts kommen kann - m.E. allenfalls bei vertikal aufgezogenem Kleber möglich.
    Nur - wenn man hinter der Wanne abdichtet und also davon ausgeht, dass da was kommen kann, muss man konsequenterweise auch den Boden flächig abdichten. Oder? :)
Thema: Dusch- und Badewanne auf Rohdecke
  1. badewanne auf estrich oder rohdecke
  2. badewanne auf rohdecke abdichtung
  3. badewannenausschnitt estrich
  4. badewanne auf rohdecke,
  5. badewanne auf rohdecke oder estrich,
  6. ausschnitt für badewanne im estrich
Dusch- und Badewanne auf Rohdecke - Ähnliche Themen
  1. Bitte um fachliche Begutachtung: Umbau von Badewanne zu Dusche – Sind die Arbeiten vollständig?
    Bitte um fachliche Begutachtung: Umbau von Badewanne zu Dusche – Sind die Arbeiten vollständig?: Sehr geehrte Fachexperten, Wichtiger Hinweis an alle Kommentatoren: Bevor ich die Details darlege, bitte ich höflich darum, dass Kommentare von...
  2. Abdichtung Badewanne/Dusche auf Holzbalkendecke
    Abdichtung Badewanne/Dusche auf Holzbalkendecke: Moin, Ich baue gerade ein Haus mit Holzbalkendecke. So langsam muss jetzt Mal das Badezimmer gemacht werden. Hier wurde damals bei den Estrich...
  3. Spüle, Badewanne und Dusche in ein HT 75
    Spüle, Badewanne und Dusche in ein HT 75: Hallo Zusammen, hier ist der Ralph aus Rheinland-Pfalz. Ich renoviere gerade mein Bad in einem Haus aus den 60er Jahren. Ich will zusätzlich eine...
  4. Fussbodenheizung unter der Dusche und Badewanne
    Fussbodenheizung unter der Dusche und Badewanne: Hallo allerseits. Ist das sinnvoll unter der Dusche und Badewanne eine FBH zu verlegen. Thema Dusche: Ich persönlich finde, dass eine FBH in der...
  5. Einbau Dusch-/Badewanne und Fliesen – Abdichtung
    Einbau Dusch-/Badewanne und Fliesen – Abdichtung: Es wird ja gefordert, dass der Wannenrand an die Abdichtung angeschlossen werden soll. Alles, was ich dazu im Internet sehe, zeigt, dass Wannen...
