Duschabfluss abdichten
Diskutiere Duschabfluss abdichten im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; h gehe davon aus, da die Arbeiten von Fachfirmen gemacht worden sind, dass es auch ordentlich gemacht wurde. Es gibt ihn noch, den einen Kunden,...
  1. #21 Fred Astair, 11.02.2020
    Es gibt ihn noch, den einen Kunden, der blind auf das deutsche Handwerk vertraut.
    Das habe ich befürchtet. Das Dingens misst nicht sondern sagt wie ein Wünschelrutengänger: "Hier könnte was sein".
    Aber ruhig nochmal: Fugen in einer gefliesten Dusche dürfen feucht sein.
    BaUT gefällt das.
  2. BaUT
    Versicherungsgutachter!!!
    Jeder Idiot kann sich für 80 EUR so eine Wünschelrute online bei conrad kaufen - und damit Baulaien verrückt machen - hat offenbar geklappt.
    Mit einer Kugelsonde "Feuchtigkeit" unter Fliesen messen zu wollen ist nahezu unmöglich. Man muss so ein Gerät nicht nur besitzen, man sollte es auch bedienen können und vor allem dessen messtechnische Grenzen kenen.:boxing:mauer
    Vergessen sie das Geschwätz aus dem Versicherungsgutachten.
  3. #23 Toto1980, 11.02.2020
    Toto1980
    Toto1980
    Öffentlicher Dienst
    Bergkamen
    Ok, also muss ich da gar nichts machen, auch nicht die defekten Fugen?
  4. BaUT
    Müssen musste nicht - können kannste - wenn dich die Optik stört
  5. #25 Fabian Weber, 11.02.2020
    Kratz die bröseligen Fugen raus und mach diese neu.
    Dafür brauchst Du einen kleinen Spachtel und einen Küchenschwamm.
    Um den Ablauf würde ich Silikon ziehen, kannst Du auch selbst machen.
    Lass mal 3-4 Tage die Dusche austrocknen und dann ran ans Werk.
    Materialpreis unter 20€.
    simon84, Toto1980 und SvenvH gefällt das.
  6. #26 Toto1980, 11.02.2020
    Toto1980
    Toto1980
    Öffentlicher Dienst
    Bergkamen
    Ok, danke. Muss da spezielles Fugenmörtel rein?
  7. #27 Fred Astair, 11.02.2020
    Die richtige Farbe sollte er haben.
  8. #28 Toto1980, 12.02.2020
    Toto1980
    Toto1980
    Öffentlicher Dienst
    Bergkamen
    Aber nochmal zum Versicherungsgutachter, da kam keiner von der Versicherung, da kam eine externe Firma XX Ortungstechnik...
  9. #29 Toto1980, 12.02.2020
    Toto1980
    Toto1980
    Öffentlicher Dienst
    Bergkamen
    Und wenn ich dann schon anfange, wie kann ich denn die Fliesen und Fugen am besten reinigen?
  10. #30 Andreas Teich, 12.02.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Mit solchen Meßgeräten können relative Aussagen getroffen werden-
    zuerst Bereiche messen, die sicher trocken sind und digits ablesen,
    dann im evt feuchten Bereich messen- höhere Zahlen weisen auf höhere Feuchtigkeit hin-
    Verfälschungen der Meßwerte sind aber durch Salze, Metall etc. möglich.
    Feuchtigkeit in der Fuge ist ja normal- ob die Feuchtigkeitsabdichtung unter den Fugen defekt ist
    wird dadurch nicht festgestellt und auch nicht ob die Feuchtigkeit über der Abdichtung oder darunter ist.
    Es gibt Abdichtungsmaterialien und spezielle Silikone aus dem Yachtbau, ( zB www.georgus..de, Sikaflex etc)
    die absolut nicht mit den üblichen Silikonen vergleichbar sind.
Thema: Duschabfluss abdichten
  1. duschablauf abdichten
  2. duschabfluss abdichten
  3. besser als silikon abdichten abfluss
  4. Duschabfluss versiegeln silikon,
  5. vorhanden bodenAblauf abdichten,
  6. duschablauf mit silikon abdichten,
  7. silikon Ablauf dusche abdichten,
  8. undichten ablauf duschwanne abdichten,
  9. duschenabfluss abdichten,
  10. duschabfluss mit silikon andichten
Duschabfluss abdichten - Ähnliche Themen
  1. Sikion um Duschabfluss entfernen und Silikonreste mit schwarzem Schimmel belassen?
    Sikion um Duschabfluss entfernen und Silikonreste mit schwarzem Schimmel belassen?: Hallo zusammen, ich erneuere gerade das Silikon im Bad, da sich an einigen Stellen schwarzer Schimmel gebildet hat. Frage 1: Leider bekomme ich...
  2. Duschabfluss bei Sanierung
    Duschabfluss bei Sanierung: Hi Vielleicht ist hier noch jmd der eine sinnvolle "Bastellösungsidee" hat, bei der wir nicht den ganzen Beton rausnehmen müssen. Bestandsbau...
  3. Duschabfluss stinkt: keine Geruchsbarriere?
    Duschabfluss stinkt: keine Geruchsbarriere?: Hallo zusammen, ich bitte euch um eure Meinung: ich habe vor einigen Monaten das Badezimmer renovieren lassen, seitdem stinkt der Duschabfluss...
  4. Badezimmer neu: Wannenfüße schräg & Duschabfluss mit 90°? Bemängeln?
    Badezimmer neu: Wannenfüße schräg & Duschabfluss mit 90°? Bemängeln?: Moin moin, wir sanieren gerade einen großen Teil vom Altbau, darunter das Badezimmer, was wir machen lassen. Ich bin mir etwas unsicher, ob ich...
  5. Abdichtung bestehenden Badewanne und Duschabfluss
    Abdichtung bestehenden Badewanne und Duschabfluss: Hallo, wir planen in unserem Badezimmer die bestehenden Fliesen zu entfernen, alles neues abzudichten und neue Fliesen zu verlegen. Grundsätzlich...
