Duschablaufrinne stinkt trotz Nutzung und Reinigung
Diskutiere Duschablaufrinne stinkt trotz Nutzung und Reinigung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, vor einem Jahr wurde mein Bad im Rahmen einer Komplott-Sanierung des gesamten Hauses ebenso komplett erneuert. Dabei wurde u. a....
  1. #1 marco910, 06.07.2021
    marco910
    marco910
    vor einem Jahr wurde mein Bad im Rahmen einer Komplott-Sanierung des gesamten Hauses ebenso komplett erneuert. Dabei wurde u. a. eine Duschablaufrinne von Gebrit in der Dusche verbaut. Seit einigen Monaten merke ich nun immer wieder einen unangenehmen Abflussgeruch im Bad, der aus der Ablaufrinne kommt.
    Die Dusche wird allerdings täglich verwendet, die Ablaufrinne regelmäßig (ca. alle 3 Wochen) gereinigt, sodass keine Ablagerungen sich darin befinden, und "aggressive" Shampoos werden auch nicht verwendet.
    Im Internet habe ich mich schon ein wenig informiert und auch eine Pflegeanleitung beim Hersteller angefordert, die wenig ergiebig war. Die Tricks aus dem Internet, wie z. B. Essig oder Natron, haben leider nur für einige Tage eine Besserung gebracht.
    Woher kann der Geruch aus dem Auflauf kommen?
  2. #2 JohnBirlo, 06.07.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Riecht denn die Rinne oder riecht es aus dem Abfluss?
  3. #3 marco910, 06.07.2021
    marco910
    marco910
    Es riecht aus dem Abfluss.
    Direkt nach dem Duschen ist der Geruch weg. Allerdings merkt man am nächsten Morgen (8-10 h danach), dass der Geruch langsam wieder kommt und bis zum Abend intensiver wird.
  4. PLeo
    PLeo
    Bautechniker, Maurer- und Betonbauermeister
    Ba-Wü
    Fußbodenheizung verbaut ? Ist die noch an?
  5. #5 JohnBirlo, 06.07.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Dann versteh ich nicht, warum du nach Pflegeanleitungem von Geberit suchst? Hat ja damit dann nix zu tun.
    Irgendwas stimmt mit der Leitung nicht.
  6. #6 marco910, 06.07.2021
    marco910
    marco910
    Ja, ist verbaut und teilweise an.
    Es hätte sein können, dass Geberit etwas Spezielles empfiehlt, was aber nicht der Fall ist. Ob die Leitung in Ordnung ist, kann ich nicht beurteilen. Die wurde aber auch komplett erneuert vor einem Jahr. Das Problem tritt auch erst seit einigen Wochen bzw. wenigen Monaten auf. Nicht von Anfang an.
  7. PLeo
    PLeo
    Ba-Wü
    Aha!
    Na da ist die Fehlerquelle.
    Der Siphon hat wahrscheinlich eine so geringe Sperrhöhe, dass dir bei der Wärme viel zu schnell das Wasser verdunstet.
    Das erklärt auch, wieso es Anfangs weniger riecht und dann immer stärker wird.
    Da hilft nur FBH aus, und regelmäßig ein Glas voll Wasser rein.
    Eine andere Pauschallösung fällt mir dazu leider auch nicht ein, ohne die Dusche bzw den Abfluss (wenn überhaupt machbar) ggf zu erneuern.
  8. #8 klappradl, 06.07.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Gibt es eine funktionierende Belüftung in dem Abflussystem. Es scheint ja so zu seein, dass ablaufendes Wasser den Siphon leerzieht. Wie lang ist das Abflussrohr von der Wanne bis zum größer diemensionierten Abwasserrohr? Welcher Duchmesser, welches Gefälle? Vielleicht hilft eine Rohrbelüftung an am Wannenablauf.
    Gast 85175 gefällt das.
  9. #9 marco910, 06.07.2021
    marco910
    marco910
    Das macht für mich auch Sinn. Denn immer, wenn die FBH an ist bzw. relativ warm ist, ist der Geruch stärker. Im Abfluss steht zwar Wasser, aber nicht viel, da das Loch nur ca. 7cm hoch ist und einen Durchmesser von 4cm hat.
    Wenn der Geruch relativ intensiv ist und ich den Abfluss öffne, steht aber immer noch Wasser drinnen? Deshalb kann ich mir das trotzdem nicht ganz erklären...
  10. PLeo
    PLeo
    Ba-Wü
    Es gibt extrem flache Siphons, die durchaus manchmal nur 3cm Sperrhöhe und minimales Wasservolumen haben.
    Wenn da dann 1cm verdunstet, kann es schon stinken. Aber es sind trotzdem noch 2cm Wasser drin (Als Beispiel)
    Gerade bei Sanierungen nimmt man diese Siphons sehr gerne wegen der geringen Bauhöhe.
    Gibt es noch ein Bild aus der Bauphase vom Siphon?
    Klappradl hat aber auch nicht ganz unrecht, es sei denn die Leitung(en) sind unter Tags wirklich unbenutzt. Hängt noch mehr an dieser Leitung?
  11. #11 marco910, 06.07.2021
    marco910
    marco910
    Hier bin ich zwar kein Experte, aber folgendes ist vorhanden: Ein "großes" Abflussrohr, dass in den Keller führt. Darin laufen WC, Waschbecken, Dusche und Badewanne zusammen. Auf dem Hausdach ist für das große Abflussrohr eine Entlüftung.
    In der Duschrinne steht aber immer Wasser, sodass keine Luft aus dem Abfluss ins Bad kommen dürfte.
  12. #12 marco910, 06.07.2021
    marco910
    marco910
    Ein Foto gibt es leider nicht mehr.
    Aber tatsächlich habe ich das Gefühl - jetzt, wo du es sagst - dass der Wasserstand im Siphon über den Tag sinkt und dann nur noch ca. 4cm Wasser im Siphon stehen.
  13. PLeo
    PLeo
    Ba-Wü
    Kannst Du dich entsinnen, (oder aufgrund des Grundrisses sagen) wie das Abflussrohr läuft?
    Beispiel: Abfluss nach rechts Klo, dann Waschbecken, Abfluss dann nach links Badewanne Dusche....
  14. #14 Gast82596, 06.07.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Vielleicht fehlt das kleine Röhrchen das von oben in den Ablauf gesteckt werden muss.
  15. #15 marco910, 06.07.2021
    marco910
    marco910
    Von links kommen Waschbecken und Dusche in einem relativ flachen Winkel. Von rechts WC und Badewanne. (Das müssten aber alles jeweils getrennte Leitungen sein)
    Wo muss das genau rein bzw. wie sieht das aus?
    Die Dusche wurde zum letzten Mal vor ca. 12 Stunden benutzt. Wenn ich jetzt die Abdeckung vom Abfluss abnehme, merke ich wieder deutlich den Geruch.
  16. PLeo
    PLeo
    Ba-Wü
    Ich würde jetzt mal versuchen: FBH aus (3 Tage) dann Abfluss abdecken wie es auch immer geht (nasses Handtuch z.B.) aber normal weiter nutzen,
    und gucken, ob es besser wird.
    Wenn ja, hilft nur Wasser rein kippen. Wenn Nein, nochmal melden :winken
  17. #17 marco910, 06.07.2021
    marco910
    marco910
    Das werde ich machen!
    Das komische ist nur, dass der Geruch am Anfang, als alles neu war, nicht aufgetreten ist. Der Wasserstand im Siphon fällt auch nur minimal ab und es entsteht definitiv keine Luft, wo Gerüche aus dem Rohr austreten könnten.
  18. PLeo
    PLeo
    Ba-Wü
    Ganz abgefahrene Idee:
    Wenn Du an den Abfluss gut ran kommst....
    Versuch mal (Bastelarbeit) mit irgendwas Luft raus zu saugen, wenn es stinkt.
    "Blubbert es" dann ist die Sperrwirkung noch da. Blubbert es nicht, ist der Siphon (Geruchsverschluss) so weit ausgetrocknet, dass da Kanalluft hoch kommt.
  19. #19 marco910, 06.07.2021
    marco910
    marco910
    Wie meinst du genau, dass ich dort Luft raussaugen soll? Mit einem Strohhalm aus dem Wasser oder wie darf ich mir das vorstellen?
  20. PLeo
    PLeo
    Ba-Wü
    Es mag echt total bescheuert klingen, aber ja, so kannst Du das ganz schnell raus finden.
    Ein alter Gummistopfen oder Kork oder was passt, ein Strohhalmloch durch bohren, fertig.
Thema: Duschablaufrinne stinkt trotz Nutzung und Reinigung
  1. dusche stinkt aus duschrinne wenn fußbodenheizung an ist
Duschablaufrinne stinkt trotz Nutzung und Reinigung - Ähnliche Themen
  1. Nach Wasserschaden stinkt der Estrich
    Nach Wasserschaden stinkt der Estrich: Hallo zusammen, wir hatten einen Wasserschaden, bei dem im Badezimmer und den angrenzenden Wohnraum mit hinter dem Badezimmer liegenden...
  2. Abfluss "Ceraline" von Dallmer stinkt permanent
    Abfluss "Ceraline" von Dallmer stinkt permanent: Brauche Euer Schwarmwissen! Ich hab mir vor einiger Zeit den bodengleichen Abfluss "Ceraline" von Dallmer einbauen lassen. Das ganze damals...
  3. Duschabfluss stinkt: keine Geruchsbarriere?
    Duschabfluss stinkt: keine Geruchsbarriere?: Hallo zusammen, ich bitte euch um eure Meinung: ich habe vor einigen Monaten das Badezimmer renovieren lassen, seitdem stinkt der Duschabfluss...
  4. Heizkreisverteiler stinkt
    Heizkreisverteiler stinkt: Hallo. In unserem Neubau haben wir 2 Heizkreisverteiler (angebracht. 1x EG 1xOG. Im OG ist mir seit einiger Zeit ein komischer Geruch in der Nähe...
  5. Nachverputzte Fensterlaibung stinkt noch nach 6 Wochen lüften
    Nachverputzte Fensterlaibung stinkt noch nach 6 Wochen lüften: Hallo, ich habe im OG meines EFH eine Laibung der Balkontür teilweise sanieren müssen. Der alte Putz salzte/sulzte aus und löste sich teilweise...
