Duschboden neu fliesen, Dichtübergang Wände?
Diskutiere Duschboden neu fliesen, Dichtübergang Wände? im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben in einem kleinen Badezimmer eine bodenebene Dusche eingebaut und verfliesen lassen. Ist alles an den Wänden und am...
  1. Trans
    Trans
    wir haben in einem kleinen Badezimmer eine bodenebene Dusche eingebaut und verfliesen lassen. Ist alles an den Wänden und am Boden etc. abgedichtet worden, so wie es sein soll. Allerdings hat der Fliesenleger die Fliesen (Mosaik) so fürchterlich verlegt, dass man es eigentlich so nicht lassen kann (obwohl auf Gefälleplatte verlegt, liegen die Fliesen in Wellen und man stößt sich die Zehen dran; wenn man nicht heulen will könnte man schmunzeln...).
    So, nun die Frage: kann man nur den Boden neu verfliesen (das will der Fliesenleger nämlich machen. Allerdings habe ich bei seinen handwerklichen Fähigkeiten mittlerweile mehr als Bedenken)? Ich sehe da Probleme bei dem Übergang zu den Wänden bzgl. Abdichtung. Und um die Duschrinne liegt ja auch eine Dichtmanschette, die doch beschädigt werden wird? Bekommt das wirklich noch dicht?
    Danke für Hinweise
  2. #2 Andybaut, 26.12.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    will er nur die Fliesen runterreißen und die Abdichtung so lassen???
    Wenn alles erneuert wird sehe ich das Problem nicht.
  3. Trans
    Trans
    Na ja, in der Dusche natürlich alles neu (Anstrich auch und Fliesen). Mein Befürchtung sind nur die Übergänge zur Wand. Kann das dicht bleiben/werden?
    Danke
  4. #4 Lexmaul, 26.12.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    In der regel bleibt das nicht dicht und muss neu abgedichtet werden...
  5. CHB
    CHB
    Dann muss er wohl die untere Reihe Fliesen auch entfernen sonst gehts net
Duschboden neu fliesen, Dichtübergang Wände? - Ähnliche Themen
  1. Fliese mit Loch, wie ausbessern?
    Fliese mit Loch, wie ausbessern?: Hallo, wir haben eine Wohnung vermietet. Jetzt ist dem Mieter ein Malheur passiert, sodass in einer Fliese ein etwa zwei-Euro-großes Loch...
  2. Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?
    Fliesen auf Gussasphalt: Lässt sich Fläche erweitern ?: Hallo bei der Sanierung unseres Haues ist eine Frage aufgetaucht: Im Keller haben wir einen Raum durch Herausnehmen der Trennwand zwischen den...
  3. Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert
    Restposten gefunden – hochwertige Fliesen deutlich reduziert: Hallo zusammen, wer gerade an Haus, Garten oder Terrasse werkelt: Bei Werbung gleich mal gelöscht gibt’s momentan Fliesen und Terrassenplatten im...
  4. Abdichtung gefliester Duschboden/Ablauf
    Abdichtung gefliester Duschboden/Ablauf: Hallo, ich habe eine Frage zur Abdichtung einer bodengleich gefliesten Dusche. Bei uns wurde zunächst der Zement-Estrich in dem Bereich...
  5. gefliester Duschboden oder Duschtasse - was ist dichter?
    gefliester Duschboden oder Duschtasse - was ist dichter?: Hallo Herr Doktor, ich leide an einer Hygrophobie (=Angst vor undichten Duschtassen) und brauche dringend Hilfe. Es geht um eine begehbare...
