Dusche anschließen.
Diskutiere Dusche anschließen. im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo . Muss eine Dusche von unten anschliessen. Sie hat einen 80er sml Anschluss. Kann ich mit meiner Leitung die von unten kommt einen 90...
  1. #1 Motorbiene, 12.11.2011
    Motorbiene
    Motorbiene
    Kaufmann
    Trier
    Hallo .
    Kann ich mit meiner Leitung die von unten kommt einen 90 Grad Bogen einbauen, dann unter der Decke fahren und dann mit einem 90 Grad Bogen die Dusche anschliessen. Oder muss ich das mit 45 Grad Bögen machen.
    Meiner Meinung sind 45 Grad nur bei der Grundleitung vorgeschrieben und das WC sollte man 45 Grad anschliessen.
    Danke für eure Antworten.
  2. R.B.
    Wieso musst DU die Dusche anschließen? Dafür gibt´s Leute die kennen sich damit aus.
    Du solltest das Forum nicht mit einem Bastelforum verwechseln. Ein Blick in die Nutzungsbedingungen genügt.
Thema: Dusche anschließen.
  1. Dusche an grundleitung anschließen
Dusche anschließen. - Ähnliche Themen
  1. Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?
    Schimmelbildung über Fußleiste ➔ Sind die (defekten?) Fugen in der Dusche schuld?: Hallo Zusammen, ich habe in meiner Wohnung ein Problem mit einer Wand im Flur – unten zeigen sich Feuchtigkeitsflecken und inzwischen auch etwas...
  2. Gefälleestrich Dusche verharzen
    Gefälleestrich Dusche verharzen: Hallo Zusammen, im Bad ist bis zur Dusche Knauf FE50 eingebrahct worden. Jetzt möchte ich mit Schnellestrich das Gefälle fertigstellen und frage...
  3. Dusche umbauen
    Dusche umbauen: Hallo. Ich bin bald Eigentümer eines Altbaus. Die Sanitäranlagen wurden aber vor ca. 10 Jahren renoviert. Aber ich hätte gerne ein Duschpaneel...
  4. Ebenerdige Estrich-Dusche an Trockenestrich anschließen
    Ebenerdige Estrich-Dusche an Trockenestrich anschließen: Hallo zusammen. Ich habe folgende Herausforderung: Eine aus Estrich erstellte Duschfläche (70x112cm Höhe ~8cm, mit 0-2cm Gefälle aus Flexkleber...
  5. Abwasserrohr von Dusche an Abwasserrohr von Waschbecken anschließen?
    Abwasserrohr von Dusche an Abwasserrohr von Waschbecken anschließen?: Hallo nochmal, das Abwasserrohr der Dusche geht per Kernbohrung in den Keller. Kann ich dort mit dem Abwasserrohr der Dusche an das...
