Dusche/Badewanne auf Holzfussboden?
Diskutiere Dusche/Badewanne auf Holzfussboden? im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forenmitglieder, Ich habe hier im Forum schon gesucht, aber keine passende Antwort gefunden. Deshalb meine Bitte, dass Ihr mir...
  1. #1 Francois, 04.12.2007
    Francois
    Francois
    EDV
    Hessen
    Ich habe hier im Forum schon gesucht, aber keine passende Antwort gefunden. Deshalb meine Bitte, dass Ihr mir vielleicht helfen könnt.
    Ich habe ein Haus in Holzständerbauweise. Nun geht es darum das Bad zu erstellen. Dabei kam die Frage auf, ob man Dusche/Badewanne direkt auf den Holzfussboden des Dachgeschosses stellen darf, oder diese auf den Estrich stellt. Hausbauer sagt auf den Holzfussboden, Wasserinstallateur sagt auf den Estrich. Gibt es noch andere Möglichkeiten (z.B. direkt auf Boden mit Abdichtung (aber wie macht man die?))? Irgendwie kann mir keiner meiner Baupartner eine befriedigende Antwort und ein gutes Gefühl geben. Wie würdet Ihr das machen?
    Viele Grüße
    Francois
  2. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Da du wohl kaum direkt auf dem Estrich fliesen willst, würde die Duschwanne sehr tief sitzen. Eine ultraflache Duschwanne direkt auf den Fliesen trägt ca. 5 cm auf (andere Modell bis zu 15cm und mehr),
    Ich würde die Wanne aus Sicherheitsgründen immer auf den Estrich stellen, dann ist noch etwas zusätzliches zwischen Wanne und Holz und eine eventueller Austausch ist leichter. Die Abdichtung wird dickflüssigen Dichtmitteln vorgenommen die nachher sowas wie eine Gummischicht ergeben. Gibts von verschiedenen Herstellern um Duschen abzudichten.
  3. #3 PTausMG, 04.12.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Nun ja , ich bin Installateur
    Holzdielen oder Spanplatten???
    Wie hoch soll den die Wanne montiert werden ???
    Welche Rohrleitungen laufen in dem Bereich ???
    Klar geht beides !!!
    Bei Estrich haben wir den Vorteil,
    daß die Rohre usw. im Estrich verschwinden
    und die Abdichtung für den Fliesenleger einfacher ist,
    und die Wanne nicht auf Steine gestellt werden muss.
    Estrich nicht mehr beigearbeitet werden muss, wenn sich die Wannenform ändert.
    Und bei einer Undichtigkeitan an der Abmauerung direkt Wasser sichtbar wird
    Nachteile ???
    Bei ohne Estrich haben wir den Nachteil, dass die Abdichtungswanne erst voll läuft bevor eine Undichtigkeit festgestellt wird.
    Die Wanne extra hoch gestellt werden muss mit KS-Steine zum Beispiel
  4. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Ich meinte direkt auf dem Holzboden fliesen. Wieso kann ich nicht editieren???
  5. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    hallo svenW
    gib bitte keine tips von dingen, die du nicht verstehst.
    grüße operis
  6. Eric
    Eric
    Auch Installeurmeister sollten sich fortbilden, damit sie die bei einem komplexen Bauteil " Bad " einzuhaltenden Regelwerke an den Schnittstellen aller beteiligten Gewerke im Allgemeinen und im Besonderen sicher beherrschen. Als Einstieg ist zu empfehlen das Merkblatt des ZV SHK, Nr. T 67. Danach sollte die Beratung schon deutlich besser werden.
  7. #7 PTausMG, 05.12.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Hallo Eric
    Oh, natürlich die Füße der Badewanne auf Kalksandsteine.
    Und diese sind entkoppelt und die Wanne mit Wannenranddämmung
    und die Rohre sind isoliert.
    und warum der Verweis auf die DIN4109 Schallschutz im Hochbau
    und Francios wollte Vor- und Nachteile
    Wie wurde ja schon von SvenW beantwortet.
    Und wenn ich das hier alles richtig verstehe, ist es der Bauherr der bauen läßt.
    Klar ich bin kein Schriftsteller und werde mich beim nächsten mal bemühen, deutlicher zu schreiben, weil das ist gar nicht so einfach, weil vieles selbstverständlich ist oder auch nicht (klar sind ja in der Regel Laien die hier fragen)
    Habe ich was verpennt oder wie bekommt Ihr die Wanne auf ca.60cm
    mfg PTausMG
  8. #8 Francois, 05.12.2007
    Francois
    Francois
    EDV
    Hessen
    Erst mal vielen Dank für eure Hilfe, man baut ja nicht alle Tage und diese Sache bereitet mir schon lange Kopfschmerzen :lock
    Der Rohfussboden ist aus Spanplatten und die Duschwanne ist 120 x 80 x 6 cm; ich möchte dass die Dusche möglichst tief sitzt, aber 6 cm wären auch o.k.. Unter der Duschwanne ist der Abfluss.
    Wenn ich es richtig verstehe und ich die z.B. die Duschwanne direkt auf die Spanplatte stelle, muss die Spanplatte vorher abgedichtet werden. Reichen da dieses gummiartigen Anstriche z.B. von PCI? Was passiert, wenn die Dusche undicht sein sollte, läuft mir dann dass Wasser von der mit z.B. Lastogum bestrichenen Bodenfläche nicht in die Dämmung des daran anschliessenden Restfussbodens oder muss für dieses sich ansammelnde Wasser auch ein Abfluss hergestellt werden?
    Wenn ich die Duschwanne auf den Estrich stelle, bin ich wohl bezüglich der Abdichtung auf der sichersten Seite? Mir ist aber mal die Behauptung zu ohren gekommen, dass der Bodenbelag durch das hohe Gewicht der vollgelaufenen Wanner reissen könnte? Ist das richtig?
    Viele Grüße
    Francois
  9. #9 PTausMG, 05.12.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Hallo was die Abdichtung betrifft, bei Lastogum liegste nicht falsch und für die Ecken die Bänder zum einarbeiten nicht vergessen.
    Bei der Abdichtung wird kein zusätzlicher Ablauf benötigt, so blöd sich das auch anhört, ja die Abgedichtete Fläche läuft bei einer Undichtigkeit erst voll bevor sie irgendwo sichtbar wird, in der Regel soll das an der Abmauerung sein.
    Deshalb wird die Abdichtung am angrenzenden Estrich hochgezogen.
    Auch bei Estrich ist dieser Anstrich erforderlich, aber zur genauen Ausführung wäre es sinnvoll eine Fliesenleger zu Rate zu ziehen.
    ... die Dusche selber würde ich ohne Estrich wählen.
    oder wenn noch möglich ein fertiges Element was gefliest wird (Bodengleich)
    und bei der Badewanne den Estrich durchziehen, und wenn bei der Badewanne der Bodenbelag reißt, dann liegt das am mangelhaften Untergrund
    ansonsten schnell den Kleiderschrank leerräumen und im Haus verteilen, weil der bringt mehr wie 200kg auf der Waage und da reißt ja auch nix
    Gruß PT
  10. #10 Torsten Stodenb, 05.12.2007
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    Wir haben ein Klavier auf dem Estrich stehen. Wenn das gespielt wird, dann schwingt der Estrich in wunderhübschen Tönen mit. Mal ein Ohr daranlegen wie der Indianer an die Eisenbahnschienen. Aber ich habe verboten, dass bei uns im Haus atonale oder sonstige schräge Musik gespielt wird. Der Estrich ist jedenfalls noch heile. Er hat sogar das Jaulen des Hundes ausgehalten.
  11. #11 thomas donna, 01.04.2021
    thomas donna
    thomas donna
    hallo,
    ich krame das alte thema raus, weil es für mich gerade aktuell ist und es unnötig ist, ein neues zu eröffnen. ;)
    also, ich will gerade eine duschwanne (80x120cm) direkt auf osb legen. reicht es, natürlich nach der abdichtung, die wanne mit silikon aufzukleben?
    fg. thomas
  12. #12 Gast85808, 01.04.2021
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Nö.
    dafür gibt es Wannendichtbänder.
    Silikon war keine Abdichtung, ist keine Abdichtung und wird auch nie eine Abdichtung sein.
  13. #13 thomas donna, 01.04.2021
    thomas donna
    thomas donna
    Hi,
    Vllt bisl blöd ausgedrückt. Ich meinte, ob ich die Duschwanne mit Silikon auf den Boden kleben kann.
    Fg. Thomas
  14. #14 Gast85808, 01.04.2021
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Hmh, ich frage mich, wie das dauerhaft halten soll. Für solche Fälle gibt es Wannenträger (hoch und nicht so hoch) Füße, Boards.
    Wenn Du die Wanne möglichst tief haben willst, würde ich mich mal nach nem befliesbarem Board umsehen. Allerdings kommt bei mir die Frage auf, die Wanne is scho da?
  15. #15 Hercule, 01.04.2021
    Hercule
    Hercule
    sehe ich nicht so - als temporäre Abdichtung hat sich Silikon bewährt :)
  16. #16 Gast85808, 01.04.2021
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Ja, nur sind wir hier aber nicht im Hausfrauen oder BastlWastl-Forum. Wenn Abdichtung, dann nach Norm. Basta.
    Und es gibt wunderschöne Merkblätter, wie was wo und vor allem womit abzudichten ist.
    Der nächste selektive Leser, der das liest, rennt mit der Behauptung los "...ich hab gelesen, Silikon geht als Abdichtung..." ganz einfach mal daran denken.
    msfox30 und Lexmaul gefällt das.
  17. #17 thomas donna, 01.04.2021
    thomas donna
    thomas donna
    Ja, die Wanne ist bereits vorhanden. Wegen nem bodenelement haben wir auch überlegt, uns dann für die Wanne entschieden.
    Meinst also, Silikon hält die Wanne nicht an Ort und Stelle?
    Fg
  18. Alex88
    und wie lange ist "temporär"?
    @Hercule, Muss ich dich wirklich wieder einmal darauf hinweisen, solche Kommentare zu unterlassen?
    Ne zeitlang ging es ja gut.......
    Blackpiazza gefällt das.
  19. Alex88
    Silikon trocknet irgendwann aus und verliert somit seine Klebekraft
  20. SvenvH
    SvenvH
    Hybridkleber ist dafür geeignet
Thema: Dusche/Badewanne auf Holzfussboden?
  1. duschtasse in holzfußboden einlassen
  2. holzboden bad abdichten unter badewanne
  3. dusche auf holzfußboden
  4. ich abe eine holzfußboden und möchte diesen für eine dusche abdichten,
  5. dusche abdichten homzboden,
  6. duschwanne dielenboden,
  7. duschwanne auf dielenboden,
  8. dusche abdichten holzdielen,
  9. duschwanne auf spanplatten montieren,
  10. duschwanne auf holzboden kleben,
  11. wie bekomme ich meine duschwanne bei einem holzfußboden abgedichtet,
  12. flache duschwanne auf holzboden,
  13. dusche fachgerecht einbauen auf holzboden,
  14. duschtasse auf holzboden,
  15. duschtasse auf holzfußboden,
  16. dielenboden dusche,
  17. flache duschwanne auf dielen,
  18. duschwanne auf holzboden,
  19. Badewannen auf Holzfußboden,
  20. duschwanne auf holzboden einbauen,
  21. Duschwane auf Holzboden,
  22. duschwanne abdichten holzboden,
  23. badewanne direkt auf holzdiele,
  24. badewanne auf holzboden stellen,
  25. Dusche auf Holzdielen
Dusche/Badewanne auf Holzfussboden? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Badewanne/Dusche auf Holzbalkendecke
    Abdichtung Badewanne/Dusche auf Holzbalkendecke: Moin, Ich baue gerade ein Haus mit Holzbalkendecke. So langsam muss jetzt Mal das Badezimmer gemacht werden. Hier wurde damals bei den Estrich...
  2. Spüle, Badewanne und Dusche in ein HT 75
    Spüle, Badewanne und Dusche in ein HT 75: Hallo Zusammen, hier ist der Ralph aus Rheinland-Pfalz. Ich renoviere gerade mein Bad in einem Haus aus den 60er Jahren. Ich will zusätzlich eine...
  3. Fussbodenheizung unter der Dusche und Badewanne
    Fussbodenheizung unter der Dusche und Badewanne: Hallo allerseits. Ist das sinnvoll unter der Dusche und Badewanne eine FBH zu verlegen. Thema Dusche: Ich persönlich finde, dass eine FBH in der...
  4. Einbau Dusch-/Badewanne und Fliesen – Abdichtung
    Einbau Dusch-/Badewanne und Fliesen – Abdichtung: Es wird ja gefordert, dass der Wannenrand an die Abdichtung angeschlossen werden soll. Alles, was ich dazu im Internet sehe, zeigt, dass Wannen...
  5. Belüftung Abwasserrohr für Badewanne und Dusche notwendig?
    Belüftung Abwasserrohr für Badewanne und Dusche notwendig?: Hallo zusammen, ich hänge mich an diesen schon etwas älteren Thread mal an. Habe auch ein Rpoblem mit der Entlüftung. Das WC Abwasserrohr, an das...
