Dusche beleuchten??
Diskutiere Dusche beleuchten?? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebes Forum, benötige eine Wandeinbauleuchte für den Duschbereich. Ich habe eine begehbare Dusche. Da das Bad im nachhinein geändert...
  1. NANCY
    NANCY
    Heilbronn
    Hallo liebes Forum,
    Ich habe eine begehbare Dusche. Da das Bad im nachhinein geändert wurde und die
    Dusche jetzt ziemlich dunkel ist, möchte ich innerhalb der Dusche an der linken Wand eine Wandbeleuchtung in Form einer Neonröhre (LED?) einbauen lassen.
    Mein Elektriker hat mir eine LED Wandeinbauleuchte ( 600 mm lang) angeboten, die mir aber viel zu teuer ist, um die 400 Euro.
    Was könnte Ihr mir empfehlen und wo kann ich eine günstige alternative im Internet oder sonstiges finden?
    Danke
    Nancy
  2. R.B.
    "Im Wandbereich"? Da ist Vorsicht geboten. Immer an die Schutzzonen denken, sonst könnte das Duscherlebnis ein abruptes Ende finden.
    Der Eli hat sich wohl schon was dabei gedacht als er eine LED Leiste empfohlen hat. ;)
  3. NANCY
    NANCY
    Heilbronn
    Hallo Ralf,
    kannst du mir einen Link geben wo ich sowas bekommen kann?
    Nancy
  4. Kegel
    Kegel
    Beamter
    Pirna
    Ich hänge mich mal an das Thema ran.
    Wir stehen auch vor dem "Problem", eine U-förmige Dusche beleuchten zu wollen. In die Decke will der Eli nix installieren - weil da eine Dampfsperre darüber ist und er befürchtet, das es da Schäden geben könnte. (Hitze)
    Ich habe selbst keine Ahnung wie man das am besten löst, bzw ob der Eli da einfach keine Lust / Ahnung hat, das so einzubauen. Ich dachte nun auch an die Beleuchtung von der Seite.
    Er empfiehlt, die Dusche von "außerhalb" (vor der Dusche aus der Decke) zu beleuchten. Könnte mMn etwas schattig werden.
    Gibt es andere Lösungen?
    Ich habe bei der Planung fest damit gerechnet, das da Deckenleuchten rein können.
  5. Julius
    Wandeinbauleuchten sind in der Dusche durchaus möglich, allerdings zwingend nur mit Schutzkleinspannung.
    Daher scheiden Leuchtstofflampen (vulgo gerne, aber falsch "Neonröhren" genannt) aus!
    Möglich sind z.B. LEDn oder Niedervolt-Halogenlampen.
    Für Deckeneinbauleuchten hätte die Deckenkonstruktion entsprechend vorbereitet werden sollen. Ist das nicht der Fall und auch (wie wohl hier gegeben) aus Platzgründen nachträglich nicht mehr möglich, kann man Deckenaufbauleuchten verwenden.
    Gerade in LED-Technik gibts da sehr schöne extrem flache Paneele. Aber die liegen in ähnlichem Preisbereich.
    Billiger wird eine Deckenaufbauleuchte in NV-Halogentechnik.
    Wie hoch ist die Fertigdecke oberhalb der Dusche (bezogen auf Fußbopden und ggf, bezogen auf Standfläche in der Duschwanne)?
    Wie weit ist der Bau schon gediehen?
    Warum wurde das rechtzeitig vorher vernünftig eingeplant?
    P.S:
    Das Vermischen von zwei Fragestellungen in einem Thread ist unpraktisch!
  6. R.B.
    Eben.
    Ich sagte ja, der Eli hat sich schon was dabei gedacht, als er eine LED-Leiste empfohlen hat.
    NV Halogen würde ich aufgrund der Wärmeentwicklung nicht wollen, denn unabhängig von der Schutzkleinspannung würde ich die Beleuchtung nur so installieren, dass sie entsprechend spritzwassergeschützt ist. Das hat üblicherweise zur Folge, dass es den Leuchtmitteln ziemlich warm wird. ;)
  7. Kegel
    Kegel
    Beamter
    Pirna
    Vielen Dank schon mal.
    Niedervolt-Halogenlampen klingt schon mal sehr gut. Ich werde mit dem Vorschlag mal einen anderen Eli beehren.
    Deckenaufbauleuchte in NV-Halogentechnik werde ich mir als Alternative offen lassen.
    Ich habe bei der Planung meine Gedankengänge dem Ingenieur mitgeteilt. Da gabs keinen Einwand / Hinweis und ich habe das innerlich abgehakt. Das Problem dabei: der Typ arbeitet nicht mehr auf dem Posten - was mich auch nicht wirklich wundert. (es gab, auch unserseits, kontinuierlich Beschwerden)
    Rohbauhöhe sind glaub ich 2,43 m. Habe aber hier keine Pläne vor Ort.
    Der Rohbau ist fertig. Dach frisch gedeckt und nach dem Eli diese Woche, beginnt dann der Trockenbau.
    @ PS: Ich wollte mit dem ähnlichen Thema die Übersicht verbessern. Im Nachhinein gesehen, hast du Recht. Nächstes mal eröffne ich seperat.
  8. #8 Rudolf Rakete, 28.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Dies ist nicht ganz korrekt es muß "Sicherheitskleinspannung (engl. Safety Extra Low Voltage, SELV)" sein. Der Trafo muß dabei außerhalb der Bereiche montiert werden.
    Wenn dann die Beleuchtung im Duschbereich angebracht werden soll muß die Leuchte zwingend die Schutzart IP65 besitzen.
    Es sei denn die Lampe wird oberhalb von 225cm (vom Fertigfußboden montiert), dann reicht die Schutzart IP42, ich empfehle aber immer mind. IP44.
  9. Kegel
    Kegel
    Beamter
    Pirna
    Gibt es da eine Mittelklasse / gehobene Mittelklasse für 200-250 €?
    Empfehlungen gern per PN.
Thema: Dusche beleuchten??
  1. led in dusche einbauen
  2. trockenbau dusche led leerrohr
  3. Beleuchtung Dusche nachträglich
  4. beleuchtung für begehbare dusche,
  5. Licht nachträglich in Dusche einbauen,
  6. wandeinbauleuchte dusche,
  7. beleuchtete duschwand,
  8. lampe in dusche verbauen,
  9. lampe wand dusche einbauen,
  10. beleuchtung dusche wand
Dusche beleuchten?? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit neben bodengleicher Dusche – Beurteilung Abdichtung
    Feuchtigkeit neben bodengleicher Dusche – Beurteilung Abdichtung: Hallo Community, ich bin kürzlich in ein etwa 15 Jahre altes Haus eingezogen. Leider habe ich nun neben der ebenerdigen Dusche an einer...
  2. Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren
    Dusche mit Duschwanne Fugen neu silikonieren: Moin in die Runde, vielen Dank schonmal im Voraus an alle Bauexperten, bei meinen kommenden Fragen! Ich würde gerne die Fugen in einer Dusche neu...
  3. Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild
    Fliesenleger: bodengleiche Dusche mit Stufe und schlechtes Fugenbild: Hallo, vorab vielen Dank an die Fachleute, die hier Zeit investieren und mir mit Ihren Beiträgen schon oft weitergeholfen haben. der...
  4. Dusche vs. Beleuchtung
    Dusche vs. Beleuchtung: Servus! Ich würde gerne den direkten Duschbereich ein wenig heller bekommen, in die Nische kommt doch ein bisschen wenig Licht. Wenn ich dem...
  5. Beleuchtung der Dusche
    Beleuchtung der Dusche: Hallo liebe Experten, die Dusche in unserem neuen EFH kommt in eine Nische und ist von 3 Mauern umgeben - braucht daher eine eigene Beleuchtung...
