Dusche Knackt / Knarrt
Diskutiere Dusche Knackt / Knarrt im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben uns durch einen Fachbetrieb eine Duschwanne 90x90x14 auf einen Styropurträgen einbauen lassen. Nachdem die Arbeiten beendet...
  1. #1 landiver, 25.08.2010
    landiver
    landiver Gast
    Nachdem die Arbeiten beendet waren, fingen wir an die Wände zu Fliesen.
    Nachdem Verfliesen wurde alles vom Bauschmutz beseitigt, und mir ist aufgefallen das die Dusche in der hinteren linken Ecke beim Betreten Knackt/Knarrt. Auch ist es fühlbar mit der Hand das die Duschwanne sich im hinteren linken Bereich bei Belastung minimal bewegt.
    Die Antwort des Klemptners auf das Problem: Unsere Schuld, ich hätte vor dem Silikonabdichten Gewichte in die Wanne stellen sollen und diese nach Aushärtung wieder entfernen müssen.
    Die Antwort ist für mich sehr abenteuerlich. Ich bin der Meinung der Klemptner hat die Duschwanne hinten links nicht richtig ausgerichtet.
    Oder hat er doch recht??
    Gruß aus Hamburg
  2. R.B.
    Aha.....und das Silikon soll dann die Duschtasse unten halten oder wie.....
    Ach ja, wenn das Silikon so schnell "aushärtet", dann kannst Du die Fuge gleich wieder neu machen.
    Wie wurde die Dusche genau montiert? Styroporträger auf den Boden und Duschtasse draufgestellt?
    Ich befürchte, Dein Sanitärer hat da irgendwas in der Anleitung falsch gelesen.
  3. #3 C. Schwarze, 25.08.2010
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    @landiver
    Dein Klempner hat recht.
    Vorzugsweise für die Dauer des Verfliesens und silikonabdichtens.
    Styropor drückt sich halt zusammen.
    Das lieber vorher, anstatt nacher.
    kann auch eine Kombination aus falscher Aufstellung sein. Kannste weder nachvollziehen, noch beweisen.
  4. R.B.
    Bereits bei der Montage der Duschtasse und des Trägers muss die Duschtasse beschwert werden. Sollte so auch in jeder Anleitung stehen.
    Gerade wenn mit Schaum montiert wird, wandert sonst die Duschtasse durch´s ganze Badezimmer. :D
  5. #5 landiver, 25.08.2010
    landiver
    landiver Gast
    Genau, Träger auf den Boden und Duschtasse oben drauf.
  6. R.B.
    Wie befestigt?
  7. #7 landiver, 25.08.2010
    landiver
    landiver Gast
    Der Klemptner hat Vorgeschlagen die Silikondichtung ringsherum komplett zu entfernen, anschließend Gewicht in die Duschtasse und neu Abdichten.
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...wie sieht denn das Abdichtungskonzept aus?
  9. #9 landiver, 25.08.2010
    landiver
    landiver Gast
    Also nach Aussage des Klempners, Alte Fugen raus, Gewichte in die Duschtasse und neu Verfugen.
  10. R.B.
    Das ist kein Abdichtungskonzept.
    Beantworte mal meine Frage zu dem "wie wurde montiert".
  11. #11 landiver, 25.08.2010
    landiver
    landiver Gast
    Gut Frage, das was ich gesehen habe sah wie folgt aus: Styropurträger und die Duschtasse drauf. Unter der vorderen Kante wurde noch Schaum gespritzt.
    Was wäre z.B. denn ein Abdichtungskonzept?
    Jürgen
  12. #12 tbmaennchen, 25.08.2010
    tbmaennchen
    tbmaennchen
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Delmenhorst/Bremen
    Wenn die Wanne nachgibt und knarrt, hat das eher was damit zu tun, das sie hinten hohl steht und nicht aufliegt!!!
    Silikon ist nicht dafür da um eine Wanne in Position zu halten und schon garnicht wenn sie sich bewegt!
    Wenn die Wanne sich bewegt dann kannst du die Silikonfuge demnächst alle halbe JAhr neu machen, weil sie immer abreissen wird.....
  13. #13 Tom Köhl, 25.08.2010
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
    Such mal hier nach "alternative Abdichtung" oder "Lastogum". Sowas gehört geplant und umgesetzt bevor die (Dusch)Wanne eingebaut und Fliesen an der Wand sind. Die Silikonfuge ist nicht dafür da, dass Deine Wände oder der Boden dauerhaft gegen das Wasser geschützt sind.
    Viele Grüße,
    Tom
  14. #14 landiver, 25.08.2010
    landiver
    landiver Gast
    Wenn sie hinten hohl steht und nicht richtig auf liegt stellt sich für mich die Frage wer hat hier was falsch gemacht. Der Klempner der das Ding eingebaut hat oder ich????
  15. R.B.
    Wenn der mit Schaum hantiert hat (hatte ich befürchtet) und die Duschtasse nicht beschwert war, dann ist es gut möglich, dass der Schaum die Duschtasse und den Träger weg gedrückt hat. Somit ist auch denkbar, dass sie jetzt an einer Stelle hohl liegt, irgendwo scheuert, oder was auch immer
    Dann kannst DU Silikon in die Fuge schmieren soviel Du willst. Die Duschtasse wurde falsch montiert und der Ärger geht in kürzester Zeit von vorne los.
    Ich wundere mich ein wenig über den "Fachmann", denn das gehört zum kleinen 1x1. Dazu muss man noch nicht einmal lesen können, in den meisten Anleitungen gibt´s sogar Bildchen dazu.
    Die 2. Baustelle wäre das Abdichtungskonzept, das bei Dir anscheinend nicht vorhanden ist. Silikon ist keine Abdichtung, das wurde hier schon mehrfach und ausführlich diskutiert.
  16. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Silikon ist keine Abdichtung, sondern ein Fugenfüller. In einem Nassraum sollte es schon ein richtiges Abdichtungskonzept geben.
    Bruno Bosy
  17. #17 landiver, 26.08.2010
    landiver
    landiver Gast
    Sorry, ich konnte mit dem Begriff "Abdichtungskonzept" nichts anfangen. Also Wände und Boden sind einem Spezialanstrich für Nassräume/Bäder von der Firma Cresit versehen worden.
    Habe heute mit meinem Klempner gesprochen. Der will die Duschwanne wieder herausnehmen und neu Ausrichten. Dazu soll ich in Vorarbeit sämtliche Silikonfugen entfernen und die erste Reihe der Fliesen über der Duschwanne.
    Mal nebenbei gefragt, habe ich die Chance den Rechnungsbetrag zu drücken? Denn immerhin muss ich Fliesen, Kleber, Fugenmörtel und Silikon besorgen. Mal ganz abgesehen von der Zeit.
    Jürgen
  18. R.B.
    Schau Dir doch den link von Bruno an. Da kann vielleicht auch Dein Klemptner noch was lernen. ;)
    Preis drücken? Wenn er jetzt schon bereit ist das zu korrigieren, dann würde ICH nicht auch noch am Preis handeln. Das bischen Kleber und Silikon ist einen Streit nicht wert. Ihr habt beide Mehraufwand, also trinkt ein Bier zusammen.
    Aber nochmal, schau Dir das mit dem Abdichten (auch Thema Schallentkopplung) noch einmal an BEVOR die Duschtasse neu eingebaut wird.
  19. Nighto
    Nighto
    Leckorter,Messtechniker und Trocknungshans
    Wetter
    manch ein inst. neigt auch dazu das styropor "auszufransen" um
    das abflussrohr zu verlegen .
    einfach nach deinstallation mal nen auge draufwerfen wie das styropor ausschaut
    würde mich dennoch mitm bierchen / käffchen gut stellen
    und es einfach dabei belassen denke die der kostenaufwand ist nu nicht die welt
    beiderseits
  20. #20 Uwe Edmund Haus, 26.08.2010
    Uwe Edmund Haus
    Uwe Edmund Haus
    zimmerer
    Hannover/Garbsen
    Wenn sich die Wanne bewegt beim einstieg, ist der Klempner bestimmt nicht ganz Schuldloß, Schild hätte gereicht, bitte Wasser drin lassen, oder so oder so lange beschweren. Trifft aber auf dich nicht zu,
    sie hat sich an der innersten Stelle gelößt, wo sie eigendlich die größte Übertragung haben sollte? Hauptsach mit der Decke darunter ist alles in Ordnung, der rest läst sich bestimmt im Handstreich beseitigen und lokalisieren trotz kleiner Revisionsöffnung (hoffe ich).
    Mich würde nur interessieren, wenn deine Sylikonähte noch dicht sind, was das für ein Baustoff ist und was er kostet.
    Bei mir knarrt nur die Einstiegstür allerdings nur beim Schließen. Bin da aber selbst schuld, weil ich sie eingebaut habe die Kabine.
    Für lokalisieren knarren Stetuskop,von befreundeter Krankenschwester oder Arzt; bewegung in der Wanne reicht vieleicht ein kurze Wasserwaage.
Thema: Dusche Knackt / Knarrt
  1. duschwand knarrt
  2. badewanne knarzt
  3. duschwanne beim verfugen beschweren?
  4. duschtüre knarrt,
  5. dusche knackt,
  6. duschkabine tür knarrt,
  7. knarzen badewanne laufen,
  8. acryl badewanne knarzt,
  9. duschkabine knarrt,
  10. duschwanne knarzt,
  11. duschwanne knirscht,
  12. duschtasse knirscht,
  13. duschtasse senkt sich beim einsteigen was kann ich tun,
  14. acrylbadewanne knarrt nach einbau,
  15. duschboard knarrt,
  16. begehbare dusche knacken,
  17. Duschabtrennung knarrt,
  18. knarrende duschabtrennung was tun,
  19. Badezimmerduschschreibe knarzt,
  20. badewanne quietscht,
  21. kaldewei Duschwanne knackt,
  22. duschkabine tür knackt,
  23. Neue duschtür knartscht,
  24. Mittel gegen Kunststoff Knarzen Dusche,
  25. duschwanne senkt sich ab
Dusche Knackt / Knarrt - Ähnliche Themen
  1. Suche Dusch Unterputz Armatur
    Suche Dusch Unterputz Armatur: Moin, ich bin auf der Suche nach einer Unterputz Armatur für die Dusche und Wanne. Nun im normalen Baumarkt gibt es nicht wirklich viel Auswahl,...
  2. Heizlüfter in der Nähe der Dusche
    Heizlüfter in der Nähe der Dusche: Hallo, ich würde gerne im Bad einen Heizlüfter montieren (die genaue Höhe weiß ich noch nicht, eher weiter unten als oben) Dieser hat...
  3. Ecksitz - Dusche wie montieren / abdichten?
    Ecksitz - Dusche wie montieren / abdichten?: Hallo, ich habe nachfolgenden Festkörper / Ecksitz für eine Dusche gekauft und würde gerne wissen wie ihr diesen montieren würdet. Link zu...
  4. Bodentiefe Dusche unten undicht?
    Bodentiefe Dusche unten undicht?: Hallo, wollte heute die Silikonfugen in der bodentiefe Dusche austauschen. Die hatten vereinzelt kleine schwarze Schimmelflecken schon und sahen...
  5. Bodenaufbau Bad Holzbalkendecke mit ebenerdiger Dusche
    Bodenaufbau Bad Holzbalkendecke mit ebenerdiger Dusche: Hallo, nachdem bei uns die ebenerdige Dusche verpfuscht wurde und wir jahrelang unbemerkt Wassereindringung in den Boden hatten, müssen wir nun...
