Dusche mit Drehfalttüren
Diskutiere Dusche mit Drehfalttüren im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich lasse mir in mein recht kleines Bad (1,70 x 2,40 m) statt der Badewanne eine 80 x 100 cm große Dusche einbauen. Um die Dusche herum...
  1. #1 Quatrain, 11.10.2013
    Quatrain
    Quatrain
    Rentner
    Schöneck
    Hallo!
    Ich lasse mir in mein recht kleines Bad (1,70 x 2,40 m) statt der Badewanne eine 80 x 100 cm große Dusche einbauen. Um die Dusche herum wird es natürlich recht eng, so dass nur ein Eckeinstieg in Frage kommt.
    Nun habe ich nach dem Wälzen von vielen Katalogen ein Auge auf die Drehfalttür geworfen. Diese lässt sich ja, wenn man die Dusche gerade nicht benutzt, und das sind ja mehr als 23 Stunden täglich, so zusammenklappen, dass die Dusche beim Vorbeilaufen praktisch gar kein Hindernis mehr darstellt.
    Nun hatte ich gerade einen Installateur hier, der mir davon abriet, weil das Drehfalttürensystem eine wackelige und für den Alltagsgebrauch ungeeignete Angelegenheit sei, und er es nur für Duschen im Gästebereich empfehlen würde, die nur selten benutzt werden.
    Ist das wirklich so? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Firmen wie Schulte oder Duscholux Murks verkaufen. Hat jemand schon Erfahrung mit Drehfalttüren in der Praxis gemacht?
    Dass ich die Duscharmatur (liebäugele mit der Hansgrohe Raindance Select E 300 3jet Showerpipe) an die Längsseite der Dusche anbringen will, ist sicher besser, als an der Schmalseite.
    Danke schon mal für die Antworten!
  2. #2 Bauliesl, 11.10.2013
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Also ich kann nur sagen, dass es auch Systeme gibt, die nicht wackelig sind. Ich hab im vergangenen Jahr in einem 5-Personen-Haushalt aus genau den von Dir genannten Gründen eine solche Lösung einbauen lassen und es funktioniert problemlos.
    Allerdings sollte man hier tatsächlich auf Qualität achten und keine Lösung aus dem Baumarkt nehmen - aber das hattest Du ja ohnehin nicht vor.
    Gruß,
    Liesl
Thema: Dusche mit Drehfalttüren
  1. drehfalttür dusche erfahrungen
  2. dusche drehfalttüren zusammenklappabr
  3. drehfalttür dusche erfahrung
  4. dusche Falttür Erfahrungen,
  5. Dusche mitDrehfalttüren,
  6. falttür dusche erfahrung,
  7. duschen mit drehfalttüren,
  8. erfahrung mit dreh falttüren
Dusche mit Drehfalttüren - Ähnliche Themen
  1. Trockenbaudecke in Dusche
    Trockenbaudecke in Dusche: Hallo Zusammen, Wie würdet ihr eine Dachschräge beblanken, die sich in einer Dusche befindet ? Die Decke soll noch gedämmt werden und eine...
  2. Dichtbahn unter Silikonfuge bodentiefer Dusche beschädigt – Reparatur ohne Bodenausbau möglich?
    Dichtbahn unter Silikonfuge bodentiefer Dusche beschädigt – Reparatur ohne Bodenausbau möglich?: Hallo zusammen, ich habe eine bodentiefe Dusche mit Kieselstein-Bodenfliesen. Die Silikonfuge zwischen Boden- und Wandfliesen reißt seit längerem...
  3. Tropfende Dusche
    Tropfende Dusche: Hallo liebe Community, Ich habe eine tropfende Dusche mit Unterputzarmatur bei der leider nasch 28 Jahren die Mischerkartusche undicht geworden...
  4. Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch
    Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch: Hallo Community, ich habe eine 1977/78 eingebaute Grohmix-Unterputzarmatur mit 104 mm Lochabstand. Links und rechts befindet sich jeweils ein...
