Dusche übergelaufen, was nun
Diskutiere Dusche übergelaufen, was nun im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hi, Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber ich habe ein Problem. Haben vor einigen Monaten ein Haus gekauft und vieles saniert, bzw...
  1. #1 Rubinho21, 17.04.2017
    Rubinho21
    Rubinho21
    Hanau
    Hi,
    Haben vor einigen Monaten ein Haus gekauft und vieles saniert, bzw machen lassen.
    Unter anderem ein kleines Duschbad im OG. Derzeit fehlt allerdings noch die Glastüre zur Dusche und wird durch einen Duschvorhang ersetzt.
    Nun hat meine Frau heute morgen geduscht und nicht bemerkt, dass der Abfluss durch Haare usw verstopft war. Was dazu führte, dass die Dusche übergelaufen ist.
    So weit so gut.
    Anscheinend hat sich das Wasser so hoch gesammelt, dass es an der Zimmertüre unter das übergangsstück zwischen Kacheln und Laminat gelaufen ist.
    Wir haben es bemerkt, da das Wasser fasf 1 zu 1 ein Stockwerk weiter unden am Türrahmen wieder raus kam.
    Problem ist ja nun gefunden. Wasserflecken oder so haben wir in der Decke keine, ist eben wirklich quasi durchgelaufen und ein Stockwerk weiter unten auf die Kacheln getropft.
    Was soll ich nun tun? Muss ich Angst haben, dass sich daraus ein größerer Schaden ergibt, oder soll ichs einfach trocknen lassen, die Übergangsleiste abdichten und schleunigst die Duschtür beischaffen?
    Vielen Dank schonmal
  2. #2 Andybaut, 17.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Holzhaus oder Massivhaus?
  3. #3 Rubinho21, 17.04.2017
    Rubinho21
    Rubinho21
    Hanau
    Massiv.
    Baujahr 1906.
  4. #4 Andybaut, 17.04.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Also die Substanz wird´s wegstecken. Der Laminat wird sich evtl. wölben.
    Je nachdem was darunter ist wird das auch reagieren.
    Also wenn da Dämmstoffe drunter sind die Wasser aufnehmen, dann nehmen die das Wasser auf und es kann schimmeln.
    Wenn du irgendwo öffnen kannst um nachzuschauen, dann tu das und heize das Haus ordentlich auf.
    Durch die Öffnung kann die Feuchte Luft auch raus und falls das Laminat naß wurde, kommt das die nächsten Tage ohnehin hoch.
Thema: Dusche übergelaufen, was nun
  1. dusche übergelaufen Wasserschaden?
  2. laminat wasser übergelaufen
  3. duscheabflusd übergelsufen
  4. badezimmer dusche übergelaufe,
  5. Dusche klo übergelaufen
Dusche übergelaufen, was nun - Ähnliche Themen
  1. Dichtbahn unter Silikonfuge bodentiefer Dusche beschädigt – Reparatur ohne Bodenausbau möglich?
    Dichtbahn unter Silikonfuge bodentiefer Dusche beschädigt – Reparatur ohne Bodenausbau möglich?: Hallo zusammen, ich habe eine bodentiefe Dusche mit Kieselstein-Bodenfliesen. Die Silikonfuge zwischen Boden- und Wandfliesen reißt seit längerem...
  2. Tropfende Dusche
    Tropfende Dusche: Hallo liebe Community, Ich habe eine tropfende Dusche mit Unterputzarmatur bei der leider nasch 28 Jahren die Mischerkartusche undicht geworden...
  3. Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch
    Dusche Grohmix-Unterputz-Thermostat 1977 - Austausch: Hallo Community, ich habe eine 1977/78 eingebaute Grohmix-Unterputzarmatur mit 104 mm Lochabstand. Links und rechts befindet sich jeweils ein...
  4. Dusch-WC Erfahrungen und Entscheidungshilfe
    Dusch-WC Erfahrungen und Entscheidungshilfe: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Dusch-WC und bräuchte mal Eure Erfahrungen dazu. Bisher stehen zur Wahl Geberit Alba und Tece...
