Dusche undicht
Diskutiere Dusche undicht im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Das Gefälle is doch wurscht - wie kommt das Wasser in Schacht oder ins UG... Unsinn Dichtbänder und so - es fehlt die Abdichtung auf 'roh' oder...
Status des Themas:
  1. SIL
    Das Gefälle is doch wurscht - wie kommt das Wasser in Schacht oder ins UG... Unsinn Dichtbänder und so - es fehlt die Abdichtung auf 'roh' oder ist kaputt @FabianWeber :mauer
    Die Abdichtung Boden Wand fehlt oder ist mangelhaft.
  2. SIL
    Ach ja ich empfehle mal zu schauen wie bodengleiche geflieste Duschen auszuführen sind :closed: hinsichtlich Abdichtung.Mir Lexmäulchen so :mega_lol:
  3. Case
    Case
    Endoskop wäre eine Möglichkeit. Aber ist nicht wirklich angebracht...
  4. Case
    Case
    Nach Stand der damaligen Abdichtungsnormen war das sogar bestens abgedichtet worden. Aber das hatte ich oben alles schon ausführlich beschrieben ....
  5. #25 simon84, 19.02.2019
    Wenn alles so toll abgedichtet ist was willst du dann ? Es ist doch offensichtlich undicht.
    Manufact gefällt das.
  6. Case
    Case
    Ja. Undicht im Bereich der Badewanne.... Aber auch nur, weil die Duschrinne bewußt verstopft wurde und der Marmorfußboden in der Dusche und der davor befindliche Fliesenbelag außerhalb der Dusche mit Wasser regelrecht geflutet wurden. Wenn es nicht geflutet, sondern ganz gewöhnlich geduscht geduscht worden wäre, dann wäre nie Wasser im Schacht im EG angekommen.
  7. #27 simon84, 19.02.2019
    Naja nach der Argumentation bräuchtest du ja gar keine Abdichtung bis über den wannenrand hoch,
    Oder kommt dann jetzt als nächstes Argument zu lange gehen die wandfliesen geduscht ?
  8. Case
    Case
    Nein. Spritzwasser kommt an die Wandfläche und auf den Fußboden. Deshalb haben die Wandflächen eine Abdichtung erhalten genau wie der Fußboden. Aber das abperlende Wasser gelangt n die Duschrinne und weg ist es. Das bischen Wasser das durch die Füge unter den Fliesenbelag gelangt, ist nie so viel, das es bis zur Badewanne gelangt und dann den Schacht runter läuft. Zumal es auch verdunstet nach dem duschen. Ist ja alles diffusionsoffen.
  9. #29 Fabian Weber, 19.02.2019
    Also im Bad muss bei bodengleicher Dusche immer der gesamte Boden des Bades abgedichtet werden. Wir planen das schon immer so, heute ist es Pflicht.
    Wenn jetzt das Wasser aus der Dusche über den Boden läuft und dann "versickert" dann liegt das einfach an der fehlenden Abdichtung.
    Manufact und SIL gefällt das.
  10. SIL
    Du Fabian :winkenZDB so als Beispiel von 2010 wäre ja 18195 alte Klasse A0 - voll abgedichtet oder 'Trog Bildung' neu halt W x und 18534 - zumindest einer der die Fachregel kennt, nur das ist das beim TE sinnfrei weil vor 3 Jahren und Privatbau gibt es das alles nicht aber es kommt Wasser ins UG trotz sachgerechter Abdichtung :mega_lol::mega_lol::bounce:
    Lexmäulchen quarkt noch von Gefälle etc das spielt doch gar keine Rolle :p
  11. #31 simon84, 20.02.2019
    Will dir prinzipiell ja gar nicht widersprechen, dass man das Problem genauer analysieren sollte. Eine kleine Bohrung zwischen zwei Fliesen sollte doch reichen um eine kleine Endoskopkamera unter die Duschwanne zu bekommen?
    Dann weisst du es genau wo das was reinkommt und welchen Weg es sich dann genau bis zu dem "Schacht" nimmt (Vermutlich eine Wasser oder Abwasserleitung entlang )
    Na wenn du dich da mal nicht täuscht. Ich hab schon Haarrisse in Fugen gesehen, da konntest du wortwörtlich "durchduschen". Und wenn da dann bis oben Wasser steht, ist das Rinnsal vorprogrammiert.
    Du schriebst ja, dass es am Rohr im Schacht nur getropft hatte. Das geht mit Schwerkraft recht schnell, da braucht es keine Liter sondern 100-200 ml reichen dafür locker (ungefähr so viel wie ein ausgeleerter halber Becher z.B.)
  12. Case
    Case
    Fabian Weber.... es wurde der gesamte Fußboden abgedichtet. Außer unter der Badewanne, weil diese abgesenkt war. Dort fehlte der Estrich.
    Simon84.... die Kamera ist in meinen Augen nicht sinnvoll, weil wir mit eine Endoskopkamara in den Schacht gegangen sind. Im Schacht war noch relativ viel Platz zwischen den Leitungen. Trotzdem sind wir irgendwann nicht mehr weiter gekommen, weil irgendwas immer den Weg versperrt hat. Also stelle ich mir das unter dem Fliesenbelag mit der Kamera noch schwieriger vor.
  13. #33 Fabian Weber, 20.02.2019
    Genau desshalb hätte am Wannenträger hochgerichtet werden müssen. Das ist die Schwachstelle.
    Theoretisch kann man so ein Bad mindestens 5cm fluten, praktisch läuft es vorher unter der Tür raus.
  14. Case
    Case
    Genau. Die Schwachstelle wird das fehlende Dichtband am Wannenträger sein. Wenn das Dichtband am Wannenträger vorhanden wäre, würde sich das Wasser den Weg unter der Bodenfliese zur Badtür suchen und weiter in den Flur.
  15. #35 Fabian Weber, 20.02.2019
    Aber wieso sagst Du dann der Fliesenleger hätte alles richtig gemacht? Hat er doch anscheinend eben nicht.
  16. Case
    Case
    Ja. In der Dusche hatte er alles richtig gemacht. Nur bei der Wanne anscheinend nicht.
    Aber nehmen wir mal an, er hätte dort auch alles korrekt gemacht.... dann würde das Wasser unter der Bodenfliese im Flur austreten.
    Dann würde der Bauherr wieder die Schuld beim Fliesenleger oder Installateur suchen. Aber ich bin der Meinung, er sollte einfach nur Sorge tragen, dass das Wasser ungehindert in dem Abfluss ablaufen kann. Die Rinne samt Abfluss ist sauber zu halten.
    Als Beispiel nehmen wir ein Fenster mit Schallschutzverglasung. Wenn ich unter / vor das Fenster einen Kompressor drunter stelle und jeden Tag und den ganzen Tag laufen lasse, dann sagt der Bauherr auch irgendwann , das das Fenster hat keinen Schallschutz hat.
    Das Fenster mit dem Schallschutz ist aber für stark befahrene Straßen gedacht, nicht dafür das dort den ganzen Tag der Kompressor läuft.
    Der Bauherr hat die Dusche / Abfluss frei zu halten. Auch das absichtliche Verstopfen des Abflusses ist nicht sinngemäß. WIR BAUEN KEINE SCHWIMMBECKEN... WIR BAUEN BÄDER MIT EBENERDIGEN DUSCHEN UND DAS SIND SPRITZWASSERBEREICHE... KEINE SCHWIMMBECKEN...!
  17. #37 Surfer88, 20.02.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Argumentation Level 10!
    Wenn das Haus vor 3 Jahren gebaut wurde, sind Mängel noch in der Gewährleistungspflicht.
    Also ist doch jegliche Diskussion hier Sinnfrei? Ausführenden Handwerker kommen lassen, reklamieren, und fertig!
    Lg
  18. #38 Fabian Weber, 20.02.2019
    Du bist also die ausführende Firma? Dann kannst Du das doch gleich von Anfang an so schreiben. Fehler darf jeder mal machen. Was wäre jetzt so schwer daran, den Mangel zu beheben?
    Fliesenleger im Bereich der Badewanne raus, Abdichtung dran, Fliesen wieder dran.
    Ich lass gerade 23 Bäder wieder abreißen, weil der Fliesenleger geschlampt hat. Musste aber auch erstmal ein Gutachter kommen.
  19. Case
    Case
    Ihr habt Recht ... Ich aber auch.... Denn wie gesagt, das Wasser wird sich dann den Weg aus der Badtür suchen. Aber auch nur , wenn der Bauherr seiner Sorgfaltspflicht nicht nachkommt und der Duschrinnenabfluß wieder verstopft, bzw. er wieder mit Absicht mit einem Baustopfen die Dusche verstopft. Wen will er eigentlich dann belangen?
  20. #40 simon84, 20.02.2019
    Nicht jede DIN oder aRdT ist von Ende zu Ende gedacht.
    Es geht vielmehr darum im Gewerk alles zu tun, was möglich ist.
    Einen maximal dümmeren Endbenutzer findest du immer.
    Warum haben Autos mittlerweile Spurwechselassistenten, Müdigkeitserkennung, Abstandsradar und Notfallbremsfunktion.
    Notfallbremse brauchst du doch auch nicht, wenn du einfach ordentlich auf das Pedal steigst......
    Gut Vergleich hinkt, da nicht "gesetzlich" vorgeschrieben, aber da hab ich doch auch noch eins.
    Reifendruckwarnsystem. Wenn der Nutzer jetzt einfach trotzdem zu viel oder zu wenig Luft einfüllt hat er auch Probleme.
    Trotzdem Pflicht.
    SIL gefällt das.
Thema: Dusche undicht
  1. abdichtung unter bodengleicher dusche kaputt nach 3 Jahren?
  2. undichte marmorboden abdichten
Dusche undicht - Ähnliche Themen
  1. Bodentiefe Dusche unten undicht?
    Bodentiefe Dusche unten undicht?: Hallo, wollte heute die Silikonfugen in der bodentiefe Dusche austauschen. Die hatten vereinzelt kleine schwarze Schimmelflecken schon und sahen...
  2. Dusche an Scheibe undicht
    Dusche an Scheibe undicht: Guten Tag zusammen, leider ist (wohl seit einiger Zeit) die Dusche bei uns undicht. Wenn ich die Duschbrause in die Ecke halte (s. Anhang rot...
  3. Undichte Dusche
    Undichte Dusche: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Dusche und konnte bisher nirgends eine passende Lösung finden. Die Dusche hat eine erhöhte...
  4. bodengleiche Dusche undicht
    bodengleiche Dusche undicht: Hallo allerseits, im Raum unter unserem Badezimmer haben sich nach 10 Jahren zwei kleine Wasserflecken gebildet. Nachdem Zu- und Abläufe geprüft...
  5. Wandfliesen Dusche Fugen undicht
    Wandfliesen Dusche Fugen undicht: Hallo zusammen, wir sind vor ein paar Monaten in unseren Neubau (DHH) gezogen und nun habe ich in der Dusche ein Loch in einer waagrechten...
Status des Themas:
