Duschecke ohne Duschwanne auf Holzbalkendecke
Diskutiere Duschecke ohne Duschwanne auf Holzbalkendecke im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich bin gerade dabei, mein Bad zu sanieren. Vorhandene Substanz: Holzbalkendecke, geringe Deckenhöhe. Wegen der geringen Höhe habe ich die alten...
  1. quassel
    quassel
    9. Februar 2007
    klempner
    rostock
    Ich bin gerade dabei, mein Bad zu sanieren. Vorhandene Substanz: Holzbalkendecke, geringe Deckenhöhe. Wegen der geringen Höhe habe ich die alten Spanplatten und darunter liegenden Bretter abgenommen und zwischen den Balken ein sehr enges tragendes Gefache gebaut, sodass sich nichts bewegt (vgl. Fotos). Darauf habe ich 12mm OSB Platten geschraubt. Darauf soll nun eine Fußbodenheizung (Cuprotherm nur 5 cm Dicke und darauf Trockenestrich). Anstelle einer Duschwanne möchte ich einen Abfluss in den Estrich integrieren. Das Bad soll mit Mosaikfliesen gefliest werden, wobei der Fliesenbelag durchgehend sein soll, dh auch bei der ebenerdigen Duschecke.
    Ich weiß, dass es geht, habe aber leider keine Ahnung wie ich das alles dicht kriegen soll. Hat jemand Erfahrungen damit?
    Zu den Fotos: dort sieht man das tragende Gefache zwischen den Holzbalken. Darauf sind nun noch OSB Platten geschraubt. Foto Nr. DSC01789 zweigt die Ecke, in die die Dusche soll.
  3. PTausMG
    PTausMG
    2. November 2007
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Hallo wenn ich richtig verstehe 5cm FBH plus Estrich ???
    Also es gibt fertige Elemente mit Ablauf sollte dann passen die werden dann nur noch gefliest Gefälle ist auch schon eingearbeitet ich meine die Teile sind von BURDA gibt es aber bestimmt auch von anderen Herstellern notfalls Sanitär Grosshändler anrufen und beschreiben der weis was er im Program hat
    Gruss Peter
  4. PTausMG
    PTausMG
    2. November 2007
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Natürlich muss diese dann noch zur Wand usw abgedichtet werden aber ich denke das ist klar sonst nachfragen
  5. PTausMG
    PTausMG
    2. November 2007
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Eine Bodengleiche Duschtasse auf einer Holzbalkendecke??? Das halte ich gelinde gesagt für Harakiri aber jedem das seine...
  7. MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Auch Maurer wissen nicht immer alles...
    ...:p. Wat meinste denn wat wir in Schweden bauen?? Sooo lange kennen die och noch nicht den Beton:D. Für die Abdichtung nimmste am besten ne Altro-matte, die wird quasi eingeschweißt (auch mit dem Bodenablauf, z.B. purus).
  8. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Ich wage zu bezweifeln das die Putzanschluss / Bodensteifigkeit dem einer Neubausituation Gleichwertig ist...
  9. operis
    operis
    31. März 2007
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Ihr mit eurem Kunststoff an wand und auf dem boden. das zeug ist überhaupt nicht vergleichbar mit einer mosaikfliese... :winken
    @quassel
    Ganz schönes projekt, das du dir da vorgenommen hast. aufbau kommt mir auch gelinde gesagt etwas eigenartig vor.
    Ich würds so machen:
    1. Mosaikfliesen
    2. Polyetylenabdichtbahn
    3. Betonestrich mit FBH
    4. Dämmung
    5. Kaltklebebahn
    6. OSB Platten
    7. Holzbalkendecke
    Das ganze in epoxidharz gefugt und von einer fachfirma ausgeführt.
    UND IMMER NOCH IST RISIKO DABEI, Robby schreibt das nicht aus lauter Neid.
    Grüße operis
    (Hab ich was vergessen)
  10. quassel
    quassel
    9. Februar 2007
    klempner
    rostock
    Danke für die Anregungen.
    Zum Untergrund: Der ist absolut steif. Warum der Boden eigenartig aussieht: Man sieht dort die Dämmung, die ich zwischen den Balken eingelegt habe. Die dort zu sehenden Latten sind fest verschraubt. Da bewegt sich nichts. Das Risiko ist allerdings die Dichtigkeit, das sehe ich auch so. Meines Erachtens gibt es aber auch dafür Lösungen. Das mit der Kaltklebebahn hört sich schoneinmal gut an.
    Zu 3.: anstatt Betonestrich nehme ich Trockenestrichelemente, darunter die in Isolation eingebettete FBH. Es gibt ein System von Cuprotherm, das eine Aufbauhöhe von insgesamt 5 cm hat.
    Zu 2.: Würde anstatt PE Abdichtbahn auch flüssige Folie gehen?
  11. operis
    operis
    31. März 2007
    Fliesenleger
    Die abdichtbahn ist rissüberbrückend, das bekommt die flüssigfolie nicht hin. wie willst du denn ein gefälle mit trockenestrichelementen ausführen???
    Ich halte einen betonestrich in diesem fall für die bessere wahl...
    Grüße operis
  12. operis
    operis
    31. März 2007
    Fliesenleger
    PS: es gibt heizsysteme, die haben incl. dämmung 8 cm aufbauhöhe...
  13. JoSeb
    JoSeb
    11. Januar 2007
    Rheinland-Pfalz
    @quassel
    Kann es sein, dass Du den Abfluss vergessen hast?, zumindest ist auf Deinen Bildern nichts zu erkennen, bei einem Aufbau von geplant 5 cm sollte dies schwierig werden
  14. quassel
    quassel
    9. Februar 2007
    klempner
    rostock
    8 cm ist zu hoch. Betonestrich geht deshalb nicht. Das Gefälle will ich in die
    Trochttp://www.wieland-cuprotherm.de/imct/content/getObject.do/ID~1032835/LANGUAGEID~0kenelemente einarbeiten.
  15. JoSeb
    JoSeb
    11. Januar 2007
    Rheinland-Pfalz
    Der Putzträger aus alten Zeitungen sieht auch sehr abenteuerlich aus!!!!!!!!!
  16. quassel
    quassel
    9. Februar 2007
    klempner
    rostock
  17. quassel
    quassel
    9. Februar 2007
    klempner
    rostock
    Zeitungen: sind von den Vorbewohnern an die Wände tapeziert.
    Abfluss: wird seitlich an der Wand entlang gelegt. Das klappt mit dem zur Verfügung stehenden Platz.
  18. operis
    operis
    31. März 2007
    Fliesenleger
    Na versuch dein glück, ich habe genug geschrieben...
    Grüße operis
  19. Anzeige
  20. erdbeernase
    erdbeernase Gast
    Upload von Bildern?
    @quassel
    Wie hast Du denn die Bilder hochgeladen? Ich habe für einen anderen Betrag versucht, 4 jpeg hochzuladen. Größe und Pixel stimmen, aber ich habe nur mit Mozilla, Netscape und Opera probiert. Leider schlug das ganze immer fehl.
    Einen Tipp? Muss ich mir tatsächlich den MS-Explorer aufspielen?
  21. Jonny
    Jonny
    12. Mai 2006
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
Duschecke ohne Duschwanne auf Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Einbau bodengleicher Duschwanne
    Einbau bodengleicher Duschwanne: Hallo, ich möchte eine Acryl-Duschwanne bodengleich einbauen (freie Wannenränder sollen auf Fliesenboden aufliegen). Wanne soll auf einer...
  2. Sanierung Holzbalkendecke bzw. Neufüllung
    Sanierung Holzbalkendecke bzw. Neufüllung: Guten Abend, ich Saniere derzeit mein Haus Bj. 54. Nun musste aus diversen Gründen(einziehen von Stahlträgern, Elektro, Begutachtung, etc.)...
  3. Schallbrücken vermeiden Holzbalkendecke
    Schallbrücken vermeiden Holzbalkendecke: Hallo zusammen, wir stellen gerade den Aufbau unserer Holzbalkendecken EG-OG und OG-DG neu her. Dach und Fassade sind gedämmt, alle Stockwerke...
  4. Ausgleich Holzbalkendecke als Vorbereitung für Parkett
    Ausgleich Holzbalkendecke als Vorbereitung für Parkett: Liebe Experten, wir sind gerade dabei das obere Stockwerk unseres Altbaus zu sanieren. Hier sollen Schlaf- und Kinderzimmer entstehen in denen...
  5. Holzbalkendecke dämmen
    Holzbalkendecke dämmen: Hallo zusammen, Ich hoffe ich bin hier richtig: Ich habe eine alte Holzbalkendecke entkernt. Balken 20x18, Abstand 55cm. Auf den Balken habe...
