Duschenablauf stinkt
Diskutiere Duschenablauf stinkt im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Das heisst im Moment mal noch gar nichts. Ich hab gefragt was das für ein Siphon ist ... was *normales* oder ein Spezialmodell mit verringerter...
  1. #21 Achim Kaiser, 07.01.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich hab gefragt was das für ein Siphon ist ... was *normales* oder ein Spezialmodell mit verringerter Sperrwasserhöhe ?
    Noch ist weder die tatsächliche Sperrwasserhöhe sicher, noch ne Beeinflussung durch andere Einrichtungsgegenstände oder die Dunstabzugshaube. Da muss man testen und beobachten ... und nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten.
    Achim Kaiser
  2. #22 kuonen78, 07.01.2014
    kuonen78
    kuonen78
    schreiner
    gampel
  3. #23 Achim Kaiser, 07.01.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das sieht danach aus als obs derda wäre.
    Dann ist der Sperrwasserspiegel allerdings 50 mm ....
    Vermessen ?
    oder das Dingens falsch zusammengesteckt ?
    Achim Kaiser
  4. #24 kuonen78, 07.01.2014
    kuonen78
    kuonen78
    schreiner
    gampel
    der wars..
    ist jetzt allerdings schwierig zu sagen, ob das falsch zusammengesteckt wurde, würde mich erstaunen, da bei der oberen Dusche sowie der unteren Dusche der Syphon stinkt wenn der Abzug an ist?
    kann man die falsch zusammenstellen? dann wäre das ja sofort aufgefallen.
  5. #25 Achim Kaiser, 07.01.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na als erstes kann man mal den Wasserstand messen, nachdem man die Brause laufen lies.
    Dann kann man prüfen ob die Dachentlüftung angeschlossen ist.
    Anschliesend kann man bei abgenommener Abdeckblende beobachten ob sich der Wasserstand ändert wenn WT, Badewanne oder WC benutzt wird.
    Dann sieht man weiter.
    Achim Kaiser
  6. #26 Rudolf Rakete, 07.01.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Es gäbe auch die Möglichkeit dass der Überlauf stinkt. Dieser gammelt nämlich gerne und wenn dann die Abzugshaube an ist wird der Gammelgeruch rausgesaugt.
    Mach den Überlauf mal mit einem flüssigen Desinfektionsmittel sauber.
  7. scandi
    scandi
    BMSR
    Salzwedel
    Servus,
    wie schon weiter oben ausgeführt liegt es an der Dunstabzugshaube, ca. 300 m³h nicht so berauschend aber immerhin.
    Der TS hat doch ganz klar die Aussage getätigt, wenn gekocht wird fängt es an zu riechen. Zeitfenster nach einem Jahr, das bedeutet bisher waren kleinste Spalten vorhanden, diese sind inzwischen dicht und es strömt keine Luft mehr von außen nach. Luft diese faule Trine kommt jetzt durch das Abwasserrohr, wie unhöflich.
    Ich vermute mal, das die Duschen ohne einen Sockel montiert wurden, dann sind im Traps nur max. 1-2 cm Sperrwasser vorhanden. Jetzt kommt noch das Nutzerverhalten hinzu. Schon stinkt es, jedoch an dieser Stelle von Planungsfehler zu reden, ich weiß nicht, das wäre mir zu dick aufgetragen.
    Kurz und knapp, Fenster beim kochen auf Kipp stellen und fertig ist der Lack.
    scandi
  8. #28 feelfree, 07.01.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Das habe ich zwar in Beitrag #2 so auch behauptet (und löst natürlich das Problem), aber inzwischen habe ich durch Lesen dieses Threads dazugelernt, dass eine Ablufthaube normalerweise nie und nimmer einen Siphon leersaugen kann. Es gibt also ein zweites Problem.
  9. #29 capslock, 07.01.2014
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Jupp, wenn man sich die Lüfterkurven bei Pabst anguckt, schaffen die wenigsten 50 Pa -> deutlich weniger als 5 mm Wassersäule.
    Stinkt es eigentlich auch, wenn die Haube nicht läuft? Oder wenn das WC spült?
    Bei uns stinken die Überläufe der Waschbecken ganz gerne nach ein paar Monaten, vor allem in der Küche und in dem Bad, was ständig auf 23° beheizt ist. Es hat sich bewährt, einfach ein paar Spritzer von Abflußreiniger-Gel mit Chlor reinzumachen.
  10. Julius
    Muß sie ja auch nicht. Es reicht, wenn sie Luft durchsaugt.
    Könnte sein, muß aber nicht.
    Wer vorsieht, in ein luftdichtes Gebäude eine Ablufthaube zu installieren, ohne für die zu deren Betrieb unabdingbar notwendige Zuluft zu sorgen, begeht einen Planungsfehler! Was denn sonst...?
  11. #31 feelfree, 07.01.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ja, leersaugen war natürlich die falsche Begrifflichkeit. Trotzdem müsste die Haube, wenn sie Luft durchsaugt, die Sperrwassersäule überwinden. Also z.B. 20mm. Und das schafft sie nicht.
  12. #32 kuonen78, 08.01.2014
    kuonen78
    kuonen78
    schreiner
    gampel
    manchmal kann es vorkommen, dass bei sehr starkem Wind die Dusche ein bisschen stinkt
    ansonsten haben wir noch nie was bemerkt
  13. #33 Rudolf Rakete, 08.01.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Tschuldigung war im falschen Film, es ging ja um ein Duschensyphon.
  14. #34 nachttrac, 08.01.2014
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Hatten wir auch mal. Bis wir draufkamen das im Siphon eine Plastikhülse fehlte. Wurde beim Einbau vergessen. Schau mal ob das Ding komplett eingesetzt wurde, vielleicht mit anderen Siphons vergleichen oder mit einer Zeichnung vom Hersteller
Thema: Duschenablauf stinkt
  1. dusche riecht nach abfluss
  2. duschsiphon kommt luft raus
Duschenablauf stinkt - Ähnliche Themen
  1. Nach Wasserschaden stinkt der Estrich
    Nach Wasserschaden stinkt der Estrich: Hallo zusammen, wir hatten einen Wasserschaden, bei dem im Badezimmer und den angrenzenden Wohnraum mit hinter dem Badezimmer liegenden...
  2. Abfluss "Ceraline" von Dallmer stinkt permanent
    Abfluss "Ceraline" von Dallmer stinkt permanent: Brauche Euer Schwarmwissen! Ich hab mir vor einiger Zeit den bodengleichen Abfluss "Ceraline" von Dallmer einbauen lassen. Das ganze damals...
  3. Duschabfluss stinkt: keine Geruchsbarriere?
    Duschabfluss stinkt: keine Geruchsbarriere?: Hallo zusammen, ich bitte euch um eure Meinung: ich habe vor einigen Monaten das Badezimmer renovieren lassen, seitdem stinkt der Duschabfluss...
  4. Heizkreisverteiler stinkt
    Heizkreisverteiler stinkt: Hallo. In unserem Neubau haben wir 2 Heizkreisverteiler (angebracht. 1x EG 1xOG. Im OG ist mir seit einiger Zeit ein komischer Geruch in der Nähe...
  5. Gefälle für Duschenablauf ausreichend?
    Gefälle für Duschenablauf ausreichend?: Hätte gerne eine kurze Expertenmeinung. :respekt Der Ablauf und die Rohre unserer Dusche sollten in den Bodenaufbau verlegt werden. [FFB...
