Duschkabinen Rahmen im Trockenbau montieren
Diskutiere Duschkabinen Rahmen im Trockenbau montieren im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Folgender Fall: 2x12,5mm Gipskartonwand, gefliest. Da soll nachher eine Duschkabine montiert werden. Wie montiert man bei einer solchen...
  1. #1 Hercule, 14.10.2020
    Hercule
    Hercule
    Wie montiert man bei einer solchen Konstruktion am besten den Rahmen der Kabine.
    Es gibt zwei Lösungen:
    - OSB3 hinter dem Gipskarton
    - Hohlraumdübel = Nachteil: für die muss man die Fließen recht großzügig aufbohren
  2. #2 simon84, 14.10.2020
    Ist doch kein Problem, wenn nachher eh das Profil der Duschkabine davor sitzt
    Fred Astair und Blackpiazza gefällt das.
  3. Alex88
    Entweder man stellt ein CW Profil ein oder montiert eine Mehrschichtplatte
    mk940 und simon84 gefällt das.
  4. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Seh da jetzt irgendwie auch kein Problem. Wenn ich eh schon vorher weiß, wo die Wand später sitzt, dann mach ich einfach ein Profil dahinter, da hab ich am allerwenigsten Arbeit damit. Ansonsten knall dazwischen Waschbeckenbretter rein.
    Leute kommt mal weg von euren OSB Lösungen, das ist alles Mist.
    Alex88 und Gast 85175 gefällt das.
  5. #5 Gast 85175, 14.10.2020
    Du sprichst mir aus der Seele. Wenn ich am Telefon nur „OSB“ höre, dann geht im Kopf schon der Horrorfilm los...
    Alex88 gefällt das.
  6. #6 Hercule, 15.10.2020
    Hercule
    Hercule
    was soll schlecht sein an OSB ?
    Dort wo geschraubt wird mach ich 2x 22mm OSB dahinter ran und fürs spätere anschrauben verwende ich 5mm Heco Unix Schrauben die von der Länge so ausgelegt sind, dass sie die 2x 22mm nicht durchdringen und ggf dahinter was treffen können.
    Birkensperrholzplattenzuschnitte verwende ich normal nur um Hahnblöcke in der Trockenbauwand zu fixieren.
  7. #7 Hercule, 15.10.2020
    Hercule
    Hercule
    Stimmt schon aber damit der runde Kopf mit den Haken am Gipskarton sitzt (auf den Fliesen kann man den ja nicht anliegen lassen) muss man ca. 15mm Löcher in die Fliesen bohren die natürlich später mal auch wieder eine Schwachstelle für Wassereintritt sein können. Und so breit sind die Profile der Duschen ja auch wieder nicht.
  8. Alex88
    dann versteh ich deine Frage nicht....
  9. #9 Hercule, 15.10.2020
    Hercule
    Hercule
    Hat sich im Prinzip auch erledigt. Ich wollte einfach nur mal schauen ob villeicht jemand eine noch bessere Lösung hätte.
    Dein Vorschlag mit dem CW Profil hat mir am besten gefallen. Wenn man genau weis wo die Profile angeschraubt werden könnte man dort ein CW mit 2mm Blechdicke (die für Türrahmen) reinmachen. Darin halten Selbstbohrschrauben extrem fest. Das wäre eine super Lösung.
    In meinem Fall werde ich aber bei 2x OSB bleiben - ist technisch an einfachsten.
    Das mit den Metalldübeln habe ich verworfen, mit den großen Bohrungen in den Fliesen wird das nichts bzw man ist eingeschränkt auf breite Profile.
  10. Alex88
    nennt sich UA Profil Klugscheißer Modus aus
  11. #11 Fred Astair, 15.10.2020
    Muss man nicht. Auf Fliesen biege ich die Häkchen glatt. Wenn die Dübel ordentlich mit der Zange gespannt sind, braucht es keinen Verdrehschutz.
  12. #12 Hercule, 15.10.2020
    Hercule
    Hercule
    Das ist auch keine schlechte Idee !!!
Duschkabinen Rahmen im Trockenbau montieren - Ähnliche Themen
  1. Duschkabinen Scharniere öffnen/einstellen
    Duschkabinen Scharniere öffnen/einstellen: Hallo, unsere duschtür hängt schief. Ich würde es gerne berichtigen. wenn ich es richtig verstanden habe, müsste ich die Scharniere einstellen...
  2. Duschkabine in OSB schrauben oder per Kippdübel befestigen
    Duschkabine in OSB schrauben oder per Kippdübel befestigen: Hallo an die Experten, wir wollen in eine Trockenbau Wand, Holzständerwerk, 18mm OSB, Gipskarton und Fliesen eine Duschkabine befestigen...
  3. Befestigung der Duschkabine auf Trockenbauwand
    Befestigung der Duschkabine auf Trockenbauwand: Hallo, wir bekommen eine Duschkabine für unser Gästebad. Die Abmessungen der Fliesen in der Dusche betragen 89,5cm. In diesem Bereich wurde auch...
  4. Duschkabine undicht!
    Duschkabine undicht!: Hallo zusammen, ich musste leider an einer Fußleiste neben unsere Dusche feststellen, dass diese feucht ist. Daraufhin habe ich die Fußleiste...
  5. Duschkabine zwischen Glas und Rahmen undicht
    Duschkabine zwischen Glas und Rahmen undicht: Hallo, wir sind vor Kurzem umgezogen und ich habe jetzt mal genauer geschaut, wo sich das Wasser immer seinen Weg aus der Dusche gesucht hat. Es...
