Duschkopf abdichten - womit?
Diskutiere Duschkopf abdichten - womit? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, an dem Duschkopf fliest etwas Wassser raus, wenn ich damit dusche. Wie kann ich das am einfachsten Abdichten. Ich habe da mal so weißes...
  1. Pascal
    Pascal
    Schüler
    an dem Duschkopf fliest etwas Wassser raus, wenn ich damit dusche. Wie kann ich das am einfachsten Abdichten. Ich habe da mal so weißes Abdichtband im Hinterkopf - gibts sowas noch? Macht das Sinn? Es leckt da, wo die Verschraubung ist - darum könnte man das doch evlt. binden, oder?
    Weiß einer wie das heißt genau?
    Pascal
  2. R.B.
    Du meinst wohl Teflonband. Gibt es in verschiedenen Ausführungen und ist zum Eindichten von Gewinden gedacht.
    ABER ob man damit den Duschkopf abdichten kann, möchte ich eher bezweifeln. Dort ist vermutlich eine Flachdichtung die nicht mehr dicht ist.
  3. Pascal
    Pascal
    Schüler
    Hmm.. nein. Ich wieß nicht, was eine Flachdichtung ist, aber das ist es bestimmt nicht. Es leckt dort, wo man den Duschkopf in den Duschschlauch eindreht. Der war immer dicht, aber ich habe einen Sparduschkopf eingedreht jetzt(da ist dann wohl höherer Druck drauf, und ich will ihn nicht dulle drehen oder zu schräg drauf haben - der Kopf soll ja nach unten gucken. Ich werde es mal mit Teflonband versuchen, vielen Dank. In gut einer Stunde fahr ich eh zum Baumarkt. Ich schildere denen nochmal mein Problem, aber im Hinterkopf habe ich dann zumindest schonmal die Variante mit dem Teflonband.
    Vielen Dank,
    Pascal
  4. Julius
    Das wird wohl nichts bringen, denn dann läuft es eben nicht durch das Gewinde heraus, sondern am Überwurf der Verschraubung...
    Erstmal klären, ob der Sparkopf dort überhaupt zulässig und geeignet ist!
    Wie wird das Wasser denn erwärmt? Evtl. elektrischer WW-Speicher oder Durchlauferhitzer?
  5. Pascal
    Pascal
    Schüler
    Der Duschkopf ist passend laut Händler. Also, ich weiß zwar nicht was das mit der Wassererwärmung zu tun haben soll, aber wir haben einen ganz normalen Heizkessel.
    Ich könnte doch am Überwurf der Verschraubung auch dieses Teflonband drumwickeln, oder?
    Pascal
  6. Julius
    Leider ist der Händler nicht immer ein Fachmann...
    (so von wegen Baumarkt)
    Das hat damit zu tun, daß es drucklose und Drucksysteme gibt.
    Ein zentraler Heizkessel arbeitet mit Drucksystem. Also vom Prinzip her keine Einschränkung bei der Armaturenauswahl.
    Es müßte demnach funktionieren, wenn richtig gemacht und alles in Ordnung.
    Nein, drumwickeln hilft nichts.
    Glaub mir, das ist eine flachdichtende Verbindung. Wenn da nicht genügend Anpreßdruck drauf kommt, wird das NIE dicht!
    Also vergiß das mit dem Bratpfannenband, das ist zur Gewindeabdichtung.
    Zerlegen, Dichtungssitze beidseitig reinigen, neue Dichtung rein und dann gut festschrauben. Paßt!
  7. #7 Shai Hulud, 24.12.2007
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Manchmal...
    ... ist auch das Gewinde zu kurz, so daß die Dichtung nicht gedrückt wird. War bei meiner Verschraubung Waschmaschinenschlauch an Wasserhahn. Versuch mal zwei Dichtungen übereinander. [​IMG]
    Und nicht vergessen den Wasserhahn nach Benutzung immer abzudrehen, Duschschlauch kann platzen. :yikes
  8. #8 pauline10, 25.12.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Duschkopf
    ich vermute mal der Kopf ist heruntergefallen und hat einen Riss.
    Bei ALDI gibt es manchmal neue. Bis dahin spritzt es eben.
    Pauline
  9. R.B.
    Ich frage mich, wer ist hier auf den Kopf gefallen.
    Und was soll der Vorschlag mit "Aldi"?
    Er soll die Flachdichtung überprüfen, und wenn er das Ding nicht dicht kriegt, dann eben einen neuen kaufen...aber sicherlich nicht das Plastikzeug bei Aldi.
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    @ R.B. :respekt:28::D:D
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Is es nicht normal, den Wasserhahn nach dem Duschen zu schließen?
    Wie der Duschschlauch platzen soll bleibt mir ein Rätzel.:p
    Gruß Lukas
  12. Julius
    Nicht alles, was Dir unverständlich bleibt, ist ein Rezel! :Brille
    Es gibt jede Menge "Spararmaturen" zum nachrüsten, die mit einerAbsperrung zwischen Schlauch und Duschkopf arbeiten.
    Und manche Nutzer unterlassen dann eben, am Ende die eigentliche Mischarmatur zu schließen...
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nich wirklich!?
    Ist das dann für Leute, die zu blöd sind am Wasserhahn zu regulieren?:bounce:
  14. Julius
    Das ist gedacht, um der Verschwendung Einhalt zu gebieten. Es ermöglicht, den Wasserfluß mehrfach zu unterbrechen, ohne jedesmal das Mischungsverhältnis neu einstellen zu müssen. Was ja insbesondere an Zweigriffarmaturen oder manchen Einhebelmischern aufwendig ist und deswegen zumeist unterbleibt.
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ah, danke!
    Also vor der Erfindung der Thermostatarmatur.
  16. #16 Achim Kaiser, 26.12.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das ist *Verarsche* und sonst nichts.
    Die ganzen 2-Griff-Armaturen und auch die Hebelmischer sind für einen solchen Betrieb - Absperrung im Armaturenausgang - nicht gebaut, geeignet und auch nicht vorgesehen.
    Ist die Armatur geöffnet und es wird der Mischwasserausgang abgesperrt so kann es über die Armatur zum Wasserübertritt vom Warm- ind Kaltwassersystem und umgekehrt kommen.
    Spülkasten die mit 60 Grad warmem Wasser gefüllt werden und sich dann verziehen oder gar von der Wand fallen sind nur ein Beispiel für Schadensfälle die durch so eine Murks- und Mistarmatur auftreten können.
    Die *Scheissdinger* sind noch nicht mal das wegwerfen wert.
    Hoffentlich fliegt jedem der so einen Murks einbaut baldigst der Brauseschlauch - auch nicht für Leitungsdruck ausgelegt - um die Ohren.
    Das den Jungs die den Müll verkaufen täglich die Dinger an den Grind geschmissen werden sollten und zwar so lange bis *Erleuchtung* eintritt dürfte wohl auch klar sein.
    Achim Kaiser
  17. Julius
    Ich hab sowas ja auch nicht empfohlen (bekanntermaßen bin ich ein glühender Verfechter von Thermostatmischbatterien).
    Aber erklären darf ich es schon noch, oder? :think
  18. #18 Achim Kaiser, 26.12.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Aber sicher doch ... wenn gleich drauf die zusätzliche Erklärung folgt warum man den Remmel nicht einbauen sollte.
    Es gibt auch in dem Bereich viel *Müll* den viele gerne verkaufen - Umsatz bringts - der aber in einer *ordentlichen* Installation absolut nichts zu suchen hat.
    Normalerweise sollte schon der Verkauf solcher Gerätschaften körperliche Züchtigung nach sich ziehen ....
    Achim Kaiser
  19. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    bei mir kommt auch Wasser aus dem Duschkopf wenn ich damit dusche.... und das ist gut so :biggthumpup:
    Ich hoffe du bekommst das weiße Band ohne Schaden aus dem Hinterkopf ;)
    Viele Grüsse:winken
    Josef
  20. Julius
    Der Kalauer bot sich natürlich an und kam mir auch sofort in den Kopf.
    Aber ich hab mich beherrscht in der sicheren Erwartung, daß sich hier bestimmt noch einer findet, der ihn bringt... :motz
Thema: Duschkopf abdichten - womit?
  1. duschkopf undicht
  2. duschkopf schlauch undicht
  3. duschschlauch undicht
  4. duschkopf abdichten,
  5. brauseschlauch undicht,
  6. Duschkopf Dichtung,
  7. duschschlauch abdichten,
  8. duschschlauch anschluss undicht,
  9. neuer duschschlauch undicht,
  10. duschschlauch leckt,
  11. zwischen Duschkopf und Anschlussschlauch läuft Wasser Dichtung ist neu?,
  12. duschschlauch dichtung undicht,
  13. duschschlauch spritzt,
  14. duschkopf tropft am schlauch,
  15. duschkopfschlauch undicht,
  16. wasser läuft aus duschschlauch,
  17. trotz Dichtungsring tropft die Dusche am Dichtungsring bei Betrieb,
  18. duschkopfdichtungen,
  19. dichtungsring duschkopf,
  20. duschkopf dichtungsring,
  21. Dichtring zwischen Schlauch und Duschkopf Grohe,
  22. duschbrause abdichten,
  23. duschschlauch an duschkopf undicht,
  24. duschschlauch tropft,
  25. Duschkopf Gewinde undicht
Duschkopf abdichten - womit? - Ähnliche Themen
  1. Suche einen Duschkopf der wie früher zerlegbar ist
    Suche einen Duschkopf der wie früher zerlegbar ist: Hallo, ich möchte einen Duschkopf der zerlegbar ist. Früher waren die mit einer Schraube in der Mitte zusammengehalten, die konnte man dann...
  2. Duschkopf Deckenmontage Dachschräge
    Duschkopf Deckenmontage Dachschräge: Hallo zusammen. Wir sanieren momentan unser Badezimmer im Obergeschoss mit Dachschräge. Die Ebenerdige Dusche soll in eine Ecke des Raumes und...
  3. Brause - Duschkopf tropft nach
    Brause - Duschkopf tropft nach: Hallo, seit der Badrenovierung, u. a. wurde in der Dusche eine neue Überkopfbrause (erstmalig) und eine neue Handbrause installiert. Ein...
  4. Seltsam fließendes Wasser aus Duschkopf
    Seltsam fließendes Wasser aus Duschkopf: Zunächst die Beschreibung der Armatur, um die es geht. Badezimmer. Badewanne. Mischbatterie, an der unten der Duschschlauch angebracht ist....
  5. Höhe Duschkopf GROHE Rainshower select
    Höhe Duschkopf GROHE Rainshower select: Letzte Woche wurde unsere Rainshower eingebaut uns zu meinem Schrecken hängt der Duschkopf jetzt auf 2,30 m. Die Monteure drückten aus, dass es...
