Duschrinne kürzen?
Diskutiere Duschrinne kürzen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir stehen bei unserem Neubau kurz vor dem Estrichlegen. Ich wollte demnächst die Duschrinnen bestellen, jetzt hätte ich von euch...
  1. #1 Helma83, 23.08.2022
    Helma83
    Helma83
    Ich wollte demnächst die Duschrinnen bestellen, jetzt hätte ich von euch aber gerne einen Rat zu folgender Frage:
    Die Duschrinne wird die "Cerawall Pure" von Dallmer (Beschreibung siehe deren Webseite) werden, ist also direkt an der Wand in der Dusche anliegend. Diese gibt es in den Längen 90cm oder 100cm.
    Von der einen Duschwand zur anderen gemessen sind genau 95cm Platz. Der Putz an beiden Seiten ist hier bereits einberechnet (Dusche ist rein gemauert, keine Glaselemente).
    Laut einem Bekannten sollte ich die größere Variante, also 100cm wählen, damit ich am Ende nicht links und rechts der Duschrinne kleine Fliesenstreifen dran setzen muss, weil sie dann doch nicht ganz an der Wand anliegt. Das würde sehr unschön aussehen.
    Das würde ja aber bedeuten, dass die 100cm Variante gekürzt werden muss auf das tatsächlich benötigte Maß von 95cm.
    Gibt es dazu Erfahrungen? Kann man so eine Duschrinne mit Edelstahl Blende sauber kürzen oder geht das kaum ohne später sichtbare Kratzer o.Ä.?
    Oder sollte ich doch die 90cm-Variante wählen und Kürzen vermeiden?
    Danke & liebe Grüße
    Helma
  2. #2 Baustelle, 27.08.2022
    Baustelle
    Baustelle
    Bauprofi (gefangen im Körper einer Hobbylusche)
    Hamburg
    Schmale Fliesenstreifen können Augenkrebs verursachen.
    Nimm das Teil und lasse das bei einem Schlossereibetrieb passgenau ändern. Kein Ingenieur von Dallmer würde was dagegen sagen.
    Ich selbst bin halt detailverliebt und würde das genauso machen. Ehrlich gesagt verdiene ich mein Geld mit so etwas.
    VG
  3. SvenvH
    SvenvH
    Diese Systeme sind so konzipiert, dass man die selbst zurechtschneiden kann. Das Bieten mittlerweile viele Hersteller an. Kann man Problemlos mit dem Winkelschleifer abschneiden, dazu eine möglichst dünne Metalltrennscheibe von 0,8 oder 1mm verwenden. Dickere Scheiben erhitzen das Metal zu stark sodass Verfärbungen entstehen. Und vor allem dran denken dass der Einsatz mittig gesetzt wird, dementsprechend muss die Rinne auch von beiden Seiten gleichmäßig gekürzt werden. Lieber zunächst etwas zu wenig abschneiden und nochmal nachschneiden. Wenn ab dann ab.
Duschrinne kürzen?
Duschrinne kürzen? - Ähnliche Themen
  1. Duschrinne nur mit Fliesenkleber abgedichtet?
    Duschrinne nur mit Fliesenkleber abgedichtet?: Servus beinander, erst fand ich unsere Duschrinnen (gleich 3 Mal verbaut) total schön, aber nachdem ich sie gestern zum Putzen geöffnet habe, fiel...
  2. Dämmung unter Duschrinne?
    Dämmung unter Duschrinne?: Hallo, Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich den Bodenaufbau unter einer Tece Duschrinne ausführen soll. Heute habe ich beim Ablauf die Skolan...
  3. Duschrinne mit nur 1-2 cm Abstand zur Wand
    Duschrinne mit nur 1-2 cm Abstand zur Wand: Guten Abend, mir wurde eine Dusche gefliest und befliesbare Duschrinne eingebaut, allerdings mit nur 1 bis 2 cm Abstand zur Wand, siehe Foto. Kann...
  4. Brunnenschaum unter Duschrinne, erlaubt?
    Brunnenschaum unter Duschrinne, erlaubt?: Hallo zusammen, Wir Sanieren gerade und als Teil dessen wird eine Duschrinne von Hansgrohe Match (mit dichtfließ) eingebaut welche mit...
  5. Duschrinne mit geringer Aufbauhöhe und kurzem Ablauf
    Duschrinne mit geringer Aufbauhöhe und kurzem Ablauf: Kennt jemand eine gute Duschrinne mit kurzem Ablaufstutzen UND geringer Aufbaubauhohe (9cm +- 0.5) die advantix hat 25cm stutzen das bekomme ich...
