Duschrinne richtig eingebaut?
Diskutiere Duschrinne richtig eingebaut? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Neubau, 1 Jahr alt: Gestern hab ich mal die Duschrinne (bodengleiche Dusche) herausgenommen und sehe da Hinweise, dass die nur ohne Silikon...
  1. #1 Corinna72, 04.08.2012
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Neubau, 1 Jahr alt: Gestern hab ich mal die Duschrinne (bodengleiche Dusche) herausgenommen und sehe da Hinweise, dass die nur ohne Silikon eingebaut und abgedichtet werden darf. Nun sehe ich aber rings um die Rinne NUR Silikon.
    Daher meine Frage: Gilt der Hinweis nur für den Sanitärler beim Einbau (die haben kein Silikon verwendet), oder doch auch für den Fliesenleger? Der hat mit ordentlich Silikon gearbeitet.
    Ist das nun bedenklich, oder passt das?
    Den Hinweis, dass alles völlig bündig gearbeitet werden muss, hat er leider auch nicht wirklich beherzigt... Schlimm?
    Danke für jeden Tip!
  2. #2 bogi32b, 04.08.2012
    bogi32b
    bogi32b
    Netzwerkspezi
    Moorrege
    Ist es eigentlich zu viel verlangt, vor dem Fotografieren von etwas was Du weltweit sichtbar machen möchtest, dieses etwas ein wenig sauber zu machen?
  3. #3 Corinna72, 04.08.2012
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Stimmt natürlich.
    Da man es hier aber nur ansehen, aber nicht anfassen muss ist es wohl nicht so erheblich.
    Ich denke, die Sanitärprofis können auch so sehr gut erkennen, ob ein baulicher Mangel vorliegt, oder nicht.
  4. #4 Corinna72, 06.08.2012
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Also sorry nochmals für den Schmutz, aber vielleicht hat ja jemand unabhängig davon eine Meinung zum erfolgten Einbau, ob der so in Ordnung ist.
    Wäre echt super hilfreich - Danke!
  5. #5 Corinna72, 10.08.2012
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Hm.... Scheint also so zu passen?
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich habe eine Ahnung... Es ist Urlaubszeit, da sind die Flieseure vielleicht einfach im Urlaub...
  7. FeMax
    FeMax
    Ing.
    Frankenländla
    Hi Corinna 72
    wegen dem Dreck brauchst Du dich nicht zu stören - Netzwerkspezi sind immer irgendwie Mimosen ;-)
    Aber deswegen eben mal ne andere Frage: Sieht EUre Bodenrinne wirklich so, nach einem Jahr Gebrauch aus?? Ich find das super Suaber! Ich muss unsere immer nach ca. nem halben Jahr komplett reinigen, weil auch Abflussieb verstopft. Das würd emich mal interessieren! Da, so wie ich das auf den Bildern erkennen kann, wir scheinabr die gleiche Rinne haben (zumindest der Aufbau ist der selbe)
    Femax
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 10.08.2012
    Ich sehe da kein Silikon. Aber ich sehe eh nicht viel auf den Bildern.
  9. #9 Corinna72, 16.08.2012
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Also hier noch die anderen Bilder. Nur Vorsicht: die wurden auch gemacht, als die Rinne noch nicht geputzt war. Also Entschuldigung bitte! Aber es geht hier ja eigentlich eh nicht um Sauberkeit, sondern um die Frage, ob das so richtig eingebaut ist.
    Mich haben die Hinweise stutzig gemacht, dass die nur ohne Silikon eingebaut und abgedichtet werden darf. Nun sehe ich aber rings um die Rinne NUR Silikon.
  10. #10 D3esperator, 16.08.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    corinna du ferkel :D
  11. #11 Corinna72, 23.08.2012
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Hm, anscheinend ist wohl außer dem Schmutz alles in Ordnung und korrekt eingebaut, auch das Silikon, weil keiner ansonsten was zu beanstanden hat...
    Oder stimmt das vielleicht auch nicht?
    Bin für jede Einschätzung dankbar!
  12. #12 Headhunter2, 23.08.2012
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    hm, ich hatte schon mal angefangen was zu schreiben vor ein paar Tagen, aber da ich kein Fliseur bin hab ich's sein lassen.... aber falsch ist immer noch besser als gar nicht :D
    Laienmeinung: Wenn ich das richtig sehe ist die Rinne am Ende der Dusche zur Wand hin eingebaut. In dem Fall ist der Anschluss Boden-Wand ja als Bewegungsfuge auszulegen, d.h. der Fliesenleger kam gar nicht drum herum die Fuge an der Seite mit Silikon auszuspritzen.
    Was mir persönlich nicht gefällt sind die anderen 3 Seiten der Rinne, man sieht es nicht so richtig an den Bildern, aber die Rinne hört ja unterhalb der Fliesen auf, auf Bild 1 und 2 von Beitrag #9 sieht es etwas so aus als ob zwischen Rinnenoberkante und Fliese Risse oder sowas wären.
    Wie sieht das eigentlich aus wenn der "Deckel" drauf ist? Muss ich mir das wie eine Schattenfuge vorstellen?
  13. #13 Rudolf Rakete, 23.08.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Viel wichtiger ist wie die Abdichtung unter den Fliesen zur Rinne hin ausgeführt ist. Wenn die korrekt ist braucht es kein Silikon.
  14. casch
    casch Gast
    Jetzt möchte ich aber noch sehen, ob die Rinne schön sauber geworden ist. Bilder! Bilder!
  15. #15 Rosmarin, 24.08.2012
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Stimme der Rakete zu. Die Rinne besteht ja nicht nur aus dem sichtbaren Teil, sondern hat drumherum ein 5 cm breites Metallblech zum Anschluss an die Abdichtung. Das ist also ein großes durchgehendes Blechteil, von dem auf den Bildern nur die Rinne selbst zu sehen ist. Die Einbauanleitung schreibt ziemlich genau, wie die Verbindung von Blechrand und Abdichtung auszuführen ist. Und die Hinweise schreiben doch eigentlich recht deutlich, dass kein Silikon verwendet werden soll (warum auch immer).
Thema: Duschrinne richtig eingebaut?
  1. duschrinne abdichten
  2. duschrinne abdichten silikon
  3. duschrinne verfugen oder silikon
  4. duschrinne falsch eingebaut,
  5. ablaufrinne schief,
  6. duschrinne ablsuf silikonfuge oder fugenmörtel,
  7. duschrinne schief eingebaut,
  8. duschrinne silikon www.bauexpertenforum.de,
  9. duschrinne abdichten knauf,
  10. duschrinne abdichten verschlämmen oder silikon,
  11. Duschrinne fachmännisch einbauen,
  12. wie soll rivhtig die duschrinnen eingebaut werden,
  13. duschrinne einbauen,
  14. Duschrinne silikon
Duschrinne richtig eingebaut? - Ähnliche Themen
  1. Bad fertig gefließt, aber Abdeckung der Duschrinne passt nicht
    Bad fertig gefließt, aber Abdeckung der Duschrinne passt nicht: Hallo, das Bad ist fertig gefliest und verfugt. Beim rausgehen sagt mir der Fliesenleger, dass die Abdeckung nicht in die Rinne passt. Das müsse...
  2. diese Duschrinne macht mir Sorgen
    diese Duschrinne macht mir Sorgen: Hallo, Bekannte von mir haben eine Eigentumswohnung, die sie vermieten. Letzten Monat haben sie das Bad sanieren lassen, also die Badewanne raus,...
  3. Duschrinne ohne sichtbare Abdichtung
    Duschrinne ohne sichtbare Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben im Zimmer neben dem Badezimmer Schimmel im unteren Wandbereich gefunden. Zur Sicherheit wollte ich die Silikonfugen in...
  4. Duschrinne nur mit Fliesenkleber abgedichtet?
    Duschrinne nur mit Fliesenkleber abgedichtet?: Servus beinander, erst fand ich unsere Duschrinnen (gleich 3 Mal verbaut) total schön, aber nachdem ich sie gestern zum Putzen geöffnet habe, fiel...
  5. Geberit Wandablauf für Dusche dicht? Bodenebener Duschablauf/ Duschrinne richtig eingebaut?
    Geberit Wandablauf für Dusche dicht? Bodenebener Duschablauf/ Duschrinne richtig eingebaut?: Hallo, Was sagt ihr zu den Fotos? Da ein Nachbar Probleme mit einem Wasserschaden hatte hab ich jetzt mal Fotos gemacht von meinem. Leider wusste...
