Duschsitz klappbar an geflieste Trockenbauwand ?
Diskutiere Duschsitz klappbar an geflieste Trockenbauwand ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, da mein Badezimmer nur mit einer Dusche ausgestattet ist, möche ich gerne aus Komfortgründen einen klappbaren Duschsitz...
  1. #1 zodiac65, 21.05.2011
    zodiac65
    zodiac65
    Anlagenbetreuer
    Bamberg
    da mein Badezimmer nur mit einer Dusche ausgestattet ist, möche ich gerne aus Komfortgründen einen klappbaren Duschsitz anbringen (lassen).
    Das Problem dabei ist, dass es sich um eine geflieste Trockenbauwand handelt, welche aber von der anderen Seite zugänglich ist und so nicht gleich die ganzen Fliesen runter müssten (im Fall der Fälle).
    Welche Möglichkeiten gibt es, einen klappbaren Duschsitz anzubringen ?
    Mir ist bekannt, dass Trockenbauwände, an die Küchenschränke angebracht werden, innen oft mit einer OSB-Platte oder dergleichen verstärkt werden.
    Wäre das bei meinem Problem die einzige Lösung ? Oder gibts noch andere Alternativen ? Spezielle Dübel, was ich aber nicht so recht glauben kann.
    Ich würde mich sehr über Antworten freuen.
    mfg
    zodiac
  2. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Die Rückseite kann man öffnen? Dann einen Trockenbauer herbestellen und die Unterkonstruktion entsprechend den örtlichen Begebenheiten und Anforderungen ändern lassen. Den Rest kannst Du dann sicherlich selber machen...
  3. #3 zodiac65, 21.05.2011
    zodiac65
    zodiac65
    Anlagenbetreuer
    Bamberg
    Danke für die schnelle Antwort.
    Öffnen nicht direkt. Man müsste die Wand auf der anderen Seite (wohnzimmerseitig) aufschneiden die Platte zur Verstärkung bodentief reinschrauben und später wieder alles neu machen. Also Gipskartonwand neu, verspachteln und tapezieren.
    Das wird aber wohl die beste Lösung sein.
  4. #4 00imperator, 23.05.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Ja, das ist die beste Lösung, da kannste eher sicher sein, mit dem Duschsitz nicht abzustürzen und die Wand mitzunehmen ;)
  5. R.B.
    Ich würde auf jeden Fall eine Verstärkung vornehmen, sonst landet man inkl. Duschsitz unsanft in der Duschwanne. Mit den entsprechenden Dübeln kann man eine Trockenbauwand zwar schon ganz ordentlich belasten, aber Duschsitz mit einer Person, da müsste eine Traverse eingezogen werden.
    Infos gibt´s auf den Herstellerseiten.
  6. #6 Schnabelkerf, 23.05.2011
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Wir bei Gipsfaserplatten nicht damit geworben das sie mehr als 50 kg/Dübel halten können ohne darunterliegende Verstärkung? Dann sollten doch z. B. 4 Dübel so einen Sitz locker für > 200 kg belastbar machen.
  7. R.B.
    Wenn da nur ein 9,5mm Pappdeckel an der Wand hängt, hätte ich Bauchschmerzen, egal was mir der Hersteller verspricht.
    Wenn sich mal jemand auf so einen Duschsitz setzt, entstehen Kräfte die ich nur ungern eine GKPlatte überlassen würde. ;)
  8. #8 ThomasMD, 23.05.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wer hat denn was von Faserplatten erzählt?
    Selbst wenn es Fermacell o.ä. wäre, wie willst Du gewährleisten, dass alle 4 Dübel gleichmäßig belastet werden?
  9. #9 Schnabelkerf, 23.05.2011
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Trockenbauwand kann doch vieles bedeuten. Bei mir sind alle Innenwände aus Fermacell. Also könnte es doch bei ihm auch so sein oder?
  10. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Das ist schon richtig, aber es handelt sich um eine Konsolenlast, die hauptsächlich nach unten abgeleitet wird. Also z.B. ein Bild , fuffig kilo schwer, Ferma 12,5 mm einlagig, funktioniert.
    Schrank o.ä. mit 60 cm Ausladung, aus so schwer - problem.
    Dübelabstände , so einfach 4 Dübel nebeneinander iss auch nicht.
    Peeder
  11. #11 zodiac65, 23.05.2011
    zodiac65
    zodiac65
    Anlagenbetreuer
    Bamberg
    Ich weiß selbst auch nicht aus welchem Material die Wand hinter den Fliesen besteht.
    An wen sollte ich mich denn wenden ? Trockenbauer oder Sanitärfachmann ?
  12. #12 Gast943916, 23.05.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Gipser
  13. #13 Rigipser, 23.05.2011
    Rigipser
    Rigipser
    Trockenbau
    Hirschegg
    Hier kann nur noch die Spezial-Häuslebauer-Wand helfen. Dazu wird der Hohlraum ausbetoniert, und alle Befestigungsprobleme sind gelöst. Außerdem wird die Speichermasse gravierend erhöht. Leider leidet die Schalldämmung, aber egal, der schwächste Punkt ist eh die Tür.
    Sollte diese Lösung nicht harmonieren, bereits vor 100 Jahren gab es weiterführende Antworten auf die gleiche Frage: http://www.bau.net/forum/innenwaende/262.htm
  14. #14 zodiac65, 24.05.2011
    zodiac65
    zodiac65
    Anlagenbetreuer
    Bamberg
    Dann werde ich mich mal vertrauensvoll an einen Trockenbauer wenden und hoffen, dass ich einen kompetenten Mann erwische.
    Meine kürzlich gemachten Erfahrungen mit Klimafachleuten hat mich schon sehr überrascht. Mal sehen, was hier auf mich zukommt. :wow
Thema: Duschsitz klappbar an geflieste Trockenbauwand ?
  1. duschsitz auf welche seite
  2. duschsitz an trockenbauwand befestigen
  3. duschklappsitz an trockenbau befestigen
  4. befestigung duschklappsitz an gipskartonwand,
  5. duschsitz an trockenbauwand,
  6. duschsitz für trockenbauwand,
  7. duschsitz für trockenbau
Duschsitz klappbar an geflieste Trockenbauwand ? - Ähnliche Themen
  1. Glasduschtür an geflieste Porenbetonwand
    Glasduschtür an geflieste Porenbetonwand: Hallo Experten, Wir haben vor eine Glasduschtür an der Dusche anzubringen. Diese wird lt. Bauplan an eine 10cm starke Porenbetonwand (massiv...
  2. Schief gefliest
    Schief gefliest: Hallo liebes Forum, ich brauche euren Rat. Mein Kumpel hat gefliest und dabei richtigen bockmist gebaut. Er hat ausgehend von einer Ecke, alle...
  3. Duschtasse an gefliester Wand
    Duschtasse an gefliester Wand: Hallo zusammen, ich weiß dass man eigentlich ein Dichtband verwendet bei der Installation einer Duschtasse. Leider hat mein Fliesenleger schon...
  4. Klappbare Sitzbank, welche Schaniere?
    Klappbare Sitzbank, welche Schaniere?: Hallo zusammen, ich möchte eine Gartenbank für den Poolbereich bauen. Als Sitzfläche habe ich Bohlen ca. 1,60x30x45 (Gewicht ca. 12kg) Die...
  5. Dachbodentreppe durch klappbare Galerietreppe ersetzen?!
    Dachbodentreppe durch klappbare Galerietreppe ersetzen?!: Ich suche eine Treppe zum Hochklappen, bevorzugt mit Seilzug zum Aufgang auf den ausgebauten Dachboden. Der Dachboden wurde gedämmt und ausgebaut,...
