Duschtasse tiefer legen -> Abdichtung verlängerbar?
Diskutiere Duschtasse tiefer legen -> Abdichtung verlängerbar? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, wir würden gerne unsere Eckdusche von 2007 modernisieren. Die Duschtasse ist aktuell ca. 20cm hoch. Wenn ich nun die neue...
  1. #1 Hansi67, 31.03.2023
    Hansi67
    Hansi67
    Hallo Zusammen,
    Wenn ich nun die neue Duschtasse einbaue, endet der Fliesenspiegel und somit vermutlich die Abdichtung etwa 15cm über der Duschtasse. Fliesen zur Ergänzung habe ich noch, ABER gibt es eine Möglichkeit, die Wandabdichtung nach unten sinnvoll zu verlängern?
    Der freundliche Herr im Baumarkt meinte nur, ich müsste den kompletten Duschbereich neu machen (Fliesen runter, Abdichtung drauf, neu fliesen...), da keine Überlappung der Dichtflächen möglich wäre...
    Vielen Dank für euere Hilfe!
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Mit der nicht überlappende Abdichtung hat er Recht. Aber eigentlich sollte die Duschtasse zwischen der Abdichtung links, rechts oder wo auch immer stehen. Wenn die Abdichtung an der Duschtasse endet ist für mich fehlerhaft abgedichtet worden.
  3. #3 petra345, 31.03.2023
    In der Wassereinwirkungsklasse 0 und 1 ist die Abdichtung bis 20 cm über den höchsten Wasserauslauf einzubauen. Also die ganze Wand unter den Fliesen ist abzudichten. Beim Abdichten des Bodens kommt es darauf an, ob die Dusche eine Tür oder ähnliches hat.
    Es würde mich wundern, wenn der Fliesenleger das damals gemacht hätte.
    Also wenn es richtig gemacht werden soll, müssen die Fliesen der gesamten Wand und vermutlich auch vom Boden runter und erst mal abdichten. Also noch etwas mehr Aufwand, als der Baumarktmitarbeiter empfohlen hatte.
    Nach 15 Jahren würde ich mich in eine stille Ecke stellen, bis die Erneuerungswut sich abgebaut hat.
    Oder man macht gleich bodengleiche Dusche. Das ist dann noch etwas aufwendiger aber aktueller Stand.
  4. #4 Maape838, 01.04.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ich würde erstmal vorsichtig Rückbauen und gucken was Fakt ist und dann sehen wir uns hier wieder:winken
    Entweder wirds einfach oder aufwendig.
    Oder du machst
  5. #5 Hercule, 01.04.2023
    Hercule
    Hercule
    Ich würde mir auch überlegen ob eine Modernisierung Sinn macht.
    Eckdusche von 2007 ist gerade mal 16 Jahre alt.
    Wenn alles dicht ist würde ich die nochmal so lange nutzen und erst dann über eine Badsanierung nachdenken.
  6. #6 Hansi67, 01.04.2023
    Hansi67
    Hansi67
    Vielen Dank an Alle!
    Denke ich lasse es erst einmal wie es ist…
    Viele Grüße!
    Hercule gefällt das.
Duschtasse tiefer legen -> Abdichtung verlängerbar? - Ähnliche Themen
  1. Duschtasse auf PCI Pecilasticbahn stellen
    Duschtasse auf PCI Pecilasticbahn stellen: Hallo zusammen, wir sind gerade an unserem zweiten Bad angekommen. Hier soll zur Abdichtung und Entkopplung die Pecilastic U Bahn verlegt werden,...
  2. Duschtasse 90 x90 mit Styroporträger auf Betonrohboden der Kellerplatte setzen
    Duschtasse 90 x90 mit Styroporträger auf Betonrohboden der Kellerplatte setzen: Hallo, ich möchte eine Duschtasse 90 x90 mit Styroporträger auf Betonrohboden der Kellerplatte setzen. Ist es notwendig den Rohboden mit einem...
  3. Bodenebene Duschtasse
    Bodenebene Duschtasse: Guten Tag an die Profis. Bei mir wird bald das Badezimmer renoviert. Geplant ist eine ganz flache Duschtasse. Ablaufgarnitur extraflach, die hat...
  4. Duschtasse an gefliester Wand
    Duschtasse an gefliester Wand: Hallo zusammen, ich weiß dass man eigentlich ein Dichtband verwendet bei der Installation einer Duschtasse. Leider hat mein Fliesenleger schon...
  5. Duschtasse tief oder flach?
    Duschtasse tief oder flach?: Hallo zusammen, ich möchte eine neue Dusch einbauen. DA ich bisher keine Erfahrung habe, würde ich gerne wissen wollen, was besser ist. Was...
